Bande thermique
- kaboul
Sujet : Bande thermique
Salut salut
Je songe à mettre une bande thermique sur la ligne d'échappement d'origine, j'ai lu les tutos comment l'installer mais j'hésite sur la longueurs à prendre. 5 M,10 M, qu'en pensez vous ?
J'ai vu un coloris vert kaki comme l'UE ou noir ou beige (ou rouge bleu rose ...)
- frederic80
Sujet : Re: Bande thermique
Kaboul, je t'ai fait un petit calcul rapido et approximatif. La longeur des deux tubes additionnés font environ 1,5 m, les tubes font environ 45 mm de diamétre. les bandes thermique font en géneral 5 cm de large que tu recouvre sur la moitié donc 2,5 cm utile. 4,5 x pi = 14,11 cm multiplié par le nombre de tour qui est d'environ 60. donc grosso merdo, il te faut entre 8,5 m et 9 m pou les deux tubes. Attention les deux tubes ne font pas la même longueur 70 pour l'un et environ 80 pour l'autre, ne coupe pas le rouleau en deux. Moi aussi je songe le faire mais pour le côté nettoyage j'hesite un peu.
- kaboul
Le littéraire que je suis te remercie pour ton calcul rapido, merci !
Question nettoyage c'est ce qui me fait hésiter, je pense plutôt partir sur du noir ou le vert kaki.
- Piero
William, je pensais le faire et finalement je le ferai pas. J'avais commandé 15m de bande thermique titanium chez GMP ici
http://www.gmp-classic.com/echappement_ ... 65102.html
Donc j'ai ça en stock, si ça t'interesse je te ferai un bon prix (MP)
- frederic80
Aprés la pose de bande thermique, il n'est plus possible de revenir en arrière car les tubes surchauffe et change de couleur.
- P-happy
J'avais acheté un Supertrapp deux en deux high pipe pour mon Sportster , il était recouvert de bande thermique. Surprise quand on l'enlève!. Les tubes étaient ternis et oxydés . Un seule solution polissage.
Donc attention le retour en arrière n'est pas simple.
Pour les anglophones, un article très intéressant sur les bandes thermiques et leur pose.
http://rideapart.com/articles/wrap-exha ... ike-update
- josagama
perso je trouve que cela fait trop peau de serpent style attrapé et cuisiné par par Man Vs Wild ....
- kaboul
Merci de ta proposition mais finalement je le sent pas trop, avec les sondes et les ressorts qui sont sur la ligne je le voit mal...Piero a écrit :William, je pensais le faire et finalement je le ferai pas. J'avais commandé 15m de bande thermique titanium chez GMP ici
Merci de vos avis les autres également.
- Mykie
Ce qui me parait étonnant c'est que normalement il faut mouiller la bande pour la dépose, et faire tourner la meule ensuite pour évaporer l'eau.
Cela permet de bien faire serrer la bande sur le pot.
On en parle dans d'autres sections de mémoire (Diavel, Panigale...)
