Pneu AR Diablo Rosso II 180/55 ou 180/60
French Mark
Sujet : Pneu AR Diablo Rosso II 180/55 ou 180/60
ven. 21 août 15 14:52
Hello, Peut-on monter des Diablo Rosso II 180/55 au lieu de 180/60 actuellement?
Merci de vos réponses.
Marc
goebar
Sujet : Re: Pneu AR Diablo Rosso II 180/55 ou 180/60
sam. 22 août 15 08:11
Salut, le diamètre du pneu est différent , cela risque de perturber l'ABS. :no:
French Mark
sam. 22 août 15 11:05
Ok, je vais essayer de trouver un 180/60
Olivier
lun. 24 août 15 09:45
J'ai lu que ça pouvait aussi perturber le compteur kms et le DTC ? Beaucoup plus sérieux, en cas d'accident grave un expert le remarquera tout de suite et pourra refuser l'indemnisation ou tout au moins te compliquer sérieusement les choses.
Je te conseil de garder les dimensions d'origines. Une recherche de "pneu moto 180 60 17" te permettra de constater qu'il y a le choix (Pirreli, Dunlop, Continental...). Même si toute les marques ne proposent pas ces dimension à la c..
Spide1975
lun. 24 août 15 12:10
J'ai posé la question à mon DS :
La réponse est sans équivoque , je cite :
"Modifier les dimensions du pneu arrière ne pose pas de problème dans l'absolu (montage deja effectué en "dépannage") durant quelques kms .
C'est problèmatique lors d'un accident impliquant des victimes humaines : la moto est controlée et la premiere chose qui est checkée ce sont les pneus ..
Je ne te fais pas de dessin quant à la suite potentielle des évenements ...."
French Mark
mar. 25 août 15 09:10
Merci pour vos conseils, c'est clair.
Patix
dim. 20 sept. 15 19:40
Salut les gens,
Bah, c'est pas si clair que ça, du moins si tu ne connais pas ton DS parfaitement, avec une confiance absolue : c'est plutôt à ton assureur qu'il faudrait poser la question. Le DS, lui, il livre les préconisations du constructeur, et comme ça il ne se pose pas de problème. Perso, je suis commercial, et si un client me demande s'il est possible d'utiliser l'un de mes produits dans d'autres conditions que celles prévues par le marketing, je préviens qu'il le fait à ses risques et périls.
pollux06
ven. 30 avr. 21 09:25
up je relance le sujet .........vu que les m 821 derniere generation 2017 sont en 180/55 .........au lieu des 180/60 montes sur les 2014/16....donc a priori ç'est faisable , puisque la partie cycle du 821 est apparamment inchangée
cela sera au niveau du ressenti avec un pneu moins haut et moins rond ....pour la mise sur l'angle et la vivacite du bouzin
si certains on fait le gap , retour d'info ?
Revenir à « Pneumatiques (M821) »
