M796 : vis pignon sortie boîte cassée
Beluga
Votre Ducati : 796 Monster
Sujet : M796 : vis pignon sortie boîte cassée
mar. 27 oct. 15 20:20
Bonjour, ce soir en voulant nettoyer le monstre après la belle saison j'ai voulu sortir le PSB pour pouvoir tout bien récurer, mais on moment de revisser les 2 vis maintenant la rondelle devant le pignon. L'une d'elle à cassé sous la pression de la cle Dynamo ...
Voilà le résultat...
J'ai essayé de la ressortir mais rien à faire je me retrouve avec un pignon inutilisable :/
Si vous avez des solutions, je suis un peu blasé la...
Broooooap
Vince33000
Sujet : Re: M796 : vis pignon sortie boîte cassée
mar. 27 oct. 15 20:24
Ta deux solutions :
1- Réussir à l'extraire à l'aide d'un extracteur à vis.
2- Racheter un pignon et sa vis.
mar. 27 oct. 15 20:28
Percage avec un foret au cobalt et tu achètes un extracteur de vis pour sortir le morceau
chatcrane
mar. 27 oct. 15 20:47
le perçage et la meilleure solution, ensuite un kit pour taraudage tu le trouve pour pas cher a Norauto ou autre, tu taraude en dessous de la cote de la vis et ensuite tu vas voir la limaille qui reste s'en va toute seule :)
(utilise du wd40 pour éviter la chauffe).
cela m'est arrivée avec mon s4r dans le temps et cette méthode a éviter un passage chez mon concessionnaire.
le tout c'est d'être patient . ;)
Beluga
mar. 27 oct. 15 21:27
J'avais effectivement pensé a percer pour essayer de la sortir avec les moyens du bord parce que je ne savais que les extracteurs existaient !
Apres pour remplacer la vis, il en faut une spécifique pour tenir les 186 Nm de serrage ? ou une quelconque de même longueur, diamètre et filetage suffit ?
Vince33000
mar. 27 oct. 15 21:57
186Nm pour cette toute petite vis !!!! qui est juste là pour maintenir une rondelle ?!? A mon avis tu te trompe de couple de serrage pour cette vis, les 186Nm doit etre pour le gros écrous qui maintient le pignon de sortie de boite sur l'axe.
Beluga
mar. 27 oct. 15 22:09
Je me disais aussi mais pour être sur j'ai vérifié dans la revue technique les couples de serrage
Après ce n'est peut être pas les bonnes .... d'ou le cassage de vis :/
edit : effectivement le couple pour ces petites vis est de .... 6Nm m'étonne pas qu'elle ai cassé :scared:
Dernière modification par Beluga le mar. 27 oct. 15 22:33, modifié 1 fois.
Vince33000
mar. 27 oct. 15 22:16
Ben voilà c'est la grosse vis de M25 qui est à 186Nm ;) Et sa ta pas interpellé autant de couple sur une toute petite vis ?
Beluga
mar. 27 oct. 15 22:31
Bah pour moi, sur la capture, les vis du cache pignon c'est le cache en plastique. Et non les vis de la rondelle ...
Sur le coup j'ai fais ce que j'ai lu. Maintenant c'est vrai que c'est absurde un tel couple sur une si petite vis :oops:
Vince33000
mer. 28 oct. 15 17:13
Ben tes vis là elles maintiennent quoi ? une espèce de rondelle qui se glisse sur l'arbre cannelé de sortie de boite et est fixée au PSB par ses deux vis,
le cache du PSB c'est ça :
on est bien d'accords ?
Beluga
mer. 28 oct. 15 20:55
On est d'accord mais sur la revue au début je pensais que c'était les 2 vis qui fixent la rondelle au PSB.
En fait j'en ai pas d'écrou a serrer a 186nm
Et mon psb ne bouge pas juste grâce à cette rondelle.
Pour info, lorsque j'ai essayé de percer le bout de vis cassé, il est sorti directement donc même pas eu besoin d'utiliser d'extracteur !
J'avais en plus une vis identique en filetage que j'ai coupé car un peu longue, j'en demanderai une à mon ds la prochaine fois que j'y vais, en tout cas tout est remonté et fonctionnel
Merci pour les réponses :)
Broooooap
Vince33000
mer. 28 oct. 15 21:05
Cool ! Par contre cela me parait vraiment anormal que tu n'ais pas de vis de blocage du PSB. Avant de reprendre la route avec, renseigne toi avec le mécano de ton DS à ce sujet. C'est vraiment pas l'organe à négliger niveau sécurité, au même titre du reste des organes d'une moto d'ailleurs.
Beluga
mer. 28 oct. 15 21:50
Je me suis contenté de démonter et remonter sans rien rajouter ou enlever, après la revue mentionne ce fameux écrou de blocage mais jamais ne le situe sur les schémas...
Aurais tu une photo de ce fameux écrou et de sa localisation ? ( j'avais lu, il me semble, que c'était pour les 1100 et que c'était un autre système pour les 796 (bague avec les 2 vis dont celle que j'ai cassé) mais je ne retrouve plus le lien du site en question)
Pour info, j'ai déjà roulé 500km avec dans sans avoir changé quoi que ce soit et à priori sans cet écrou.
Broooooap
Vince33000
mer. 28 oct. 15 21:56
Non j'ai aucune doc :(
Après ici il doit bien y avoir un expert dans ton modèle et qui pourra te répondre.
Je te disais cela parce que ça m'étonne beaucoup que tu n'es rien à par cette rondelle.
