alternateur régulateur batterie
amaro
Sujet : alternateur régulateur batterie
jeu. 20 août 15 14:58
Bonjour. Gros souci à 4000 kms : l'huile moteur est passée á travers la gaine du câble électrique qui sort de l'alternateur et à flingué le redresseur et la batterie. Tt a été changé en garantie sans discussion. Le concess a déjà eu le cas avec une Multistrada
Sujet : Re: alternateur régulateur batterie
jeu. 20 août 15 15:26
Bonjour amaro, dans un premier temps merci de passer te présenter avant de poster sur le forum. :merci:
Je bloque.
Jems
ven. 30 août 24 21:17
:ducati: Je déterre le post...
Je viens de rencontrer exactement le même souci sur mon Monster 1200s de 2014 avec moins de 13 000 km. La batterie ne tenais pas la charge ou tout au moins ne se chargeait visiblement pas en roulant... Après 2 batteries cuites, j'ai checké le régulateur et là, surprise ! Dans le connecteur étanche qui fait le lien avec le stator et le regulateur, j'ai retrouvé de l'huile :shock: et pas juste 2 goûtes... Le puit du connecteur sur le redresseur / régulateur était rempli à moitié et comme celui-ci est étanche, je n'ai jamais vu une goute d'huile au sol.
Est-ce-que cela parle à quelqu'un ?
Il semblerait que l'huile s'infiltre via les câbles électriques du stator qui baigne dans l'huile, leur isolant servant à canaliser le lubrifiant qui reste ensuite emprisonner dans la prise du régulateur :o et fou le bordel :mur: :mur: :mur:
Clifton
sam. 31 août 24 18:43
Je confirme j'ai eu exactement le même problème, mais contrairement à toi je n'avais pas (encore ?) de souci de charge de la batterie. Ce qui m'a mis la puce à l’oreille était la présence d'huile par terre (pas grand-chose, genre une goutte par semaine).
Solution : remplacement de l'alternateur. J'ai négocié avec mon concessionnaire et le coût des pièces a été pris exceptionnellement sous garantie (opération réalisée début janvier 2023 pour un Monster de 2016). Je n'ai payé que la MO. Comme je n'ai pas eu à trop forcer dans la négociation, j'en déduis que le problème doit être connu...
Jems
dim. 1 sept. 24 14:45
@Clifton
Depuis plus de soucis ?
As-tu jeté un œil à la prise du régulateur, provenant du stator ?
Autre question, pour combien en as-tu eu ?
Clifton
dim. 1 sept. 24 19:28
Non, plus de souci, mais je ne suis pas allé voir de près et il n'y a plus de gouttes d'huile au sol. Lors du diagnostic le mécano m'avait montré une photo avec effectivement de l'huile plein le réceptacle du connecteur.
J'en ai eu pour 143 € TTC (1,40 heure de MO + petites fournitures)
Jems
jeu. 5 sept. 24 14:42
Pourrais-tu me donner le nom de ta concession, histoire que j'aille à la pêche aux infos car visiblement ça ne leur dit rien par chez moi...
:merci:
Clifton
jeu. 5 sept. 24 19:04
C'est Ducati Mérignac
