SIDEFIGHTER By Choda
Patoche
Sujet : SIDEFIGHTER By Choda
lun. 24 août 15 19:07
Voilà comme pas mal le présentaient… Mon envie de vouloir rouler est toujours là !!
Et je m’en sens capable.
Donc après voir cogité pas mal sur ce que je pourrais faire.
Les 2 roues étant quasi impossible de façon « simple », je me suis orienté sur le sidecar.
J’avais a une époque bien accroché sur le side 916 de Zone rouge 33, celui-ci déjà à l’époque réalisé par Choda.
J’ai commencé à en parler à Lou Papet, je lui dis que j’ai une 996 biposto en bonne état mais pas de 1er jeunesse…
Il me dit de suite ne fait pas la même erreur que moi prends un truc avec un grand guidon… Style Roadster…. Hahhhh ?!!
Et oui il faut un bras de levier important sur un side pour faire tourner la roue !!
Effet cinétique oblige dans le cas d’un side et lorsqu’il est sur ses 3 roues, il faut tourner le guidon à droite pour aller à droite !!.
Alors qu’en 2 roues l’effet gyroscopique permet à la roue de s’incliner naturellement, si vous tourner le guidon vers la droite la moto penche à gauche au-dessus de 40km/h environ!!
Essayer pour voir !!Lorsque vous pousser le guider à droite avec la main droite (donc le tourner vers la gauche) la moto s’incline vers la droite et tourne à droite.
Breff….
Vous l’aurez compris… Après avoir vendu toutes mes motos…
J’ai continué à cogiter et à envoyer des emails avec plein de question a Lou Papet…
Puis l’évidence est apparue….
J’ai rencontré Albert Choin (CHODA) et Marie, j’ai tourné autour de ses machines ont a causé mécanique, puis ils m’ont invité à rester à table… Bref après 2 devis… Cuis rentré à la maison et j’ai commencé à mettre en route SW et les idées ont continuées a fusé dans ma tête !!
Puis je me suis décidé à faire un stage avant toutes décisions, Albert m’en avait parlé !! Iniside au Mans.
Je m’inscris donc pour la session de fin Aout
Et je commence a feuilleter les annonce sur le Bon coin… Mais que des truc tuné ou louche..
Bref je trouve mon bonheur sur la Central…
RDV vite pris puisque le mercredi 19 juste avant mon stage le 20/21….
Normalement je devais attendre d’avoir fait le stage !! :iconbiggrin:
J’ai racheté un Streefighter 1098S de 2011 et 8500kms 1er main et facture de révision tous les 12mois !! Révision à faire, impec pour découvrir (l’objet) !
Puis le stage, après quelques tours de roues j’alterne entre le DJ construction et le Choda juste modifié de Juillet 2015 avec le nouveau train avant façon Albert !!
En photo le DJ Construction sur base MT09 piste Maison blanche!
A l'atelier pour révision de la moto et essai de roue !!!
Calcul de l'entretoise en cours ... :o
Depuis j'ai appris que DJ construction avait déjà réalisé un side sur cette base de Streetfighter ;)
jetseb64
Sujet : Re: SIDEFIGHTER By CHODA
mar. 25 août 15 08:56
il me tarde de voir le résultat ;)
c'est une 2011 ta SF? je croyais que les 2011 avaient toutes un cadre noir?
mar. 25 août 15 10:45
:bravo2: Patoche !
La passion est plus forte que tout ! :pouce:
mar. 25 août 15 16:46
C'est super, il me tarde de voir le résultat :bravo:
langenoir777
mer. 26 août 15 16:48
Génialllll
La suite .... la suite .... :love:
mer. 26 août 15 17:59
Bravo Patoche pour ton courage et te lancer là dedans !
Je vais suivre avec grand intérêt ce topic ! ;)
mer. 26 août 15 21:14
:bravo: très beau projet...
Je vais suivre ça de prêt... ;)
jetseb64
mer. 26 août 15 22:57
une SF side!!! c'est énorme comme projet, sacré boulot en perspective :)
un vrai passionné je dis bravo monsieur Patoche
Patoche
mar. 8 sept. 15 19:02
Suite a mon projet SIDEFIGHTER, je recherche un radiateur inférieur (d'occasion ou même percé) pour réaliser un gabarit a prêter au fabriquant du side car. Donc si vous avez sa sur une étagère ou qui ne sert pas ? même pour un prêt je vous remercie.
