Rebridage 1199 pour transfert clef sur autre 1199
MasterVince
Sujet : Rebridage 1199 pour transfert clef sur autre 1199
mer. 2 sept. 15 19:52
Le titre est assez explicite, suite à la vente de mon kit Termi, je voulais savoir si
La récupération de la carto full se faisait sur simple branchement de la clef, la notice ne précisant pas cela .
Quelqu'un l a déjà fait?
Mon kit a été acheté neuf le but étant bien sûr de redonner la carto full au nouveau proprio..
:merci:
zedisdead
Votre Ducati : 1299 Panigale
Sujet : Re: Rebridage 1199 pour transfert clef sur autre 1199
mer. 2 sept. 15 19:56
Tu brides et débrides selon la même procédure, en branchant la clef upmap et en mettant le contact avec le bouton de menu enfoncer il me semble.
Mais pourquoi ne pas rester en full? pour moi les 2 carto sont présentes sur la clef non?
MasterVince
mer. 2 sept. 15 20:23
J'ai vendu le kit , donc le nouveau proprio veut aussi la carto full... logique.
La clef est vide apparemment, la carto est restée sur la moto qui est en dépôt-vente,
donc il faut que je recharge la carto full dans la clef pour qu'il la reimplante...
Le kit a été acheté neuf , l'opération a été faite une seule fois est il possilble
de la réimplanter juste une fois?
bugsy
mer. 2 sept. 15 21:56
Oui, mais tu repassera ta moto en 106cv du coup.
MasterVince
jeu. 3 sept. 15 13:44
Ça c'est pas grave , c'est même le but recherché!
Quelqu'autre déjà fait cette manipule, simplement brancher la
clef rien d'autre ?? :merci:
lino
jeu. 3 sept. 15 14:44
sur mon kit demi ligne Termi décata , ça ne marche pas !
clé up map connecté sur la prise diag contact et nada rien de se passe , contrairement au vidéo vu sur utube
j'ai du repasser par un DS qui se connecte (avec ma clé) a la valise magique
c'est peut être par ce que notre écu stock est en 106.
pour ceux qui l'on changé ou reprogrammé, est ce que ça marche ?
CECI DIT JE N AI PAS UNE FOIS LA CLE CONNECTE APPUYE LONGUEMENT SUR LE BOUTON OK DES PRECISIONS SUR LA MANIP ?
zedisdead
jeu. 3 sept. 15 19:44
Pour moi ca a marché;
Clef upmap mise, appuie et maintient de menu et contact du neimann.
Passage en full pui en 106 et plusieurs fois en plus
lino
jeu. 3 sept. 15 23:58
ok merci , je vais réessayer en appuiement longuement sur le menu après contact.
V
MasterVince
lun. 7 sept. 15 21:03
Ca a marché également pour le passage en 106 : branchement de la clef, contact puis un appui menu pour valider le ok, ça fait un "clac " impressionnant , hop carto
Full rechargée !!!
Ouf ! :x
