Pression des pneus sur route avec les grosses chaleurs
- balian
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 999 S
Sujet : Pression des pneus sur route avec les grosses chaleurs
Hello
Est ce qu'on doit modifier la pression compte tenu des chaleurs actuelles ? ou reste t on en 2,2/3 avant et 2,4/6 arrière ?
merci d'avance
merci d'avance
- Biwolf_1er
- Votre Ducati : 900 Mostro
Sujet : Re: Pression des pneus sur route avec les grosses chaleurs
Non ça sert à rien en utilisation normale. Par contre si tu dois prendre l'autoroute ou faire un long trajet, surgonfler un peu peut limiter l'usure
- got monster
Oui pneu sur gonflé = moindre usure + perte d'adhérence!
la surface de contact étant réduit sa adhère moins
Après avec une chaleur plus élever l'air se dilate plus donc a chaud tes pneu auront normalement plus de pression. Donc pour le gonflage fait a froid pas sur que tu gagne a gonflé plus par forte chaleurs.
- myre06
Forte chaleur = sol très chaud, gomme qui chauffe très très vite et pneu qui s'use beaucoups plus vite mais qui tient beaucoups plus qu'en hiver.Si tu fais beaucoups de routes de montagnes tu peux surgonfler légèrement (100gr), vu la chaleur cela n'aura aucune incidence sur la tenue de route.Chose à ne pas reproduire l'hiver.
- boujof
Je pars avec ma copine 4 jours direction Barcelone pour le grand prix de ce week-end soit environ 6OOkm en duo avec sacoche de réservoir et sacoches latérales.
Je vais régler les suspensions ohlins en mode duo par contre je ne sais pas du tout quelle pression mettre dans mes pneus.
Je ne prend pas l'autoroute pour y aller.
Quelqu'un a une idée de combien je dois mettre pour ne pas flinguer mes pneus?
- Biwolf_1er
2.5 / 2.9 AV/AR. Même si tu prends des petites routes avec la moto chargée tu vas coller à la route et vu le temps annoncé le bitume sera bien chaud
- Olivier
- Votre Ducati : 821 Monster
Tu as mis des Olhins sur ton M821 ? à l'avant à l'arrière ?boujof a écrit :Bonjour,
- boujof
2,5-2,9 ?
Ca fait beaucoup non?
Olivier: J'avais pas mis mon profil à jour... J'ai vendu mon M821 et j'ai acheté un M1200S
- Devadip
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Monster S
30 degré à la réunion. Macadam à 45/50 dégrée. Pression 2.1/2.2 gomme tjrs chaude. Et bon grip. Juste rte pas tjrs en billard
