[TUTO] Suppression de la grille pare-chaleur du pot d'échappement
vincelp
Sujet : [TUTO] Suppression de la grille pare-chaleur du pot d'échappement
dim. 3 janv. 16 15:16
'lut
Et hop, pour commencer 2016 en beauté, voici un petit tutoriel très rapide qui vous permettra de supprimer la grille pare-chaleur du pot d'échappement si, comme moi, vous trouvez la partie alu un peu trop mastoc...
Il suffit pour cela de remplacer la grille en alu par une patte de fixation plus petite qui disparaitra sous la partie en plastique noir.
Cette patte, je l'ai réalisée dans une barre d'alu de 2 mm d'épaisseur, 3.5 cm de largeur et 16 cm de longueur. Il faut percer 4 trous de 7 mm de diamètre. Les 2 trous centraux où passeront les vis qui la fixent sur le pot sont à 8 cm d'entraxe et ils sont centrés sur la plaque. Les 2 trous extérieurs doivent avoir leur centre à 1 cm du bord de la plaque. Il faut récupérer sur la grille d'origine les 2 écrous-cage et les placer sur les 2 trous extérieurs. La plaque doit légèrement être courbée pour suivre le pot au mieux.
Prochaine étape, la réalisation d'une plaque en alu trouée, pour remplacer la plaque en plastique... A suivre...
La plaque de fixation, en place :
La plaque en plastique, de retour à sa place, sans la grille :
rvs900
Votre Ducati : 900 Mostro
Sujet : Re: [TUTO] Suppression de la grille pare-chaleur du pot d'échappement
mar. 5 janv. 16 12:45
Salut Vînce,
J'aime bien l'idée , et le résultat est propre ...
Modif approved :-)
Thank's
RV
Aston83
mar. 5 janv. 16 18:13
pas mal! :pouce:
vincelp
mar. 5 janv. 16 22:13
'lut
Tenté ce soir une modif consistant à remplir, pour voir, la rainure centrale de la pièce en plastique noir avec une bande d'alu de 20 mm de large aux bouts arrondis. Ca rend pas mal. Dès que c'est fini, je vous passe une tof.
josagama
mer. 6 janv. 16 08:36
faut simplement planquer les soudure des attaches quoique debout on ne devrait pas les voire :D ....
rvs900
mer. 6 janv. 16 11:05
Laine d'acier et Elfechrome et tu ne verras plus les soudures :-)
RV
vincelp
mer. 6 janv. 16 11:15
'lut
josagama a écrit :faut simplement planquer les soudure des attaches quoique debout on ne devrait pas les voire :D ....
Tu les vois là, parce que j'ai pris la photo en me mettant au niveau du pot. Quand tu vois la moto en étant debout à côté, tu ne les vois pas.
La version finale va comporter une plaque sous la pièce en plastique plus fine (pas besoin d'un truc aussi costaud que ce que j'ai mis) et une plaque sur la pièce en plastique ajourée avec 4 ou 5 trous dans lesquels on verra le noir. Ca devrait être sympathique, je pense.
L'idéal serait de faire graver un "Scrambler" avec la bonne typo, qui traverse de part en part la pièce en alu sur la pièce plastique pour qu'il apparaisse en noir sur fond alu... ou alors de graver puis peindre en noir la gravure.
vincelp
dim. 10 janv. 16 00:04
'lut
Voici la version définitive avec un petit ajout sur la pièce en plastique noir :
josagama
dim. 10 janv. 16 13:52
sympa, le plastic tient bien le coup avec la chaleur ?? :pouce:
rvs900
dim. 10 janv. 16 17:39
Modif faite !
Merci Vince pour le tuyau, c'est la modif des dimanches pluvieux, nickel.
RV
fabmazz
dim. 10 janv. 16 18:27
On sent déjà bien la chaleur remonter avec, alors sans
:fulmine:
P-happy
dim. 10 janv. 16 19:42
vincelp a écrit :'lut
Comme ça ?
vincelp
dim. 10 janv. 16 22:17
josagama a écrit :sympa, le plastic tient bien le coup avec la chaleur ?? :pouce:
Le plastique n'est pas plus en contact avec la chaleur qu'avant, la pièce métallique située en-dessous n'arrêtant pas vraiment la chaleur dans le montage d'origine.
Si jamais, la pièce plastique fond, je vous le dirai, mais ça n'arrivera pas.
vincelp
dim. 10 janv. 16 22:18
P-happy a écrit :Comme ça ?
Par exemple :D
Revenir à « Tutoriels (Scrambler 803) »
