fourche noire
dams033
Sujet : fourche noire
lun. 23 nov. 15 22:33
Est ce que quelqu'un aurait déjà peint en noir le fourches du 821 ?
Il me semble en avoir vu une sur le forum mais j'ai beau cherché je ne trouve plus la photo.
Si quelqu'un la retrouve je suis preneur car je voudrais revoir le rendu avant de me lancer dans la peinture...
Merci a tous
chrisdebx
Sujet : Re: fourche noire
mar. 24 nov. 15 08:22
Pas trouvé mais tu peux au pire passer par la case plasti dip avant de peindre comme ça dans le cas où ça ne te plais plus tu peux le virer :)
Giom
mar. 24 nov. 15 16:20
Contacte Smith63 il avait tenté du covering sur sa fourche.
Smith63
sam. 28 nov. 15 20:20
Très bonne mémoire Giom ^^
Surtout pas de plastidip si tu veux du beau boulot,ni du covering...
VOilà des photos pour te donner une idée:
sam. 28 nov. 15 20:48
:pouce: :bravo:
Smith63
dim. 29 nov. 15 17:14
C'est enlevé depuis, le covering se raye au remontage même en écartant au max les Té de fourche. Si tu es patient et minutieux faut mettre le covering quand la fourche est monté mais c'est plus dur à cause des formes et découpes.
Là je vais envisager une autre solution pour la passer en noir quand j'aurais le temps, là je suis déjà sur des trucs lol
chrisdebx
mar. 1 déc. 15 17:54
Tu peux faire une anodisaition mais ça demande du temps et ça a un certain coût. Mais dès sociétés dans la région le font.
Sinon la nouveauté c'est quand tu trempes la pièce dans une solution Avec la peinture en surface, mais sur métal j'ai pas vu
dams033
mer. 2 déc. 15 22:11
désolé pour la réponse tardive mais merci beaucoup smith63.
Si tu peux me tenir au courant de tes futures idées pour la teinte des fourches.
Smith63
jeu. 3 déc. 15 08:08
J'ai trouvé une solution, je commande le nécessaire et je test et vous direz si ça le fait ou pas (faut aimer le style par contre... mais je vous en dirait plus...)
Par contre entre le délai de réception du produit et que j'arrive à trouver un créneau horaire pour le faire, ça risque de faire long....
Smith63
lun. 7 déc. 15 19:47
Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu ma commande et que j'ai testé ce matin même le résultat...
La mauvaise nouvelle,c'est que j'ai pas de photos pour vous le montrez pour le moment lol
Le résultat est à la hauteur de mes attentes. Il m'a fallut 3heures pour le faire (en comptant dépose et repose de la fourche...) et le travail est pas super compliqué, il faut juste une paire de ciseaux et un décapeur thermique...
A voir dans le temps si ça durera ou pas...
Sinon pour ceux qui se pose la question, j'ai mis ça:
http://fr.rs-online.com/web/p/gaine-the ... f/6189575/ ^^
Dourken
jeu. 10 déc. 15 14:24
C'est les mêmes gaines utilisées pour mettre le long des lignes d'échappement normalement non?
On veut des photooooooooooooos!!
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
jeu. 10 déc. 15 15:20
Yessssssssssssssssssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Smith63
jeu. 10 déc. 15 18:11
Alors non pas du tout.
si tu la met sur l'échappement tu fou le feu direct.
C'est de la durite gainé tissu thermorétractable,c'est une"sorte"de chaussette que tu glisse par dessus le fourreau et tu chauffe.
Pour moi, l'intérêt c'est d'avoir le même type de gaine que celle que j'ai mise sur les durites de pompes à eau et d'ailleurs, j'aurais trouvé ça avant,j'aurais mis la même; plus facile à mettre en oeuvre...
J'ai une photo lors du remontage elle est pas top, mais ça vous donnera une idée...
Là je vais attaquer la protection de mes passages de câbles au niveau du feu avec le même type de produit
cleox
jeu. 10 déc. 15 19:17
Pas fan du tout.Voir une fois la moto complète.
chrisdebx
sam. 12 déc. 15 12:32
Je trouve ça original et s'ils font tous les diamètres sur les durites et tout ça peut être pas mal :)
Smith63
dim. 13 déc. 15 20:17
J'ai déjà fait la durite de la pompe à eau.
J'ai presque tt remonté, je dois recevoir une pièce et ça sera bon.
J'ai protéger l'ensemble de mes passages de câbles avec, ça donne un style assez sympa, j'aime assez.
Je devrais être en mesure de vous faire de meilleur photo dans la semaine avec l'optique remonté.
Spide1975
ven. 18 déc. 15 07:28
Perso , si j'avais été pour faire cela , j'aurai mis de la gaine thermo "classique" noire de chez Raychem ... lisse et noire .
Smith63
ven. 18 déc. 15 17:14
Sauf que la gaine termoen plastique blanchi dans le temps avec les UV et fini par craqueler/lacher.
Pour ceux qui veulent des photos de loin avec la moto tt juste remonté et bien voilà:
Avec le gainage de la durite embrayage + faisceau commodo
cleox
ven. 18 déc. 15 17:59
Toujours pas convaincu.Autant j'aime tout le reste :bravo: , que cette chaussette fait cache misère.
Mais là ce n'est que mon avis.
faby 821
ven. 18 déc. 15 19:23
perso pas fan non plus :(
ça me rappelle ceux qui mettaient une gaine de douche sur le fil d antiparasite de leur 103 :affraid:
Smith63
sam. 19 déc. 15 11:42
Autant je comprend que ça ne soit pas du goput de tt le monde, autant comparer ça à une 103 et un tuyaux de douche, il faut peut-être y arrêter.
Si c'est pour avoir ce genre de remarque, je vais arrêter de mettre des trucs sur les forums car franchement, ça donne pas envie.
Je ne vois pas en quoi ça fait cache misère, ca fait juste une fourche noire. La réalisation est pas encore au top, je vais les reprendre mais j'aime beaucoup le style "urban" et ça protège la connectique d'origine
cleox
sam. 19 déc. 15 12:13
Ne te fâches pas !!
Peut-être que les comparaisons ne sont pas de ton goût mais c'est un forum.
Tu dois bien t'apercevoir que la majorité des commentaires sont positifs sur les modifications que tu as effectuées.
Comme je te l'ai dit plus haut tout est au top.Mais continues dans ton partage.
Voila c'est tout :boire2:
Smith63
sam. 19 déc. 15 12:18
Je me fâche pas mais comparer ça a une 103 et une tuyaux de douche c'est plus que limite.
cleox
sam. 19 déc. 15 12:36
Une petite question: pourquoi ne l'as tu pas fait peindre?
Smith63
sam. 19 déc. 15 12:38
La peinture sur alu ne tient pas et tu prend des risques de rayer au remontage vu que ça passe fin entre les fourreaux et les te de fourche. Comme dit plus haut le must c'est l'anodisation mais ça coûte un bras
cleox
sam. 19 déc. 15 13:48
Ok :mr:
faby 821
lun. 21 déc. 15 09:07
désolé je ne voulais pas te vexer :silent:
c était écrit sans méchanceté
mais cela a ravivé mes souvenirs ayant eu un débat similaire
il y a 25 ans avec mes potos en mob ....
je comprends que tu te sois donné du mal et tant mieux si le résultat te convient
heureusement tout le monde n a pas les memes gouts
(sinon on roulerait tous en M821 ROUGE :D )
bonne continuation dans ton projet ;)
chipou
lun. 21 mars 16 23:42
L'anodisation est la meilleure solution je pense!
