Problème de rupteur ?
- streetfighter35
Sujet : Problème de rupteur ?
Est 'il possible que je n'ai plus de rupteur sur mon sf 1098.
En effet , ayant des pots carbon et étant en full , j'ai l'impression que je n'ai pas de rupteur qu déla de 9000 tours /mn.
Est ce normal .
Est ce normal .
- langenoir777
Sujet : Re: rupteur sf 1098
J'ai mon rupteur à environ 10500 tours pour ma part
- streetfighter35
Sujet : Re: Problème de rupteur ?
AH ! ok
- langenoir777
Il te reste plus qu'à essayer mon poulet
- Mi-K
Ben merde, moi je croyais que c'était la première chose à faire avec une nouvelle moto!!! Rupteur à fond!
Pour info, si tu y reste trop longtemps (1s à 2s), t'as une sécurité qui coupe l'allumage (et/ou l'injection).
Ça fait bizarre la première fois quand t'es sur la roue arrière à l'équerre et que sa coupe d'un coup.
- louis12
quelle puce utilises tu ? il faut voir si la map DP decale les valeurs warn et limit .
sinon non ce n'est pas normal.
celà peut etre du :
as un mauvais flashage ( quelqu'un n'a pas modifié les bonnes adresses memoires pour inserer les valeurs warn et limit)
un probleme d'entrefer qui sous l'effet de la chaleur indique une mauvaise valeur mais tu aurais eu des coupures moteurs
celà peut etre du :
