[RESOLU] Pétarade et cale après grosse flaque d'eau
alexfort
Sujet : [RESOLU] Pétarade et cale après grosse flaque d'eau
sam. 19 déc. 15 21:41
Je fais suivre mon problème.
Tout allait super bien jusqu'à il y a 4 jours où sous une grosse pluie, j'ai roulé dans une énormmmeeee flaque d'eau, genre piscine ! :shock:
Je la gare le soir dans mon box au sec.
Deux jours après je la reprends et elle pétarade à la décélération, alors qu'avant ça rien.
Chaque décélération c'est le feu d'artifice.
Et pire maintenant, si je monte un peu en regime en 2 ou 3ième en ville et que je lache les gaz, elle pétarade et au moment de débrayer pour rétrograder, elle cale.
Problème systématique, j'ai réessayé et pareil !
On me conseille de checker ma bougie du cylindre avant.
L'antiparasite qui a pu prendre l'eau.
Mais alors si c'était ça pourquoi le moteur se comporte normalement en dehors de la décélération ?
HELP !!
Merci d'avance.
:merci:
alexfort
Sujet : Re: Pétarade et cale après grosse flaque d'eau
dim. 20 déc. 15 03:15
:scratch: Complément d'infos,
Je viens de prendre l'autoroute et ai eu l'occasion de rouler plus fort, j'ai une perte de puissance et ça broutte même en accélérant.
Ca se libère très haut dans les tours.
En revanche après 40km toujours le même problème.
Ca me rappelle très fortement mon scooter d'antan quand l'antiparasite sautait à moitié.
Je soupçonne donc la grosse flaque d'eau d'avoir méchamment mouillé l'antiparasite du cylindre avant.
Demain je démonte, nettoie, brosse métallique, et je remonte.
Sait-on jamais je vais peut être conclure ce problème seul :D .... enfin j'espère.
Byboox
dim. 20 déc. 15 09:07
Y a des chances que ce soit les bougies.
A confirmer!!!
alexfort
lun. 21 déc. 15 18:03
J'ai vu une vidéo sur le nettoyage de bougie où il est conseillé de vaporiser une solution hydrofuge.
Je peux mettre du WD 40 ? sur la bougie et l'antiparasite ? et dans le pui ?
:scratch:
alexfort
lun. 21 déc. 15 22:29
Bon j'ai retiré l'antiparasite.
Je m'occupe d'enlever la bougie demain.
Mais aucun signe d'humidité dans le pui...
chatcrane
lun. 21 déc. 15 22:46
regarde du coté bobine d allumage qui a peu être pris l eau élément qui n aime franchement pas l humidité.
alexfort
lun. 21 déc. 15 22:52
Merci pour ton aide Chatcrane,
Si je dis pas de bêtise, la bobine d'allumage est bien couplée à l'antiparasite ?!
chatcrane
mar. 22 déc. 15 12:37
oui elle l est sur d autre post et autres forum il s avère que celle ci fait faire différents caprices à la machine et entre autre le pétaradage (nouveau mot) et les pertes de puissance, d accélération intempestives voir callage de la moto à certains régimes.
par contre je ne sais pas comment tester si elle est en défaut et là d autres du forum peuvent t aider car plus compétents que moi.
alexfort
mar. 22 déc. 15 23:36
Merci Chatcrane.
J'ai partiellement réglé le problème.
On a sorti l'antiparasite et on a trouvé une légère goutte de liquide (huile / eau) dans le puit.
La petite tache sombre.
On a sorti aussi la bougie, coup de WD40 sur bougie et antiparasite.
Résultat, il ne semble plus y avoir de problème à l'accélération. :boire:
Il reste toujours du "pétaradage" à la décélération, moins beaucoup moins mais toujours un peu. Ça passe de la mitraillette à la cocotte minute avec de temps en temps quelques coups de fusil. :roll:
Je pense très prochainement checker aussi la bougie du deuxième cylindre, même si bcp moins exposée j'ai quand même pris une sacrée piscine il a peut être été touché aussi.
À voir aussi si l'antiparasite n'a pas définitivement pris un coup.
En tout cas, pas cool si je peux pas rouler sous la pluie sans craindre des galères de ce genre....
Merci encore pour votre aide en tout cas.
chatcrane
mer. 23 déc. 15 09:56
je roule sous la pluie et je n ai jamais eu de problèmes, par contre j évite les piscines :lol!:
sinon tu peu mettre du téflon pour l étanchéité comme certains l ont fait dans d autres forums.
Mais j ai pas testé. en tout cas cool que tu es résolu ton problème de calage.
alexfort
ven. 25 déc. 15 13:33
Salut et joyeux Noël :gs:
Je reviens de banlieue lointaine pour le réveillon, j'ai pu bien rouler et la moto se comporte parfaitement.
Bel et bien fini les pertes de puissances, et elle pétarade pratiquement plus... plus de fusils, plus même de chaudron, quelques gargouillis seulement et des pets de tant en temps ^^ merci docteur.
J'essayerai peut être le teflon un jour.
chatcrane
ven. 25 déc. 15 18:46
joyeux noël à toi aussi !
alexfort
dim. 27 déc. 15 18:12
:suspect: Salut,
Bon bah l'eau ne semble pas avoir été le problème,
Le soucis d'étouffement revient et en pire.
Aujourd'hui grosse balade, au sec je précise, et de nouveau de la pétarade.
Puis quand je met un coup de gaz au point mort, le moteur broute à mi régime... ET fait nouveau : Elle met du temps à redescendre.
Quand je roule et que je laisse descendre les tours, le bruit donne l'impression qu'elle s'éttouffe, et là soit elle pète un gros coup de fusil, soit elle cale !! :(
HELLP !!
alexfort
jeu. 7 janv. 16 17:21
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
jeu. 7 janv. 16 18:27
:pouce:
alexfort
jeu. 7 janv. 16 23:57
Désolé je ne sais pas comment on met à jour le titre du topic pour ajouter RESOLU.
ven. 8 janv. 16 13:50
Tu ne peux pas, je m'en charge ;)
alexfort
Sujet : Re: [RESOLU] Pétarade et cale après grosse flaque d'eau
sam. 9 janv. 16 18:14
Merci ;)