L’objectif est de décaler le radiateur d'origine a coté de la roue AV comme sur la photo ci joint (mais dans ce cas là c'est une 1198).
Vous me dites que je pourrais lui amener le miens démonter... Inconvénient c'est que pour faire des pâtes de fixation cela me rends la moto inutilisable le temps de l'adaptation qui risque d’être long !!
orsu2b
mar. 8 sept. 15 19:56
Les radiateur ne sont pas identiques entre SF et SBK ?
mar. 8 sept. 15 20:20
Et non!
SF : 2 radiateur d'eau (haut et bas)
SBK : un radiateur d'eau (haut) + un radiateur d'huile (bas)
Mais pour un side, pourquoi ne pas mettre un radiateur de bagnole ou de kart???
Patoche
mar. 8 sept. 15 21:07
Plus un échangeur EAU/HUILE sur le SF.
Effectivement si je ne trouve pas, en fonction de la place disponible a coté du side, j'installerai un radiateur autre ?.. Ou sur mesure !!
Mais je préférerai rester sur de l'origine DUCATI.
bugsy
mar. 8 sept. 15 21:38
Pourquoi ne pas garder la jante d'origine en 17?
Ça serai top trois roues de monobras sur un si de non :-)
Patoche
mar. 8 sept. 15 22:12
Impossible ce serai jolie...
Mais cela ne fonctionne pas !! ou alors pas bien ...
bugsy
mar. 8 sept. 15 22:19
Dommage, mais essaye de trouver des jantes venom je crois, enfin des 5 branche en Y, pour coller au look d'origine.
En tout cas beau projet :bravo:
Patoche
mer. 16 sept. 15 21:55
Encore une sollicitation de ma part ...
J'ai besoin d'un prêt matériel pour 1 Mois (frais de port a ma charge).
Je cherche un porte couronne 1098/1198 avec une 39/40/41/42/et ou 43 dents 525 ou 520 même HS type 6 silent blocs.
C'est pour déterminer celle que je doit commander en Acier !!
Merci !!
Patoche
jeu. 18 févr. 16 18:29
Pour info je cherche toujours un radiateur d'eau inférieur même HS avec le faisceau abimé !!!
Merci pour votre aide
Patoche
jeu. 18 févr. 16 18:31
Voilà le projet avance bien mais il reste du Taf !!!
Il a vraiment respecté ma demande pour être en Harmonie avec le cadre de la Streetfighter diamètre et suivi du cadre d'origine!
ven. 19 févr. 16 00:09
Jolie boulot!
:bravo:
Question norme, j'imagine que c'est passage au mines obligatoire???
Patoche
ven. 19 févr. 16 13:45
Oui Mines (bordeaux dans mon cas) et passage a UTAC (Monthlery dans ce cas là) pour le freinage/test charge etc...
DUCATI n'autorise pas l'attelage de ses motos...
ven. 19 févr. 16 17:30
On attends la fin du projet avec impatience, ça sera la première streetfighter side-car que je verrai.
:pouce:
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
ven. 19 févr. 16 19:08
Pour sûr que tu auras un side unique.
Comme les copains vivement la suite.
barbossa
mar. 15 mars 16 23:33
sympa le projet et jolie taff
Patoche
ven. 15 avr. 16 19:17
Work in progress...
ven. 15 avr. 16 21:12
Il y a du travail, bravo, j'adore l'idée du streetfighter en side. :bravo:
sam. 16 avr. 16 11:51
:pouce:
jeu. 23 juin 16 13:06
Bon alors ? Tu en es où ? :)
Patoche
dim. 3 juil. 16 00:18
Oups dsl du retard !!
Fin AVRIL 2016
Et le travail de finition commence !!! :P
Réservoir additionnel.
Début MAI 2016
Amorto Ohlins Panier
Pompe a essence et Amorto Av.
Mi MAI 2016
Bonne nouvelle, j'ai déjà réalisé quelques tours de roues la semaine dernière... Il est maintenant en sellerie ...
C'est pour bientôt !!
Début Juin 2016
Gazzz
Merci pour ceux qui m'ont permis de réaliser ce projet !!!
:cheers:
dim. 3 juil. 16 00:21
Félicitations pour cette belle réalisation. Du beau travail.
:pouce:
:bravo:
dim. 3 juil. 16 11:03
:affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid:
Un grand bravo pour le travail abattu ! Pouah ! Sacrée performance !
:pouce:
