[RESOLU] problème de démarrage
globe76
Sujet : [RESOLU] problème de démarrage
sam. 22 août 15 11:52
bonjour a tous
streetfighter 1098
de 2009 avec 23000km
kit ducati perf avec ligne termi et boitier ECU et embrayage ajouré avec cloche ducati perf
voilà je vous explique mon petit souci, j'ai ma SF qui a calé devant mon garage après avoir roulé 10 km à peine, et là impossible de la redémarrer.
j'ai de la batterie pas de souci et de l'essence, le démarreur se lance mais le moteur ne se lance pas.
Par inquiétude j'ai appelé ducati qui ma dit de verifier qu'on entendait bien la pompe a essence quand on tourne la clef et de vérifier tous les fusibles et les relais sous la selle, ce que j'ai fait et là surprise rien de tout ca.
je suis donc dans une situation ou j'ai aucun code erreur ou autres voyants sur le tableau de bord mais j'ai la demoiselle qui fait des caprices :(
auriez vous des petites idées de se que cela peut être et si le problème vous est déjà arriver ????? merci a vous :merci:
Sujet : Re: problème de démarrage
sam. 22 août 15 11:57
Tu vas commencer par lire les règles que tu viens de valider en ouvrant ton compte :)
Et tu trouveras pourquoi je verrouille le sujet pour le moment :D
globe76
sam. 22 août 15 12:19
autant pour moi j'ai oublié
voilà pour ma part c'est fait
ticoumtac
sam. 22 août 15 22:21
Cas identique sur SF 848.
Tension batterie OK mais batterie HS.
La batterie ne dure pas plus de 3 ans et n'aime pas les arrêts prolongés.
Voir le sujet SF848:
http://www.ducati-mania.com/problemes-m ... 16763.html
globe76
sam. 22 août 15 22:35
Super merci ton info je vais dès lundi essayer de faire contrôler ma batterie
Comme toi elle indique 12v donc j'espère que ça va être ça :)
On croise les doigt enfin surtout moi ;)
Je vous tiens au courant dès que c'est fait (sans mauvais jeu de mots)
globe76
mer. 26 août 15 15:35
mauvaise nouvelle j'ai rechargé a fond la batterie j'ai réessayer de la démarrer et toujours rien
le moteur tourne mais ne se lance pas, en plus la batterie ne peine pas donc la je sèche, j'entend bien la pompe s'initialiser quand je tourne la clé mais lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage elle ne veut rien savoir même en insistant :(
si quelqu'un a une piste je suis preneur
merci
mer. 26 août 15 15:38
Batterie d'origine ?
Tu as combien de V indiqués au compteur ?
globe76
mer. 26 août 15 15:43
c'est une yuasa je crois ! je pense que cest celle d'origine oui mais pas sur (moto achetée d'occaz)
elle m'indique 12.2 la batterie au niveau du tableau de bord donc bizarre en plus le démarreur se lance bien mais la moto ne se lance pas
mer. 26 août 15 15:50
C'est une Yuasa d'origine sur les SF je crois bien, elle a vécu, je serais toi je la changerais dans un premier temps ;)
mer. 26 août 15 16:03
Oui le voltage indiqué au compteur , ne fait pas tt .
Bcp d'autre paramètre sur la batterie peu faire qu'elle soit HS
globe76
mer. 26 août 15 16:20
donc cest possible que mon démarreur tourne correctement mais que ma batterie ne fournisse pas assez de puissance quand meme ?
si pour vous celà peut etre ca je vais la changer par prévisison au moins
ca ne peut pas etre la bobine ou autre choses ?
mer. 26 août 15 17:40
Branche ta batterie en parallèle avec une autre batterie moto et tu essayes de démarrer et tu seras vite fixer.
globe76
mar. 1 sept. 15 17:23
Bon suites vos conseil et à l'achat d'une batterie neuve la moto ne démarre toujours pas
J'ai reverifie les fusible et autres mais la moto ne se lance pas comme s'il n'y avait pas d'allumage
Donc la je sèche :(
Du coup pas le choix elle va aller au garage j'espère qu'il n'y a rien de grave le problème c'est que les mecs on pas de place avant 1mois dans tout le garage à moins d'une heure de route de chez moi
Il faut savoir être patient :(
misterseb76
mar. 1 sept. 15 17:54
la mienne est à Rouen depuis le 7 juillet :griendit: Alors avec un peu de chance si tu la dépose maintenant tu la récupéreras peut-être pour le printemps :bravo2: :bravo2:
globe76
mar. 1 sept. 15 18:04
J'ai eu de la place à Rouen mais c'est pour un diagnostic le 8 septembre après il ne savent pas quand il pourront la réparer selon ce qu'il y a fais dessus ! Donc c'est sur que toi ça fait déjà deux mois. Je suis pas barrer avec eux :(
globe76
mar. 15 sept. 15 16:37
bon bonne nouvelle la panne a été diagnostiquée, c’était simplement le filtre dans le réservoir qui c'était déconnecté et qui avait également déconnecté la durite d'essence de la pompe a injection.
d’après le mécano ça lui était déjà arrivé sur une Ducati.
donc problème résolu !
Sujet : Re: [RESOLU] problème de démarrage
jeu. 17 sept. 15 11:19
Merci pour ton retour ;)
