Voyant ENGINE allumé
obatshow63
Sujet : Voyant ENGINE allumé
lun. 16 nov. 15 14:35
Évidemment, ça m'arrive un lundi !!!!!
Concession fermée...
Qui peut me dire si c'est grave docteur ou si je peux rentrer chez moi (15 km) ???
Sujet : Re: Voyant ENGINE allumé
lun. 16 nov. 15 14:41
Merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS comme précisé dans les règles
obatshow63
lun. 16 nov. 15 15:04
Toutes mes excuses
josagama
lun. 16 nov. 15 15:23
mince tu as attrapé une engine de poitrine ...... :lol!:
pour être sérieux d'après le manuel il y a 11 causes possibles dans ce cas il faut voir le mécano.....
cause
1 capteur position papillon
2 relais actionneur papillon
3 sonde pression
4 sonde température
5 relais injection
6 bobine allumage
7 injecteur
8 capteur compte tour
9 sonde lamda
10 etc je m’arrête en chemin c'est page 53 du manuel d'utilisation :D
josagama
lun. 16 nov. 15 15:25
obatshow63 a écrit :Évidemment, ça m'arrive un lundi !!!!!
si elle fonctionne essaye de rentrer tranquillement , moi c'est ce que je ferais .... :)
obatshow63
lun. 16 nov. 15 15:30
Merci pour les infos.
J'ai les plommmmmbs !!!!!
Mais je ferai gaffe
Ciao
josagama
lun. 16 nov. 15 15:41
tiens nous au courant de la solution de ton problème ça pourra aider certainement un autre Scrambleriste ...... :D
obatshow63
lun. 16 nov. 15 17:01
Visiblement, quand j'ai voulu ouvrir mon réservoir, l'air ne circulait pas... donc dur à ouvrir.
Il y a un petit bidule de bouché...
Donc pas grave mais sur une moto neuve... à surveiller.
Merci et ciao :merci:
kikou05
lun. 16 nov. 15 17:48
cela ressemble à un problème connu:
regarde ce post cela va bien t'aider ;)
http://www.ducati-mania.com/problemes-t ... 16730.html
