[RESOLU] Petit problème de démarrage inquiétant
mamaille
Sujet : [RESOLU] Petit problème de démarrage inquiétant
lun. 4 janv. 16 16:39
Tout d'abord, bonne année à tous !
Voilà, c'est peut etre pas grand chose mais lorsque je ne roule pas 2 à 3 jours , ma 821 a du mal à partir à froid. Une fois lancée, si je m'arrete 5 min, aucun souci ...
Elle dort dans un garage qui n'est pas chauffé, c'est peut être juste ça...
Ma tension batterie est bonne (12.3 V) avant le démarrage mais la petite coupure qu'on entend dans la vidéo me fait flipper... Manque d'amperage ???... Mystère... Si vous avez des idées...
Elle est encore sous garantie, je crois que je vais peut être aller casser les coui*** à mon DP...
Merci pour vos retours !
Et ci joint la petite vidéo qui va bien pour bien comprendre ce qui m'arrive !
http://www.youtube.com/watch?v=AAaP5Kvk ... e=youtu.be
Sujet : Re: Petit problème de démarrage inquiétant
lun. 4 janv. 16 16:48
M821 de quelle année ? Batterie d'origine ?
mamaille
lun. 4 janv. 16 17:09
Moto de Janvier 2015, batterie d'origine oui
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
lun. 4 janv. 16 17:11
Sur mon :evil: ça fait un peu comme toi.Mais faut les lancer les gamelles!
lun. 4 janv. 16 18:05
Ah j'avais pas regardé la vidéo, c'est le commentaire de cleox qui m'a fait réagir ...
C'est ta première Ducati non ?! :rofl:
Rien de plus normal que ce bruit sur une Ducati ! Roule ! ;)
Gary
Sujet : Re: [RESOLU] Petit problème de démarrage inquiétant
lun. 1 août 16 22:41
Je relance le post pour éviter de faire un presque doublon.
Ça fait 3 mois que j'ai ma M821, 4000kms et depuis peu, de temps en temps les démarrages peinent un peu, c'est comme si on l'entendait mettre du temps à lancer les pistons. et je flippe de rester planté sur place du coup :affraid:
C'est pas régulier, parfois à froid ou à chaud et parfois démarrage normal. J'ai pas put tester la batterie mais ça sent l'alim faiblarde... Un Ducatiste me disait que sur les nouveaux modèles les batteries avait tout juste la puissance requise par rapport aux Monstros...
Des avis? ou des batteries d'orgines changées tres tôt?
Giom
mar. 2 août 16 07:56
Hello, après 2ans RAS sur la batterie et pourtant je fais pas mal de ville donc pour la recharge c'est pas terrible.
Tu peux vérifier la tension de ta batterie au tableau de bord pour te donner une idée.
Gary
mar. 2 août 16 21:14
Ah oui bien vu j'y pensais pas du tout c'est vrai que c'est bardé Electronique aujourd'hui!!!
Olivier
mar. 2 août 16 21:48
Moi aussi RAS en 19 mois. Il est arrivé que le lancement du moteur ne paraisse pas très franc. hésitations de la batterie ? Mais finalement elle démarre toujours cette Monster, parfois au quart de tour, parfois après quelques tours.
mer. 3 août 16 08:55
C'est vrai que les batteries moto semblent de plus en plus faiblardes.
Personnellement je débraye à chaque démarrage,
ce qui demande moins d'énergie à la batterie, surtout à froid...
el gallo
mer. 3 août 16 17:23
Débrayer à chaque démarrage la batterie et le démarreur te remercient.... :bounce:
Gary
ven. 5 août 16 18:37
Tension à 12,6V sur le tableau de bord. C'est peut etre moins qui psychote pour ma douce :love:
Eithel
mer. 14 sept. 16 10:07
J'ai le même souci que vous sur le démarrage, alors que la tension de batterie est bonne et que je débraye à chaque démarrage.
hier elle a vraiment galéré, j'ai du mis prendre à 5 fois et j'ai eu un voyant check engine qui est apparu ... elle passe à la valise vendredi pour voir le message d'erreur. Peut-être un soucie de bougie mais si vite ça m'étonne.
marcplus
mer. 14 sept. 16 12:53
J'ai eu le même souci et Ducati m'a changé le démarreur sous garantie, et depuis elle démarre très bien.
Arioch34
mer. 14 sept. 16 21:00
marcplus a écrit :Bonjour à tous,
Idem démarreur changer!
Eithel
ven. 16 sept. 16 15:55
Aucun msg d'erreur sur la moto.
ils ont fait une maj de carto. On va bien voir :)
Olivier
lun. 17 avr. 17 07:11
Après avoir remplacé ma batterie d'origine par une lithium le phénomène de démarrage hésitant existe toujours.
C'est aléatoire et arrive plutôt à chaud après un petit arrêt qu'à froid :
Le démarreur commence à tourner puis semble "peiner" surement lorsque la pression dans le cylindre monte, puis accélère puis de nouveau il peine et finalement lance le moteur.
