Ventillateur streetfighter
cartoon73
Sujet : Ventillateur streetfighter
lun. 29 juin 15 18:07
J'ai un petit souci sur mon streetfighter,
Je perd du liquide de refroidissement par le reniflard, et les ventillateurs n'ont pas l'air de se mettre en route.
J'ai verifié les fusibles sous la selle ( tous ok )
Les ventilo ne sont pas bloqués.
Avez vous des pistes pour se probleme?
Sujet : Re: Ventillateur streetfighter
lun. 29 juin 15 20:29
mar. 30 juin 15 13:49
Bonjour cartoon73, la prochaine fois merci de poster au bon endroit sinon corbeille. Je déplace pour cette fois.
guigui57
mar. 30 juin 15 22:26
Par le reniflard ? Qu'appel tu reniflard ? La pate sur le haut c'est pour faire lappoint de ton liquide
Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
mar. 30 juin 15 22:36
Salut!
Si tes ventilos ne déclenchent pas, c'est normal que ça déborde par le trop plein.
Test les ventilos à l’ohmmètre et test le relais, c'est soit l'un soit l'autre (ou la connectique).
guigui57
mer. 1 juil. 15 07:25
Bien vu Mi-k !! C'est ce que j'allais dire si les ventilo tournent pas ton LDR va chauffer et surtout part le vase expansion. Donc vérifie en priorité très ventilo. Tu montres souvent en température ? Parce que normalement ils ne s'allument qu'à l'arrêt
cartoon73
mer. 1 juil. 15 18:24
Rectif,
Apres une petite sortie, les ventillo tourne bien.
Mais toujours une perte de liquide de refroidissement par le reniflar ( tuyau plastique derriere les radiateurs.)
guigui57
mer. 1 juil. 15 20:20
Tu as une photo pour repéré la zone où ça fuit ? lorsque tu fais l'appoint tu masse bien toutes tes conduite du radiateur pour faire remonter l'air ? Si tu as de l'air dans le circuit c'est peu être ça qui te fais monter la température
mer. 1 juil. 15 20:40
Le trop plein d'eau du vase d'expansion ne se trouve pas derrière le radiateur.
La petite durite qui part du haut du radiateur va au vase d'expansion et ensuite une autre durite part de se même vase et sert de trop plein.
De mémoire, elle ressort entre le cale pied pilote droit et la pédale de frein AR.
D'où provient la fuite exactement? Comme t'a dit guigui57, une photo aiderait bien à visualiser.
cartoon73
sam. 11 juil. 15 09:24
Toujours une perte de liquide de refroidissement si le niveau du bocal est au dessus du mini. Et le bouchon plastique est bon à changer car fissuré.
J'astique tout cet aprem et je vais un tour pour identifier cette fuite.
A plus
cartoon73
sam. 11 juil. 15 10:58
le trop plein du vase d'expension et celui de la boite a air ressortent derriere le radiateur du bas pres de l'echangeur.
celui pres de la pedale de frein est le trop plein d'essence.
sam. 11 juil. 15 13:07
:lol!:
Autant pour moi.
D’ailleurs le tuyau du radiateur monte d'abord au niveau du bouchon de remplissage qui se trouve sous le cache neiman et ensuite redescend dans le vase d'expansion pour finir comme tu l'as dit derrière le radiateur du bas.
As-tu le niveau d'eau au niveau de ce bouchon de remplissage?
Le joint du bouchon du vase d'expansion est-il présent?
Hormis la perte d'eau, est-ce que ta moto chauffe de façon anormal?
Les causes de perte de liquide de refroidissement peuvent être :
- joint de culasse
- calorstat défectueux
- fuite dans le circuit de refroidissement (durites percées ou mal serrées, radiateur fendu, étanchéité bouchon, etc)
- problème pompe à eau (fuite du joint spy, ailette cassé, etc)
- ventilateur défectueux (problème de connectique, de sonde, moteur électrique HS, etc)
- et j'en oublis certainement...
Ça te donne une petite idée de tout ce qu'il faut regarder sur la moto. Tu vérifies tout, et par élimination tu devrais trouver.
