Ouverture garage au comodo
Madininian
Sujet : Ouverture garage au comodo
lun. 13 juil. 15 14:14
Je n'ai pas trouvé le sujet en utilisant la recherche donc je me lance :D .
Je pense qu'on à tous plus un moins le même "problème" qu'on habite dans un immeuble ou en maison avec le fameux portail électrique qui nécessite de sortir le bip à chaque fois avec les gants et tout ça pas top...
J'ai pris l'habitude de mettre le bip dans la poche intérieure de ma veste mais la solution ne me plait pas trop puisqu'il faut quand même retirer les gants pour le sortir et l'activer.
J'ai vu qu'ils vendent sur le net des solutions programmables pour moto mais bon 180€ pour ouvrir une porte :o ...
Après quelques recherches j'ai trouve un système de bouton poussoirs à ajouter au comodo gauche :
http://www.krax-moto.com/18986-comodo-a ... -noir.html
ou
http://www.krax-moto.com/13082--motogad ... utons.html
en un peu plus classe.
L'idée est de bricoler la télécommande d'origine et de déporter les boutons vers le dispositif au comodo et laisser le bip sous la selle.
Maintenant les questions :D
Est-ce que vous avez une solution autre que celle-ci et peu coûteuse ?
Quelqu'un s'est déjà lancé dans ce genre de bricolage ? Si c'est le cas avez vous des conseils à me donner.
Merci d'avance
Rom75
Sujet : Re: Ouverture garage au comodo
ven. 31 juil. 15 20:08
Et bien, mon voisin à exactement fait ca sur sa streettriple. Il m'a expliqué car l'idée est intéressante....mais je n'ai rien compris...... :lol!:
Bon courage, moi je laisse la télécommande dans la poche et hop, j'économise 100 balles 8)
Madininian
ven. 31 juil. 15 20:31
Merci.
Ça commence à prendre forme.
Finalement j'ai acheté un bouton poussoir de coupe circuit qui fera très bien l'affaire.
Je suis en congés à partir d'aujourd'hui. J'aurai un peu de temps pour faire le montage la semaine prochaine.
J'ai demandé à mon DS combien de câble il fallait pour amener sous la selle en passant par la colonne de direction. 1 bon mètre d'après le mécano.
Je ferai des photos.
Rom75
ven. 31 juil. 15 20:35
Top alors, fais un tuto et bon courage ;)
Madininian
mer. 5 août 15 15:43
La modification de la télécommande est faite :-)
Voilà quelques images.
Le tout est en 3 parties pour que ça soit plus pratique à monter/démonter.
Le bouton de coupe circuit qui va me servir à actionner la télécommande
Côté du câble soudé à un connecteur mâle :
Une section d'un mètre de câble avec :
Un connecteur femelle qui se raccorde à la partie coupe circuit.
Un connecteur mâle pour la partie télécommande:
Pour la partie télécommande:
Un petit trou vers l'avant pour faire passer deux fils soudés sur les connecteurs du bouton d'origine avec au bout un connecteur femelle.
Une fois le tout branché ça fonctionne correctement:
Pour l'instant j'ai fait avec ce que j'avais sous la main pour gainer les deux fils.
Je pense qu'au final tout sera dans une gaine thermorétractable, ça fera plus propre :-)
Rom75
mer. 5 août 15 15:46
Hello Macgyver :lol!:
juste une petite question, donc aucun raccord électrique à la batterie ou autre ? tout fonctionne via les piles de la télécommande si j'ai bien compris ?
2e question, la télécommande tu l'a mise ou ? sous la selle ? (si oui ca ne chauffe pas trop?)
merci
Madininian
mer. 5 août 15 16:03
Exact,
Je n'y connais pour l'instant pas grand chose à nos belles (Première moto oblige ^^).
Le but était de rester le plus simple possible, un bouton de télécommande déporté
Pour ce qui est de la mise en place j'envisage effectivement de la mettre sous la selle.
