[TUTO] montage du feu à LED avec clignos intégrés
Sujet : [TUTO] montage du feu à LED avec clignos intégrés
dim. 29 août 10 04:48
Bon j'ai monté mon feu ... assez facile à monter en fait.
Je passe la phase de démontage de la coque arrière, qques vis et hop ca tombe. Les clignotants existants, faut démonter le support de plaque pour faire passer la connectique.
On arrive a ce résultat :
Ensuite ptite difficulté, il faut sortir le feu de la coque , on vire donc les deux vis de fixation et la :mur: :mur:
Le support moulé pour la serrure coince, il faut prendre un tournevis le glisser sous le feu et l'aider à sortir un peu en force.
On récupère les silenblocs et les entretoises
On les remonte, jusque la tout va bien :D
Oups, comment on fait pour la connectique :griendit: :griendit: :griendit:
Je me suis pas trop fait ch..., un coup de pince coupante sur les cables des anciens cligno et hop un peu de soudure. Au pire, si je dois faire le chemin inverse, j'aurai juste à resouder et mettre de la gaine themo
Bon, on remonte comme on peut, on fait un essai avant de fermer, histoire de voir si on a bien connecté le cligno droit a droite et le gauche à gauche lol :D et on branche sur le + de la batterie. Ptite astuce, afin d'eviter les cour-circuits avec les cosses des relais, mettre un peu de gaine thermo autour des cosses ou simplement du scotch d'électricien.
Voila le bordel de cables :lol:
Le plus simple et de virer le scotch qui relie les relais histoire qu'ils prennent le moins de place, on fait passer d'abord les relais que l'on plaque contre la coque à droite, on joue histoire de bine gagner de la place, on arrive a les faire passer autour du cadre, puis on place les resistances et ca tient.
J'ai en plus de ce coté le boitier de mon alarme donc ca devrait etre à l'aise pour vous.
Résultat:
A vous de jouer :griendit: :griendit: :griendit:
yaz
Sujet : Re: [TUTO] montage du feu à LED avec clignos intégrés
dim. 29 août 10 05:22
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
dom_6_8_
dim. 29 août 10 11:43
dim. 29 août 10 14:46
jolie CR :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
dim. 29 août 10 15:34
Beau résultat :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
SpeedSF
dim. 29 août 10 16:45
Merci pour ton CR, c'est class :mr: :mr:
dim. 29 août 10 23:31
Manon
ven. 27 avr. 12 23:03
Très chouette bravo :cheers:
ven. 27 avr. 12 23:07
Manon, tu nous fais une petite présentation dans la section Qui êtes vous ? ;)
Manon
ven. 27 avr. 12 23:17
Pas de panique je découvre les lieux :griendit: :griendit: :griendit:
ven. 27 avr. 12 23:22
Personne ne panique. Il nous en faut plus :D
A toi ;)
ven. 27 avr. 12 23:30
Manon a écrit : Pas de panique je découvre les lieux :griendit: :griendit: :griendit:
Manon
sam. 28 avr. 12 02:47
Si seulement les réponses étaient aussi rapides à venir que les réclamations, laissez au moins une heure aux nouveaux pour s'installer à l'avenir, par pitié, ça fait moins sur les dents quand même :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Tu peux par exemple aller faire un petit tour ici si tu as un moment, Miniken... ; )
sam. 28 avr. 12 13:27
mattade
mar. 12 juin 12 18:48
Peux tu nous dire oú tu as acheté ce feu?
mar. 12 juin 12 18:50
mar. 12 juin 12 18:51
C'est un feu qui provient de chez 2@4.
Le montage a d'ailleurs été facilité depuis.
mattade
mar. 12 juin 12 18:52
Merci en plus -15%, je crois que je vais pas hésiter longtemps !!
mattade
mar. 12 juin 12 19:00
Et lequel me conseillez vous?
Le fumé ou le clair?
zazoo91s
mar. 12 juin 12 19:03
j'ai le fummer il est nikel le claire pas top tu voi tout dedans..
bon courage pour le montage fait gaff les patte de fixation casse vite...
et pour retirer le feu comme dans le tuto tourne vis ou les doigt si ta peur d habime !
pour le branchement nikel les connecteur corresponde maintenant.
bon courage
mattade
mar. 12 juin 12 20:03
mar. 12 juin 12 20:07
Pour avoir le clair, ça ne choque absolument pas.
Je ne trouve pas qu'on y voit tout.
Voilà le rendu:
mattade
mar. 12 juin 12 20:15
Ok merci
mattade
mar. 12 juin 12 20:50
Avez vous bouchés les trous prévus aux clignotants sur le support de plaque DP?
mar. 12 juin 12 20:52
Pas me concernant.
mattade
mar. 12 juin 12 20:53
As tu une photo de côté pour le rendu?
mar. 12 juin 12 20:57
Là, dans l'immédiat non.
Je peux aller en prendre une au garage :D
mattade
mar. 12 juin 12 21:00
mar. 12 juin 12 21:08
Voilà.
Désolé, photos faites au parking de mon taf avec mon Iphone:
mer. 13 juin 12 01:37
tu n as pas les caches pour cacher les trous car avec mon support R ils étaient fournis
Revenir à « Tutoriels (SF1098) »
