[RESOLU] Impossible de passer au point mort à l'arrêt ni même en 2de
Lode
Sujet : [RESOLU] Impossible de passer au point mort à l'arrêt ni même en 2de
jeu. 7 oct. 10 02:26
Bonsoir,
Cela fait 3 jours que je ne peux pas mettre au point mort à l'arrêt. Ce n'est pas que je ne trouve pas le point mort, c'est que je ne peux rien faire du tout. Le levier est bloqué
J'ai regardé le liquide d'embrayage : a priori OK, je n'ai pas vu de fuite non plus
J'ai modifié le réglage de la garde au cas où je ne débrayais pas assez : rien n'a changé.
Quelqu'un aurait une idée de l'origine du problème par hasard ?
Merci d'avance
Phil
Sujet : Re: [RESOLU] Impossible de passer au point mort à l'arrêt ni même en 2de
jeu. 7 oct. 10 02:31
jeu. 7 oct. 10 02:40
essay de purger le circuit d'embrayage, de deux cotée.
jeu. 7 oct. 10 02:46
Je pense aussi que tu devrais commencer par purger ton circuit pour voir ce qui se passe. Ce n'est peut être qu'un problème d'air.
Lode
jeu. 7 oct. 10 03:15
OK,
Merci pour vos idées. Y a plus cas....
jeu. 7 oct. 10 07:44
- problème d'air dans le circuit = purge mais tu as donc une fuite par laquelle l'air entre (perso j'ai eu le maitre cylindre Brembo HS et remplacé sous garantie)
- problème d'écrou = lis le sujet indiqué par Phil
- récépteur d'embrayage HS (une maladie classique chez Ducati et pris en garantie)
Lode
jeu. 14 oct. 10 03:55
suite et fin de mon problème :
En fait, j'avais une légère fuite au niveau de la pédale.
Appel dans la foulée à l'atelier de mon concessionnaire (Ducati Paris).
Je suis passé sans rendez vous et m'ont changé la pièce de suite en 20 minutes.
jeu. 14 oct. 10 09:48
:pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: , heureux que ton problème soit résolu
jeu. 14 oct. 10 15:34
Nickel ;)
jeu. 14 oct. 10 15:38
Nikel :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
