A l'origine:
Durite radiateur d'eau
- Vince33000
Sujet : Re: Durite radiateur d'eau
Vraiment sympa
- chrisdebx
J'ai commandé les Thermo rétractable en tissus et je vais essayer dans les prochains jours et je vous posterai les photos du comment et le resultat
- Smith63
- Votre Ducati : 1098
Je pense en effet que les thermo seront plus facile à poser. Attention à bien purger ensuite il y a une technique bien particulière pour ça regarde les tutos avant
- chrisdebx
Voila le retour du montage des Gaines thermos sur la 821:
J'ai commandé le modèle en 40mm (rétractable en 20mm) en 5m ce qui permet quelques erreurs.
Dans un premier temps j'ai enlevé les durites une par une:
Ensuite on coupe avec de la marge. Et on enfile
Alors perso je n'ai pas de décapeur thermique et j'ai donc utilisé un réchaud alors pour ce qui sont dans mon cas attention à ne pas faire de trous (au niveau de la jonction.
Ensuite faire les découpes pour faire au plus propre.
Ensuite tout remettre sur la moto et purger le système, chiant mais pas dur.
Et voilà le résultat
J'ai peut être pas tout dit mais hésitez pas si vous avez des questions
- Smith63
Pour la purge, c'est identique au hypersport de memoire. Sans mettre la moto en route,tu ouvre la vis de purge au niveau de la pompe à eau un peu et tu penche la moto du côté gauche ça va faire remonter l'air ( A vérifier je te dis ça de memoire).
Pour la saleté, les miens sont tjs aussi propres. Quand c'est sale un coup de jet et ça revient propre. J'ai passer le karscher dessus ça ne bouge pas non plus
- chrisdebx
Tu as cette technique mais un système de refroidissement est facile à faire sans technique tu verse tu pompe sur les durites, tu démarres et l'air monte. Ceci dit mieux vaut le faire comme dit Smith.
Perso depuis le temps ça n'a pas bougé alors ça m'a l'air plutôt durable!
- Smith63
Oui car en fait ta liaison pompe à eau/bocal se fait via le moteur en route avec ventilateur en route, et donc si tu as une bulle d'air, ça peut être la mer** d'après ce que j'avais lu
- chrisdebx
Oui voilà en gros c'est ça
après suffit de s'informer un peu et ça passe tout seul.
Mais dans tous les cas ça vaut le coup car ça change la moto