Le passage du câble de la colonne direction à la selle se fera par mon DS pour la même raison que la non utilisation de la batterie pour l'alimentation ^^.
J'espère effectivement que ça ne chauffera pas trop...
Dernière modification par Madininian le mer. 5 août 15 16:12, modifié 1 fois.
Rom75
mer. 5 août 15 16:04
tu as bien raison ca limite les galères de brancher sur la moto :D.
Et tu n'as pas galérer à tirer ton cable ?
kebaobab
mer. 5 août 15 19:06
Moi j'ai fait plus simple.
La télécommande du portail a une alimentation par pile en 12v.
J'ai viré la pile et câblé les contact dans la telecommande, et je me suis directement branché sur les pleins phare de la moto.
J'ai coincé le bouton sur la télécommande, et hop ça fonctionne.
Aucun bouton à manipuler, lorsque je suis face au portail, un appel de phare et ça ouvre.
Dans le cas d'une moto multiplexée, mieux vaut passer par un relais, en utilisant les pleins phare sur le circuit de commande, et l'alim sur la batterie pour la puissance, histoire de pas mettre le bazar dans l'électronique.
Rom75
mer. 5 août 15 19:23
Je voudrais tenter mais en restant sur la config simple, bouton/télécommande avec pile. Mais j'ai un pb, j'ai 2 portails sur 2 fréquences différents... vous me conseillez quoi ? si je dédouble les cables la télécommande pourra envoyer les 2 fréquences en meme temps si j'appuis sur le bouton?
Madininian
mer. 5 août 15 20:15
Il n'y a qu'un bouton pour les deux portails ou un bouton par portail ?
Rom75
mer. 5 août 15 20:44
1 bouton pour chaque...
Madininian
mer. 5 août 15 20:45
kebaobab a écrit :Moi j'ai fait plus simple.
Merci pour ton expérience :)
Le montage au niveau de la commande de phare est-il compliquée ?
Peux tu me donner plus d'informations sur la réalisation du montage ?
Merci d'avance
Madininian
mer. 5 août 15 20:53
Si tu as un bouton pour chaque, tu as plusieurs solutions:
Solution 1 :
Tu prends une commande avec plusieurs boutons du genre de ce que j'ai présenté dans mon premier post.
Ensuite il faudra relier chaque bouton de ta télécommande à un bouton du commodo.
Solution 2 :
Tu trouves un bouton qui permettrait de fermer les deux circuits en même temps.
Reste à voir si le fait d'envoyer les deux fréquences en même temps ne pose pas de problème à la télécommande ou au portail et puis il faudrait qu'il puisse se fixer simplement au guidon.
La solution 1 me parait la plus simple.
Rom75
mer. 5 août 15 21:06
Oui c'est ce que je voulais mais ca fait un petit budget :D
Pour peu que je n'arrive pas a faire l'installation, j'aurais l'air con et fauché en plus !
Madininian
mer. 5 août 15 21:18
Effectivement ça fait plus cher si il faut acheter les boutons spéciaux.
Sinon tu peux regarder en magasin genre daffy,maxxess et autres au rayon pièces détachées si ils ont quelque chose avec deux boutons qui se fixe au comodo.
C'est comme ça que j'ai trouvé mon bouton coupe circuit.
Rom75
dim. 9 août 15 21:07
J'aimerai vraiment faire le truc, mais bon 50e par ci par là...
Smith63
mer. 12 août 15 15:53
Ca c'est 8) :bravo:
Smith63
mer. 12 août 15 15:58
Rom75 a écrit :J'aimerai vraiment faire le truc, mais bon 50e par ci par là...
Si tu veux gratter de la monnaie sans (trop) te soucier de l'esthétique, chope toi un comodo de clignotant d'occasion sur LBC. Cligno à gauche une fréquence, cligno à droite l'autre.
Madininian
sam. 22 août 15 21:14
Système monté par mon DS en environ 30 min. Le bouton s'intègre bien au comodo et le tout fonctionne parfaitement.
Revenir à « Modifications et performances (M821) »
