Couronne personnalisée pour Diavel
KoVeN
Sujet : Couronne personnalisée pour Diavel
mar. 16 juin 15 12:53
Je suis tellement "content" du résultat pour le pignon de 14, que j'ai cherché partout, chez PBR sprocket, sur la baie, mamazone etc...
Impossible de trouver une couronne de plus de 43 dents pour le Diavel...
En complément du pignon de 14, j'aimerais passer à une couronne de 45 dents, ça me semble être le maximum pour un usage quotidien et "raisonnable". Pour mon usure et mon style de conduite, la vitesse de pointe n'a aucune importance, je préfère l'accélération.
Je précise que j'en voudrais une en acier et surtout pas en aluminium. Je suppose que ça m'obligera certainement à changer la longeur de la chaîne également mais pour le prochain kit chaine.
Comment procéder ? Quelqu'un a-t-il une adresse, ou faut-il s'orienter vers un artisan pour la fabriquer sur-mesure ?
Il a-t-il des couronne adaptables ?(d'une autre Ducati par exemple qui pourrait s'installer sur le Diavel, en pas 525)
Merci !
orsu2b
Sujet : Re: Couronne personnalisée pour Diavel
mar. 16 juin 15 14:46
Pose la question à Silver Performance, il fera le tour de ses fournisseurs pour voir si ça existe ...
GIL50
mar. 16 juin 15 15:01
perso j'ai pris le modèle CNC ( pour la couleur ) mais ça cout un bras
KoVeN
mar. 16 juin 15 15:40
Gil50, tu parles d'un modèle en aluminium ?
Sinon, je veux bien connaître les références STP
je vais demander à SilverPerformance, mais ça va de 39 dents et ça s'arrête à 43 dents il me semble.
GIL50
mar. 16 juin 15 17:24
J'ai pris de l'anodisé noir donc je suppose que c'est de l'alu mais je ne me suis même pas posé la question
j'ai estimé que si il la vendait c'est que c'était ok
Va sur le site CNCracing et il faut selectionner le porte couronne et la couronne 240 € :cry2:
Sonny06
mar. 16 juin 15 21:05
J en ai une que j ai fais posé en meme temps que le psb ( c est pas faute de l avoir repeté au lieu qu on fasse 10 pages sur le PSB savoir si on s envole tout de suite ou si la moto se retourne apres avoir transpercé le bitume au risque de se faire degager par son assureur :lol!: n importe nawak...!! )
Faut que je retrouve la facture mais de memoire c etait 200 tunes, faut aussi que je compte le nombre de dents, j en ai ptetre plus, en cas jte file le contact direct, c est plus cher que le psb, mais la tu vas t eclater ;-)
T inkietes pour la Vmax, je rupte a 265, par contre t y ai vite....!!
KoVeN
mar. 16 juin 15 21:40
Avec grand plaisir, tous vos contacts/adresses me seront utiles ! (MP SVP)
GIL50, est-ce que l'aluminium s'use très vite ? J'en ai peur car j'ai une conduite plutôt ON/OFF
Sonny06, tu as donc actuellement une transmission de 14 au pignon et combien à l'arrière ? Thanks !
Pareil chez CNC racing, maximum 43 dents... soit le nombre de dent d'origine :-(
GIL50
mer. 17 juin 15 10:20
Installer la semaine dernière et je ne suis pas un rouleur avec le Diavel, j'ai la chance d'avoir d'autre moto pour tous les jours.
Donc c'est pas à moi qu'il faut poser la question sur la fiabilité dans le temps
KoVeN
mer. 17 juin 15 12:01
j'ai trouvé ça aux USA :
http://www.bellissimoto.com/AEMDrive1098.html
400 USD tout de même pour le kit complet, mais après, la couronne est dispo à 80 USD. Pas encore étudié les frais de port mais je vais voir.
La couronne est en acier et la porte couronne en alu ou en magnésium. Bien sûr je ne compte pas prendre la version magnésium qui serait trop fragile pour mon utilisation et qui représente un surcoût non justifié pour mon usage.
Ca va jusqu'à 47 dents !
J'hésite entre une couronne 45 ou 46 dents, tout en gardant mon psb de 14.
14-43 (origine) actuellement, ça fait environ 7% d'écart
14-45 ça ferait environ 12 % d'écart
14-46 ça ferait environ 14.5% d'écart un chouilla trop ?
Mon choix penche plutôt vers la couronne en 45, pour garder une transmission "raisonnablement raccourcie" et pour avoir un espoir de la poser sans changer de chaîne, car avec le pignon en 14 dents, j'ai peut-être assez de rabe pour glisser la couronne de 45 sans changer de chaîne sinon je garderai ça pour le prochain kit chaîne. Je vais pas non plus faire du stunt...
Je vais aussi continuer à chercher, y a peut-être moins cher chez d'autres fabricants/marques/sites...