ça n'arrive pas très souvent mais assez pour me faire venir ici en parler. Je ne suis jamais resté en panne.
Il semble donc que ce soit le démarreur et non la batterie. Est ce que ceux qui ont remplacé leur démarreur peuvent nous tenir informer ? Le phénomène est il réapparu ou non ?
petio92
lun. 17 avr. 17 15:22
Pour ceux qui ont eu le démareur à changer après la date de fin de garantie ca vous a couté un billet de combien?
mous
lun. 17 avr. 17 17:49
Slt la manip pour changer n est pas très complique mis a part le petit outil pour extraire le carter après c est assez simple prendre son temps si première fois pour ce qui est du démarreur voir si ce ne sont pas les charbons a changer ce qui moins cher il y a des tutos très explicites chez le ds ce n est pas donne bon courage
Cordialement mous
marcplus
mar. 18 avr. 17 13:20
Moi qui a eu le démarreur changé sous garantie, je peux confirmer que le problème n'est pas revenu.
petio92
mar. 18 avr. 17 16:32
Moi qui pense acheter un M821 probablement de 2014 (pour le budget), donc moto sans garantie, j’appréhende le prix de la pogner ride by wire et du démarreur si il me lâchent comme c'est à priori assez récurant sur pas mal de modèles
Olivier
mar. 18 avr. 17 21:40
La mienne est de fin octobre 2014. Je n'ai pas eu de problème avec le ride by wire. Quant au problème de démarreur c'est agaçant mais je vis avec depuis pas mal de temps, 1 peut être 2 ans je ne sais plus trop. Je ne changerai pas le démarreur à moins que ça devienne indispensable.
Bastien50
mer. 19 avr. 17 09:56
Modèle 2016 4k km et pour le moment aucun soucis de démarreur a voir dans le temps.
Gary
mer. 19 avr. 17 21:06
1 an 9000 km. De temps en temps le démarreur ne lance pas les bourrins, parfois à chaud ou à froid, rien de régulier. Ca m'a pas mal inquieter au debut mais quand j'ai put la démarrer du premier coup apres 1 mois sans rouler je me dis que c'est pas si mechant pour l'instant.
Je le ferais controler lors de la prochaine revision.
Depositaire
dim. 21 mai 17 00:13
J avais ce petit soucis aussi et je me suis rendu compte que lorsque j étais sur la fin de mon plein la bécane avez du mal a démarre et a chaque début de plein aucun problème. Et en faite c était la mise a l air libre du réservoir qui merdé, j ai entendu un bruit d aspi en ouvrant la trappe a essence... Le tuyau était pincé, je l ai déplacé et depuis RAS
Olivier
dim. 21 mai 17 12:11
Le problème de mise à l'air que tu évoques à touché d'autres Monster 821. Certains ont même eu la mauvaise surprise de découvrir leur réservoir enfoncé sans avoir subit le moindre choc et s'était du à un problème de mise à l'air du réservoir.
Par contre le lien que tu fais avec les problèmes de démarrage est surprenant ?
Alarya
lun. 3 juil. 17 01:02
La mienne est de 2015 et à 15000 km. J'ai eu la panne de RbW à 10000 km, et je viens de faire changer le démarreur pour le même soucis que présenté dans ce topic. A savoir démarrage difficile une fois sur 10, sans logique apparente sauf que ça à l'air de se produire plus souvent quand je roule puis que je m'arrête une bonne heure, pour manger par exemple, et que je redémarre après. Le changement du démarreur a bien corrigé le problème. Mon DS m'ayant montré la pièce l'axe du démarreur incriminé était très dur à tourner, ce qui explique les démarrages difficiles. En tout cas ce sont visiblement bien les deux pannes les plus fréquentes de la monster. Pour ceux qui sont concernés par le problème de démarreur je vous conseil quand même de le changer, déjà c'est beaucoup plus agréable au quotidien, et qui plus est le fait que le démarreur pompe beaucoup trop d'énergie pour faire son boulot à tendance à user prématurément la batterie et peut également provoquer des pannes sur les autres organes électroniques de la moto à force, d'après ce que mon ds m'a dit.
Dernière modification par Alarya le mar. 4 juil. 17 01:15, modifié 1 fois.
Olivier
lun. 3 juil. 17 20:22
J'ai le même phénomène de démarreur qui survient après un arrêt de quelques dizaines de minutes :scratch:
Yann 09
mar. 23 mars 21 14:50
Ce matin , le Monstre rechigné a démarrer ( symptôme de batterie faible) . Donc j'ai démonté le ptit cache en dessous de l'amortisseur arrière, afin d’accéder a un axe relier au plus batterie. Je mets les câble, et bien il s’avère que le problème persiste malgré le démarrage au cables. Donc j'en conclu que cela provient du démarreur, car ma tension était bonne.
Pourtant , je suis pas un adepte du Karsher, le monstre dort a l abri sous une couverture de laine.
Donc la prochaine quinzaine, direction le DS. Car les soucis s'accumule : plus de frein a l’arrière , malgré des purges dans les regles de l'art, voyant réserve qui s'allume selon son bon vouloir.
