Demonter carter embrayage 848
ducat1199
Votre Ducati : 1200 Monster R
Sujet : Demonter carter embrayage 848
dim. 13 déc. 15 20:53
Bonsoir a tous
Je cherche a demonter le carter d'embrayage d'un 848 et je suis coincé.
Je retiré l'ensemble des vis et impossible de retirer ce fichu carter !
Est ce qu'il y a une solution miracle ou aurais je oublié quelque chose ?
Sujet : Re: Demonter carter embrayage 848
lun. 14 déc. 15 10:10
Photo ?
A priori rien de spécial une fois que tu as dévissé tout. Il est probablement un peu "collé".
ducat1199
lun. 14 déc. 15 11:48
pas de photo sur moi mais je pense que c'est bien collé.
je vais chauffer un peu pour voir
merci ;)
bugsy
lun. 14 déc. 15 11:52
Un petit coup de maillet suffit a décoller un carter, ne chauffe pas tu vas niquer la peinture
ducat1199
mer. 16 déc. 15 09:41
bon après m’être acharné dessus avec mon maillet, il n'a même pas bougé d'un millimètre...
J'ai remarqué en collant mon gros nez dessus que c'est de la pâte a joint blanche très fine qui fait office de joint.
Avez vous des technique pour décoller cette foutue pâte. je vais tenter avec une spatule je pense pour voir
bugsy
mer. 16 déc. 15 13:59
surtout pas de spatule, faut tapoter tout en tirant sur le carter, faut être patient
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
jeu. 17 déc. 15 10:20
C'est ça ;)
mous
jeu. 17 déc. 15 12:11
Slt attention si tu sens une résistance c est qui il reste une vis regarde de plus près normalement ça vient tout seul pas de maillet ni de spatule tu risques d abimer le plan du carter bon courage
Cordialement mous
EFP
jeu. 17 déc. 15 17:03
un maillet en plastique ca n'abîme rien j'ai toujours fait comme ça (d'ailleurs tout le monde doit surement faire pareil)
ca force juste a cause des goupilles de centrage et du joint le maillet sert juste a décoller la pate a joint et après faut tirer franchement , les goupilles sont montées juste pour avoir un bon calage donc forcement ce résiste un peu ;)