KoVeN
jeu. 18 juin 15 21:45
Bon, grosse déception, l'Ergal, c'est de l'aluminium... donc heureusement que j'ai pas laché 400 USD pour ce kit, même si je le trouve très beau.
A priori faut débourser 70-80 USD tous les 6000 à 10000 Km car les pignons de la couronne se bouffe, j'oublie !
Je m'oriente donc vers une couronne SuperSprox en 45 dents et peut-être que je vais investir dans un porte-couronne plus sympa et plus léger que l'original... affaire à suivre :p
Sethite
ven. 19 juin 15 00:08
Pour avoir acheté mon diavel d'occaz, je ne savais pas que l'ancien proprio avait mis une couronne alu, effectivement ce la se bouffe très vite la mienne à fait dans les 7000km, mais le soucis c'est que c'est super dangereux, car quand les dents sont bien usée, la chaine saute si tu accélérè trop et après c'est destruction a une vitesse folle de la couronne.
Je suis repassé à celle d'origine, mais si tu trouve une avec 2 dents de plus je veux bien l'adresse car je cherche aussi a faire la même chose que toi.
KoVeN
ven. 19 juin 15 17:59
J'ai trouvé ça, j'ai appuyé sur le bouton request car il n'y a pas de stock, mais ça me semble pas mal du tout : http://www.supersprox.com/eshop/products.php?cat=1631
Sinon, il y a ça : http://www.diavelparts.com/Supersprox.html
tu sélectionnes 525 (c'est la largeur d'origine) puis 45 pour le nombre de dents. Ca va de 37 à 45 et je pense que 45 est le max "raisonnable"
Le gros avantage de cette couronne; en plus du nombre de dents, c'est que le centre est en aluminium et les dents en acier.
Tu as donc les bénéfices de l'alu pour le poids et de l'acier pour la longévité, sans les contraintes de ces matériaux, poids et résistance.
Afin de minimiser le poids de l'ensemble, je vais changer également le porte couronne d'origine, qui me semble très lourd par un modèle en alu qui va bien, genre cnc racing ou autre... l'ensemble en noir devrait également offrir une esthétique plus propre que mon gris tout gras :p
ven. 19 juin 15 18:07
Petite question : ne faut il pas changer l'ensemble ; c'est à dire la couronne plus le pignon de sortie de boite plus la chaine ?
KoVeN
ven. 19 juin 15 18:10
ben justement, je prends le pari de tenter de faire passer la couronne de 45 sur la chaine d'origine, de 118 maillons, car avec le pignon en 14, tu "gagnes" du jeu sur la longeur de chaine... enfin dans un premier temps, je prends que la couronne.
Je verrais plus tard le porte-couronne, je peux pas tout acheter en même temps, niveau finance c'est chaud
enfin, visuellement, quand je détends la chaîne au max, ça me parait pas du tout impossible que ça passe
ven. 19 juin 15 18:18
Suivant le kilométrage de ta chaine elle risque d'avoir du jeu dans les mailons et tu risques d'user prématurément les espaces entre les dents de ta nouvelle couronne..idem pour le pignon de sortie de boite
Sonny06
ven. 19 juin 15 18:55
Bé moi tout va bien, mais bon... C est vous qui voyez
KoVeN
mer. 1 juil. 15 09:21
Couronne SuperSprox Stealth (centre en aluminium pour un gain de poids et dents en acier pour la robustesse et longévité) en 45 dents commandée chez Bellissimoto, hâte de voir si ça passera avec la chaîne d'origine, sinon ça sera pour le prochain kit chaine avec une longueur de 119 ou 120 maillons.
Je vous tiens au courant
ag 57
dim. 19 juil. 15 17:42
En 14 x 45 ça peux passer avec une chaîne d origine en milieu de vie Neuve non
J ai changé le kit à 18000 pour 14 x 42 ( PBR ) c est bien sauf le bruit sur le Bras lorsque la chaîne n est plus parfaitement tendu
Je veux bien les coordonnées de la couronne de 45 si ça se Monte bien
15 x 45 je pense que c est pas loin de l idéal avec la dernière mise à jour
Souple au dessus de 2500 tr et tu garde l allongé en haut
Merci du retour :boire2:
KoVeN
dim. 19 juil. 15 22:19
www.diavelparts.com le magasin est situé à Las Vegas
La couronne est une SuperSprox Stealth (noyau en aluminium et dents en acier)
KoVeN
lun. 19 oct. 15 23:20
Très long le délai (en cause, AEM, le fournisseur Italien)
mais voilà, ce matin, jolie boi-boite apportée par le facteur :
Au programme des festivités :
Voilà, chose promise, chose due !
