Fuite radiateur d'eau
Petit Pierre
Sujet : Fuite radiateur d'eau
mer. 30 déc. 15 11:12
Salut;
J'ouvre un nouveau sujet car les précédents posts traitants de problème de radiateur sont résolus...
Une petite fuite au radiateur du bas... Au niveau d'une fixation visiblement. Le radiateur se "colore" de liquide du haut vers le bas en longeant la partie supérieure.
Vu le prix du morceau, je vais faire une petite reparation à l'epoxy et changer plus tard par une occaz.
Cependant j'ai plusieurs interrogations. Le radiateur ne semble pas compliqué à démonter (quelques vis et 2 durites) c'st vraiment le cas ou il y a des complexités cachées ? Ma seconde question porte sur la colle elle-même ; j'ai trouvé un produit chez FeuVert mais qui résiste à 100° cela me semble un peu faible, non ?
merci pour vos lumières...
Sujet : Re: Fuite radiateur d'eau
mer. 30 déc. 15 14:24
Salut!
Oublies la colle epoxy, ça ne tiendra pas. Seul solution, faire réparer le radiateur par un soudeur ou en acheter un d'occaz.
Désolé!
Petit Pierre
mer. 30 déc. 15 20:39
Merci pour le tuyaut !
Du coup, j'ai cherché et trouvé un réparateur qui a l'air assez rapide, et pas trop cher, 30€ a priori. J'ai démonté le radiadeur, les durites pendouillent... Comme pour je ne sais plus quel membre du forum, la vis de purge a foirée, donc vidange pas la durite... Puis c'est une des vis du support (celles à l'horizontale) qui refuse de se desserrer. J'ai donc démonté les 2 BTR qui sont sur le cylindre. Comme c'est très difficile d'accès ça promet au remontage...
Bref, je dépose le radiateur demain dans la matinée avec le secret espoir de le récupérer le soir !
mer. 30 déc. 15 21:00
La purge d'air du LDR une fois le radiateur remonté est plutôt galère.
Bon courage!
Petit Pierre
Sujet : Re: [RESOLU] Fuite radiateur d'eau
ven. 1 janv. 16 16:36
Et voilà...
Radiateur déposé mercredi matin à 8:00, récupéré à 11:20 le jour même pour la modique somme de 20€ (tarif spécial fin d'année) !!!
J'avais laissé le support pour cause de vis récalcitrante, le mec a réussi à l'enlever, remontage ce midi.
Facile à remonter, 4 vis (2 sur le cylindre, 2 sur le support) et 2 durites à raccorder ; 10 minutes. Par contre comme le disait MI-K le remplissage du circuit c'est l'enfer !!! J'ai rempli par le bouchon du radiateur (sous le tour de clé), le point le plus haut du circuit ; plus de 30 minutes !! Pratiquement du goutte à goutte, le reflue d'air qui éclabousse du liquide de partout... Puis mise en route pour chauffage, quelques pertes par le trop-plein sous la moto et c'était bon !!
En résumé, opération facile et réussie ; plus de 700€ d'économisé par rapport au remplacement par un neuf !!
ven. 1 janv. 16 17:56
Bonne nouvelle, ta moto est opérationnelle pour la nouvelle année!
:pouce: :pouce: :pouce:
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
ven. 1 janv. 16 18:58
:bravo: Grand Pierre
louis12
mar. 23 févr. 16 14:04
moi je vais chez radia soudure quand j'ai des problemes de soudure.
Hyper efficace serieux et pas cher. Peut etre pourrais tu nous donner l'adresse de l'atelier pour les autres ??
Petit Pierre
mar. 23 févr. 16 15:40
Et voilà les coordonnées :
Saint Jory Radiateurs
Adresse : 39 Route de Paris, 31140 Aucamville
Téléphone :05 61 70 06 06
Toujours pas de nouvelles fuites... :)
