[TUTO] Changement filtre à air d' origine par un K&N
Seb.m57
Sujet : [TUTO] Changement filtre à air d' origine par un K&N
mar. 9 juin 15 19:31
Bonsoir, voici la procédure pour effectuer le changement du filtre à air.
- Démontage des 2 carter de protection GAUCHE & DROITE de la moto
- Nouveau / Ancien
- Graisse de jointure
- Déposer un filet de graisse, visible ci dessous [ repère rouge ]
Puis y appliquer les 2 joints en caoutchouc : 1 carter de droite 1 carter gauche de la moto [ flèches jaune ]
Il ne reste plus que le remontage ! ;)
V
Seb.m57
Sujet : Re: [TUTO] Changement filtre à air d' origine par un K&N
sam. 16 janv. 16 11:03
RAS depuis le changement :)
sam. 16 janv. 16 11:04
:pouce: Rien de bien compliqué. :D
Biche46
mer. 20 janv. 16 13:53
petite question la graisse de jointure est elle fournie avec le filtre ?
Seb.m57
mer. 20 janv. 16 14:45
Oui
Biche46
mer. 20 janv. 16 19:27
Merci :)
mer. 20 janv. 16 19:38
Et tu as vu la diff avec le dp ?