Couronne SuperSprox Stealth en 45 dents !!! (sera associée au pignon de 14 dents, direction la Lune !) --> une robustesse incroyable au touché
Ecrous d'axe des 2 côtés en Titane
Visserie complète en Titane
Amortisseur de couple en alu taillé masse et visserie Titane
Porte Couronne AEM alu masse noir
J'ai aussi acheté une douille 2 en 1 (axe roue avant + axe roue arrière) en une seule pièce, et plate, très pratique à glisser sous la selle
Voilà voilà... ou comment claquer 1000 euros en quelques clics :affraid: :annonce:
Je suis tellement surpris par la qualité que je vais suivre le conseil de Myre06 et acheter une chaine et un nouveau pignon ça serait dommage que cette belle couronne se fasse ronger par ma chaîne toute étirée (12000Km dont pas mal de ON/OFF lol)
Je vais donc un peu attendre avant de monter tout ça :) et vous ferai quelques photos bien sûr
LAMPIONSTRADA
mar. 20 oct. 15 10:04
:bravo:
Super beau Matos.
Effectivement ça pique, mais bon déjà sur les photos on voit que c'est vraiment beau alors j'imagine qu'en vrai c'est encore mieux.
Cela me donne des idées .....
KoVeN
mar. 20 oct. 15 16:02
Merci, oui j'ai craqué !
"Techniquement" ça apporte un plus (l'ensemble est allégé) je vous dirai de combien, surtout que c'est sur la transmission, pas impossible que ça se sente. Mais on va pas se mentir, c'est surtout le look d'enfert que ça procure qui m'a fait ajouter tous ces accessoires ! A la base, je cherchais juste une couronne en 45 dents sur laquelle les dents n'étaient pas en alu (impossible avec mon style de conduite ça serait bouffé rapidement).
Là je dois admettre que je suis bluffé par la qualité de la couronne. Le pourtour est en acier noir et le centre en alu. Finition impeccable, sur les photos c'est de la poussière que j'avais pas enlevé avant de prendre les cliché
mer. 21 oct. 15 09:23
:sic:
mer. 21 oct. 15 19:53
Beau matos !!
Tu nous dira le ressenti en 14 et 45 dents...ça doit arracher les bras !!!
KoVeN
jeu. 22 oct. 15 11:53
Merci myre06,
oui mais du coup, je vais attendre d'avoir une chaîne qui va bien avec l'ensemble, et neuve, ça sera mieux.
Je vais peut-être aussi opter pour un pignon de 14 ajouré.
Voilà les éléments qui, je pense, vont compléter ma configuration :
Pignon ajouré "Driven" :
et la chaîne EK 3D Silver :
LAMPIONSTRADA
jeu. 22 oct. 15 16:28
Salut Alex,
Cette chaine est juste magnifique.
Peux tu nous mettre le lien du site où tu l'as trouvé.
Je suis sur qu'avec la couronne noire et le reste titane cela va être splendide.
Je ne sais pas si je ne suis pas aussi impatient que toi que tu nous fasses partager tes photos.
Transmission ultra courte plus prépa moteur léchée, tu vas être le propriétaire d'un des Diavels le plus Diabolique du Forum.
J'adore les fous qui vont jusqu'au bout de leur délire
A+ Patrice
KoVeN
jeu. 22 oct. 15 23:16
J'ai découvert le site http://www.DiavelParts.com basé à Las Vegas si j'ai bien compris.
C'est chez eux que j'ai commandé tout ce matériel.
Lien pour la chaîne (attention à bien sélectionner un PAS en 525, car par défaut c'est sur 520) :
Elle existe aussi en Or et en noir, tout dépend des autres pièces que tu choisiras.
http://www.diavelparts.com/Chains.html
Lien pour le pignon :
Idem, attention à bien choisir le PAS (525 pour le Diavel) ainsi que la "dentition" :rofl: 15 étant le standard.
http://www.diavelparts.com/DrivenSprockets.html
Je n'ai eu aucun frais de douane, jamais (coup de chance peut-être ?)
Les frais de port sont extrêmement raisonnables (25 USD pour un colis assez gros et relativement lourd comme tu peux t'en douter (couronne etc...)
Les prix sont très attractifs. Je ne peux les recommander plus !
LAMPIONSTRADA
ven. 23 oct. 15 10:24
Merci Alex,
Je me doutait bien que le tout avait été trouvé sur le même site, mais comme je parle Anglais comme une Vache espagnole ... je te laisse imaginer la facilité pour moi de rechercher QQ chose.
Vraiment que du beau Matos chez ce vendeur, une vrai pompe à billet tellement les belles pièces se bousculent.
Je sens que l'hiver va être dur pour gâter la bête pour le printemps.
A+ pour de très belles photos, et même un compte rendu de tout ce que tu as fait sur ta moto, car la liste est vraiment très longue.....
LAMPIONSTRADA
mer. 10 févr. 16 14:32
Salut Alex,
Tu en es où de tout ce beau Matos ?
Il me semble que tu nous avais promis de belles photos pour bien nous faire baver.
Je pense que c'est le moment de lever le voile. :merci:
LeCHRIS
mer. 10 févr. 16 15:35
TERRIBLE!... :pouce:
