Jantes de Panigale S sur Panigale standard
hermes
Sujet : Jantes de Panigale S sur Panigale standard
mar. 28 avr. 15 11:26
bonjour
est-ce que quelqu'un a monté des jantes de S (aluminium forgé ou autre) sur standard, et si oui, est-ce que cela change le comportement de la moto.
merci de vos retours
bugsy
Sujet : Re: jantes de panigale s sur panigale std
mar. 28 avr. 15 12:34
Le jours et la nuit, l'avant devient plus maniable et la moto prend plus facilement les tours.
Si t'a une bonne occase fonce ;)
Arnaudu64
mar. 28 avr. 15 17:40
Salut
Je possède aussi une 1199 standard et le remplacement des jantes est selon moi, plus esthétique que fonctionnel !! Tu vas gagner 500 g par roue soit 1 kg en tout ... Ce qui ne représente pas grand chose pour l'investissement financier et le ressenti au guidon !! :griendit:
j'avais fait monter des jantes alu forgé sur mon ex-1098 et je n'avais pas vu de grande différence si ce n'est esthétique !! 8)
À+
Gonzalo
mar. 28 avr. 15 18:14
les jantes sont des masses non suspendu ,et donc 1 kg entre chaque jante tu gagnes enormement en maniabilité et du coup meme en montée régime.
c'est bien plus important que de gagné par exemple 5 kg sur la moto
kricri83
mar. 28 avr. 15 19:55
oui j'ai fais le montage de jantes s sur ma panigale std le comportement change pas mais le poids oui change beaucoup tu gagnes en plus de l'esthetique 1kg3 sur la paire et tu léveras plus facilement l'avant en mode arsouille!!
Mais elles sont trop belle par rapport a la std
Pierrot29
mar. 28 avr. 15 21:13
J ai fait la modif également, un poil plus maniable et l avant leve plus facilement. Mais c est surtout le look qui change tout et ca revient pas chère, acheté 1200 de memoire ( etat neuf de chez neuf ) et revendu les std a un pistard 900€ ( vendu en 2 jours) ,
bugsy
mar. 28 avr. 15 22:15
Arnaudu64 a écrit :Salut
À+
Tu doit pas sentir grand chose alors Arnaud, car la diference est flagrante ;)
J'ai senti la différence rien qu'en changeant ma jante AR d'origine de 996 par une de s4rs
yamrr1
mar. 28 avr. 15 22:19
on gagne combien de poids entre les jantes std et la s ?1kg ?2......?
Arnaudu64
mer. 29 avr. 15 00:21
C'est sur Pierrot29 que pour 300€, ça vaut le coup de monter des jantes de S !!
Elles sont superbes !!
À+
Arnaudu64
mer. 29 avr. 15 00:25
À+
Non franchement, je n'ai pas senti grand chose suite au changement de mes jantes mais bon, chacun son feeling !! :mr:
J'avais par contre senti un gros changement lors du passage de mon ex-1098 en full avec l'ajout de la ligne complète Termi !!! Si, si, je te rassure !!! ;)
À+
bugsy
mer. 29 avr. 15 08:34
Bon ça vas alors :)
