Chrono sur la SF ?
bimbo
Sujet : Chrono sur la SF ?
dim. 22 août 10 15:34
salut,
n'ayant pa sle manuel. j'ai vu une fonction lap au compteur. y a t il un chrono intégré ou quelqu'un a t il bidouillé ou existe t il une manière d'en metre un?
ou alors je pensais mettre mon starlane....
merci.
Sujet : Re: Chrono sur la SF ?
lun. 23 août 10 04:14
Il y a bien un chrono intégré Image
lun. 23 août 10 16:10
Activation et affichage du temps sur un tour de circuit (Fonction LAP)
Cette fonction décrit le fonctionnement de l'indicateur du temps sur le tour de circuit.
Pour activer la fonction, il faut accéder au menu et régler sur « On » l'option « LAP » en appuyant pendant 3 secondes sur le bouton reset (3).
Pour mettre le chronomètre en marche et pour l'arrêter, il faut appuyer sur le bouton d'appel de phares FLASH (4) sur le comodo gauche.
Chaque fois qu'on appuie sur le bouton FLASH lorsque la fonction LAP est active, le tableau de bord affiche pendant 10 secondes le temps réalisé sur le tour de circuit puis retourne à l'affichage « normal ».
Il est possible de chronométrer et de mémoriser jusqu'à 30 tours.
Si la mémoire est pleine, le tableau de bord affiche le mot « FULL » pendant 3 secondes à la place du temps réalisé. Pour pouvoir enregistrer d'autres temps, il faut remettre à zéro les temps mémorisés.
Image Image
Si on désactive la fonction LAP pendant un tour de circuit, le temps correspondant n'est pas mémorisé.
Si on éteint le tableau de bord (on coupe le contact) quand la fonction LAP est active, celle-ci est automatiquement désactivée (si le chronomètre est en marche, le temps sur le tour en cours n'est pas mémorisé).
Si le temps n'a pas été « arrêté », quand le chronomètre atteint 9 minute, 59 seconde, 99 centièmes, il retourne à 0 (zéro) et continue à compter le temps tant que la fonction n'a pas été désactivée.
Par contre, si la fonction LAP est activée et que la « mémoire » n'a pas été remise à zéro, mais que le nombre de tours mémorisés est inférieur à 30 (par exemple 1 8) , le tableau de bord enregistre les tours restants jusqu'à « saturation » de la mémoire (dans ce cas, il sera possible d'enregistrer encore 12 tours).
Cette fonction affiche uniquement les temps réalisés sur le tour de circuit. Toutefois, d'autres données sont mémorisées (régime maximum, limiteur éventuellement atteint) et peuvent ensuite être affichées dans la fonction Lap Memory.
Affichage des données mémorisées (LAP Memory)
Affiche les données mémorisées avec la fonction LAP : temps sur le tour de circuit, vitesse maximum et régime maximum du moteur (et limiteur, si le seuil a été attteint).
Pour afficher les temps mémorisés, il faut accéder au menu et choisir la page « LAP MEM ».
En appuyant sur le bouton de reset (3) pendant 3 secondes depuis cette page du menu, on affiche le « 1er tour » ; le tableau de bord indique le numéro du tour, le temps réalisé, la vitesse maximum et le régime maximum atteints sur ce tour.
En appuyant sur le bouton (1) « s », il est possible de faire défiler les 30 temps mémorisés pour retourner ensuite au 1er tour.
Si on appuie sur le bouton de (3) reset (3) pendant 3 secondes au cours de l'affichage des temps mémorisés, le tableau de bord met automatiquement à zéro tous les temps mémorisés et, si la fonction LAP était activée, elle est automatiquement désactivée.
Si la mémoire est vide, l'écran affiche les 30 temps, avec le chronomètre qui indique « 00.00.00 », le régime maximum = 0 et la vitesse MAX = 0.
Dofin
lun. 23 août 10 16:15
je crois que c'est claiiiiiiiiiiiiiiiir
rien a dire GS, tu pourrais être mode d'emploi writter ... :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
lun. 23 août 10 16:17
:pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: GS , mais vive l'alfano c'est bien plus simple
lun. 23 août 10 16:44
Dofin a écrit :je crois que c'est claiiiiiiiiiiiiiiiir
Bien dit Dofin ImageImageImageImage
lun. 23 août 10 16:51
si après ca, tu n'as pas compris !!!!!!! :mur: :mur: :mur: :mur:
plus clair que ca , tu meurs ..... :rofl: :rofl:
bimbo
lun. 23 août 10 19:15
Ah oué là j'avoue ça c'est du manuel vivant...
Et comment on fais les bébé ...non j'déconne..
Merci pour ton post grand schtroumpf...
killou
lun. 23 août 10 19:33
jsuis sur qu'il a fait un copier coller : aucun mérite
:cache:
lun. 23 août 10 19:44
killou, tu es dure avec GS ...... :lol: :lol:
il l'a quand même fait !!!!!! :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
killou
lun. 23 août 10 19:48
c'était pour de rire !
:x
lun. 23 août 10 20:23
Moi au moins j'aide les copains au lieu de flooder :D
Et je n'ai jamais dit que j'avais pondu le texte !
killou
lun. 23 août 10 20:24
:p :p :p
Dofin
lun. 23 août 10 21:19
oh la mascarade......... :o
biwolf
mar. 24 août 10 03:47
beau travail :gs:
pour moi ça reste l'alfano, c'est plus précis et pas besoin de rester concentrer sur le ti ti bouton à chaque tour...cependant pour une utilisation peu soutenue alors je dis ouiiiiii....!!!!
bimbo
mar. 24 août 10 04:07
Oula... halte......vos papiers.. :annonce:
Désolé de faire mon caisse bonbon mais je fais partie de la ligue "Anti-Alfano". J'y est mis une fortune dans leur gamme.
Le must c'est STARLANE.....niveau fiabilité c'est pareil (ça coui*** quand il commence à prendre des pète), mais c'est grave moins cher....
Maintanant que t'as le tiens c'est sur que tu vas pa sle jeter mais si tu dois un jour le remplacer...essaye !! :mr: :mr:
domhenry73
mar. 24 août 10 13:28
moi je trouve le chrono sur la street tres simple a utiliser :sunny:
biwolf
mar. 24 août 10 16:09
une majorité de pilotes utilisent l'alfano (je ne suis pas pilote...), je n'ai jamais eu de problème avec le mien et mes potes nonplus!!
mais je prends en compte tes dire sur le starlane... ;)
