Ralenti maintenu 2-3 secondes à 3000 tours gaz coupés
Vince_007
Sujet : Ralenti maintenu 2-3 secondes à 3000 tours gaz coupés
mar. 8 déc. 15 23:24
Bonsoir à tous,
juste pour remonter un nouveau problème, que j'avais déjà rencontré depuis mon achat en janvier 2014, mais que je compensais sans trop y prêter attention. Sauf qu'après 3 semaines sans moto, je remonte dessus et je retrouve ce problème :
Quelque soit le mode EBC, quand j'arrive à un freinage gaz coupés, le ralenti reste à 3000 tours pendant 2 ou 3 secondes ce qui embarque la moto. Ma solution fût de prendre l'embrayage plus tôt pour ne pas me faire emmener.
Actuellement le DS n'a pas eut de retour du support technique ni de l'usine. Tous les réglages furent vérifiés et on se dirige vers le remplacement de la rampe d'injection...
La suite au prochain épisode.
:bye: :bye: :mr:
Sujet : Re: Ralenti maintenu 2-3 secondes à 3000 tours gaz coupés
mer. 9 déc. 15 18:10
Et bien elle t'en aura fait des caprices la diablesse,... :(
Vince_007
dim. 13 déc. 15 20:11
On se dirige vers un réglage de l'électronique pas prévu pour une jante plus légère (-4 kgs) avec mes OZ. Mais je pense qu'il doit en être de même entre une 1299 et une 1299S et pourtant elle ne pose pas de pb ... :(
La suite au prochain numéro
:bye: :bye: :mr:
lattuajj
lun. 14 déc. 15 10:34
La mienne a toujours fait ça de temps en temps, et elle est 100% d'origine.
orsu2b
lun. 14 déc. 15 11:00
Les capteurs T° et/ou sonde Lambda à vérifier
Vince_007
lun. 14 déc. 15 14:23
@ Lattuajj : Ils ont testé avec une jante d'origine et le problème est juste moins visible et sensible
@ Orsu2b : Tu as déjà rencontré ce pb, ou lu quelques chose à ce niveau ? Le DS avait déjà eu pas mal de directives avant le passage d'un expert du réseau Ducati.
Merci en tous cas de me donner des pistes ou des validations quand à ce que je rencontre actuellement. Je vous tiendrais informés et soumettrais ces remarques dès mardi matin.
:bye: :bye: :mr:
orsu2b
lun. 14 déc. 15 14:52
C'est arrivé sur d'autres modèles que le ralenti ne redescende pas immédiatement à la coupure des gaz et la cause était une sonde défectueuse (T° ou Lambda).
Il reste aussi ton capteur EBC ou un réglage mécanique sur l'embrayage en relation avec l'EBC
Le peu d'inertie de tes roues dû à tes jantes allégées peut influer sur l'électronique sous cette forme de palier de 2/3000 tr à la coupure des gaz, j'aimerai avoir l'explication.
(contact en MP le ChevalierNoir)
De plus comme tu l'as (ou il a été) indiqué sur la S il n'y a pas ce pb ...
superpoulain
dim. 27 déc. 15 21:32
la mienne a 700 km et elle me le fais aussi depuis le debut
Peboots
sam. 26 mars 16 19:41
Bonjour avez-vous du nouveau sur ce problème ?
Je crois que la mienne le fait aussi.
SCOUBI
dim. 27 mars 16 11:57
Même problème ,quand j'ai acheté la moto elle avait 1 an et 7000 kms et elle le faisait déjà
Peboots
dim. 27 mars 16 12:15
Et ils t'ont trouvé quoi ?
SCOUBI
dim. 27 mars 16 12:50
pour ma part ça ne me dérange pas plus que ça et je verrais à la révision ce qu'il en pense
Peboots
dim. 27 mars 16 21:27
Moi j'ai pris rdv pour mi mai pour la révision je leur en ai parlé ils m'ont dit peut-être une mise à jour.
J'en profite elle est encore garantie jusqu'à fin mai.
On verra bien.
SCOUBI
lun. 5 juin 17 10:20
Bonjour à vous,voilà samedi arrivé à royan sous la pluie pas de problème mais hier la moto tiens mal son ralenti et en première elle monte à 4000trs sans accéléré. Si quelqu' un à une idée avant s'appelle l'assistance. Merci à vous
Quesnel tony
lun. 20 déc. 21 23:02
Bonjour messieurs, je sais bien que le sujet date, mais comment avez-vous solutionné ce problème ?
