Nettoyage de la crépine
Vince33000
Sujet : Nettoyage de la crépine
mar. 9 juin 15 20:55
Bonsoir,
Bon alors voilà, ma M12s sort juste de révision, celle des 1000kms.
Avant de l'amener j'ai pris une photo de la plaque obturatrice de la crépine pour voir si ils allaient bien faire l'opération de nettoyage, mais voilà je viens de m'apercevoir que celle ci n'a pas été ouverte donc la crépine n'a pas été nettoyée.
Et là c'est le drame... j'aurais plus confiance en eux surtout que le gars du comptoir m'a dit que oui qu'ils le faisaient systématique blabla tout ça :cry: alors simple oublie j'y crois moyen...
Maintenant il reste plusieurs solution :
- Y retourner péter le scandale et donc après avoir une boule au ventre à chaque fois que j'aurais besoin d'eux pendant les 2 ans de garantie.
- Laisser tel que et rouler comme ça jusqu'à la prochaine révision c'est pas bien méchant mais leurs mettre sous le nez à ce moment là ?
- La faire moi même, mais j'ai pas trop d'endroit où le faire.
Voilà j'ai un peu grave les boules ce soir :cry2:
bidoux
Sujet : Re: Nettoyage de la crépine
mar. 9 juin 15 22:17
Tu peux aussi y retourner et leur expliquer calmement en leur demandent de le faire si ca te travaille et t'en profite aussi pour voir son etat ;) , ou tu le fais toi si t'es bricoleur :griendit:
Vince33000
mar. 9 juin 15 22:33
OUai sa, savoir le faire je peux y a pas de soucis :) d'ailleurs j'ai vus en plus un tuto expliquant comment faire étape par étape faut que je le retrouve d'ailleurs :study:
Mais sincèrement ça me fous les boules que l'on puisse négliger/zapper comme cela des opérations de maintenance importante, en plus c'est indiqué dans le manuel de l'utilisateur page 260 qu'il se doit de le faire...
Franchement je crois que je vais le faire moi même comme ça je serais rassuré de savoir que c'est fait correctement et comme ça je verrais la tête qu'il a :D
Pour l'instant je vais rouler tel que et dans 3-4000kms juste avant de rentrer dans l'hiver je lui ferais cette opération, je pense pas que cela soit très très grave tant que je laisse pas courir trop longtemps, genre à les écouter rdv dans 15000Kms....
bidoux
mar. 9 juin 15 22:44
Mon avis c'est que s'il le font pas il y a une raison, je pense que sur els premieres becanes ils ont du voir que la crépines étaient propre et du coup il le font plus. Un petit coup de nettoyage vers 4/5000kms comme tu le prévois c'est un bon plan je pense au moins tu dormiras tranquille :sleep:
Vince33000
mar. 9 juin 15 22:55
J'espère que tu as raison Image
Vais retrouver ce tuto et commencer tranquillement à rassembler le matos :study:
david21
Votre Ducati : 1200 Monster
jeu. 11 juin 15 20:53
Quelle crépine ?
Marcorey
sam. 27 juin 15 16:18
Bonjour Où se trouve cette plaque svp ?
chamic
mar. 21 juil. 15 13:45
plaque crepine sous le moteur
crépine
monsterduke
Votre Ducati : 1200 Monster S Stripe
dim. 22 nov. 15 00:07
salut les gars...j ai enlevé la plaque pour le nettoyage de la crepine......mais la crepine elle meme semble tres difficile a enlevé......y a t il un truc pour me facilité le boulot......merci
el gallo
dim. 22 nov. 15 00:21
@monsterduke,salut tu trouveras sur le blog un tuto vidange pour le diavel, c'est le même filtre.
avec une pince a bec tu retires le filtre
sur youtube il y a une vidéo pour le diavel :bounce:
monsterduke
dim. 22 nov. 15 13:00
merci je me lance la maintenant....lol
Vince33000
dim. 22 nov. 15 13:12
Fait bien attention aux joints :)
dim. 22 nov. 15 13:20
EDIT : DSL JAI PAS FAIT ATTENTION A LA DATE DU TOPIC INITIAL
TU AS FAIT QUOI DU COUP AVEC LE DS ?
attendez les gars .... vous délirez oui quoi ? qui le face lui par principe derriere pour le rassuré sans soucis...
jai tjs fait ca apres chaque intervention par quelqu'un sur mes machines de refaire le tours d'un peu tout ...
faite le vous verrez ... le nombre de vis mal serré ou rivet pop pété ...
mais avant .....
1 / c'est préconisé ..... ( certes elle sera propre.....mais c'est comme )
2 / et surtout le conss lui dit "oui oui on l'a fait" alors que non ....
faut dans tt les cas quil passe quil aille voir le type au comptoir ... (qui doit rarement mettre le nez dans l'atelier....) lui foutre le nez dans la trappe....
3/ quil aille "mettre la faute sur le petit apprenti qui ta fait la révision" .... peu etre
mais au moins que les choses soit montré et dites....
et a la révision des 12 ou des 1ans ... leur en remettre une couche sur la bourde desd 1000 histoire de leur mettre la pression et quil sache que tu as tt verifié avant ...
je vous raconte pas la tronche du DS quand je me suis pointé a la révision des 1000 en demandant ....
- pourquoi le filtre DP nest pas installé .... avec mon kit perf.... et que le filtre d'origine était tjs en place
- pourquoi la moto n'est pas gravé (physiquement)
jose meme pas allez regarde ma trappe de peur de.... quoi quil arrivele DS a fermé ...
Vince33000
dim. 22 nov. 15 14:08
Avec le DS ? rien... à la prochaine révision si il ne l'a pas fait (malgré ma demande insistante) à nouveau je ferrais le nécessaire.
dim. 22 nov. 15 14:37
tu lui a rien dit pour celle des 1000 ????
Vince33000
dim. 22 nov. 15 15:21
Si si, si tu lis ce que j'ai écris.
Odin2a
dim. 22 nov. 15 15:46
Comment voulez-vous avoir confiance après ?!?? C'est inadmissible du foutage de gueule comme ça :fulmine: :fulmine:
Et concernant cette crépine, faut-il vidanger le moteur pour pouvoir l'atteindre..?
Vince33000
dim. 22 nov. 15 15:52
Bien sur, quand tu nettoie la crépine tu vidange l'huile moteur automatiquement.
Odin2a
dim. 22 nov. 15 16:50
Ouai donc du coup tu as été obligé de te taper une vidange et d'acheter de l'huile à nouveau :mur:
Vince33000
dim. 22 nov. 15 17:02
Non je n'ais finalement rien fait, pas la place, ni le temps et surtout : sous garantie... Ils le feront eux même avec leurs responsabilités.
babar
mar. 26 mars 19 11:41
Salut a tous question la crépine ce change ou ce nettoie ?
Elle s'est à faire tous les combiens car rien dans le manuel .
Merci à vous
Devadip
Votre Ducati : 1100 Monster S
mar. 30 avr. 19 20:10
Une crépine se nettoie au pétrole et séchée à la soufflette
