[TUTO] Réglage de la hauteur du faisceau de code
- vincelp
Sujet : [TUTO] Réglage de la hauteur du faisceau de code
'lut
Avec le passage à l'heure d'hiver, vient le temps des roulages où le code se fait sentir, sur les trajets boulot-dodo. En première impression, je trouvais mon faisceau de code bien court et je me suis dit qu'un petit réglage s'imposait.
Le manuel indique que la bonne pente du faisceau est 10%, soit une hauteur du faisceau à 10 mètres égale à 9/10 * X, X étant la hauteur du centre du phare par rapport au sol.
Le réglage du phare se fait en vissant (descente) ou dévissant (montée) la vis en bas à droite du phare, avec une clé Allen de 5 mm.
Le réglage d'origine était plutôt de 8/10 que 9/10, j'ai donc remonté mon phare et j'ai maintenant un code qui éclaire loin sans pour autant éblouir les conducteurs en face.
- frederic80
Sujet : Re: [TUTO] Réglage de la hauteur du faisceau de code
Je roule souvent de nuit et ai déja fait ce réglage qui ne suffit pas pour moi pour être en sécurité ou alors il faut reduire son rythme et la
. j'ai également essayé de le régler plus haut mais comme tu dit cela ébloui et l'éclairage ne péche pas suffisamment, donc aprés avoir cherché une ampoule de plus grande puissance style Led , mais pas adaptable. Alors pour conclure je me suis retourné vers de longues portées additionnel que je trouve la meilleur solution. Bien sure comme je l'ai déjà précisé je roule souvent de nuit donc necessaire.
- vincelp
'lut
Cela dit, un code bien réglé est important, même quand on a des phares additionnels, parce qu'il faut aussi y voir bien quand on croise quelqu'un.
C'est sûr que si j'avais à rouler de nuit, j'installerais sur ma bécane des LP à LED Tecnoglobe, comme j'en avais sur ma XT quand je roulais en rallye.frederic80 a écrit :J Bien sure comme je l'ai déjà précisé je roule souvent de nuit donc necessaire.
- frederic80
C'est pas faux
et c'est souvent à ce moment que ça craind
- vincelp
Oui, notamment quand tu viens de rouler longtemps en plein phare, tes yeux se sont habitués à la forte luminosité des LP, au moment où tu repasses en code, tu y vois beaucoup moins bien le temps que les yeux s'adaptent. Si ton code est réglé trop court, ça peut donner des résultats étranges...frederic80 a écrit :C'est pas fauxet c'est souvent à ce moment que ça craind
- Euclide
Un truc m'échappe:
Une pente de 10% correspond à 10 cm par mètre ( ou 10 m pour 100 m), donc:
Si h est la hauteur du centre du phare, et d la distance du phare au mur, la hauteur du faisceau doit être de h - ( d / 10 )
Cela devrait permettre de faire son réglage avec n'importe quelle distance au mur. Avec un réglage plus précis si l'on dispose de plus de 10 m et moins précis si l'on dispose de moins de 10 m.
Je n'ai jamais fait gaffe mais lorsque l'on est assis sur la moto ( cela doit varier en fonction de l'amortissement et du pilote) l'assiette de la moto doit changer, et je me dis qu'il faudrait faire ce réglage avec l'aide de quelqu'un ou scotcher un mètre ruban sur le mur et travailler assis sur la moto avec une paire de jumelles
Merci de m'ôter le doute.
- rvs900
- Votre Ducati : 900 Mostro
Non, tu as bon.
D'origine c'est réglé (beaucoup)trop bas, pire quand on s'assied.
Le réglage est tellement accessible et facile que je me suis mis face à la porte du garage, sans prise de cotes, j'ai relevé le faisceau et validé .
RV
RV
- Euclide
J'ai voulu vérifier tout ça: moto dans le garage, porte de la cuisine ouverte avec un mètre ruban scotché au mur et ma fille de 8 ans comme assistante.
En fait je n'ai trouvé dans la règlementation que:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... 0006074228
et que l'on doit donc éclairer à 30 m minimum sans gêner les autres.
Soit h la hauteur du centre du phare (pour moi 0,865 m assis dessus)
Soit d la distance du phare au mur ( pour moi 6,37 m )
Soit y la hauteur du faisceau sur le mur pour un réglage à 30 m.
On y = ( 1 - (d/30) )
Avec mes valeur j'obtiens y = 0.68 m, alors que j'ai une hauteur de faisceau d'origine à 0.60 m.
Cela confirme les précédents post indiquant un éclairage trop bas d'origine.
Après, je roule quasiment jamais de nuit, c'était juste pour discuter le bout de gras
