Problème de démarrage
ptit bout
Sujet : Problème de démarrage
lun. 27 avr. 15 18:34
Salut
ce soir en débauchant, j'ai eu un soucis de démarrage
je sentais qu'elle voulait partir, mais rien.
au bout de 2-3 minutes et une vingtaine d’essais apres déconnexion et reconnexion compteur, elle est partie.
je men etait un peu aperçu avant mais pas a ce point. quand j’éteins le moteur avec la clé, pas de soucis pour démarrer,
mais quand j’éteins le moteur avec le coup contact (cache bouton démarreur), là, je la sens plus réticente à partir.
faut que je m'y reprenne a au moins 2 fois.
je m'etais dis que c'etais moi qui faisait quelque chose de mal, mais là, !!!! :(
avez vous eu ce probleme ???
et apres, je me pose la question
si elle avait pas demarré, là, je fais quoi ??? poussette ... oups !!! j'ai bien peur que la roue arriere va bloquer fort !!!!! :mur: :mur:
titi85
Sujet : Re: probleme de demarrage
lun. 27 avr. 15 18:41
tu l'éteint toujours au coupe circuit ...?
Scrambleuse
lun. 27 avr. 15 18:48
On m'a toujours dit de ne pas couper le moteur au coupe-circuit qui ne doit servir qu'en cas d'urgence ! De même pour démarrer, de débrayer. Mythe ou pas, je ne sais pas mais si tu remarques une différence c'est que ce n'est pas bon. Peut être la centrale électronique qui ne s'éteint pas correctement.
Si tu ne démarres plus tu dois avoir l'assistance Ducati... Un coup de fil et ils arrivent ;) perso, le numéro est dans mon tél portable !
ptit bout
lun. 27 avr. 15 19:01
Salut
ok, je ne connaissais pas et je me disais, pratique ce bouton, ça evite que des idiots touchent a ça.
et non, titi, je l'eteint pas toujours avec ce bouton, mais c'est vrai je l'ai fait 4 a 5 fois et a chaque fois, ben pas bon.....
donc, ok, c'est maintenant le bouton "touche pas a ça ptit con !!!"
et pour l'assistance ducati , ben pas de papier de la part de ducat, et aucun numero de tel, a part un mail avec un code ducati recu par mail .
titi85
lun. 27 avr. 15 19:18
effectivement le coupe circuit sert d'urgence, il vaut mieux utiliser la clé de contact pour eviter de faire "bafouiller" l'électronique...
j'ai pas non plus ce numéro d'assistance ducat'...va falloir que je me penche la dessus ! (au cas ou...)
ptit bout
lun. 27 avr. 15 19:35
vivivi mais y'a 20 ans , ce coupe circuit n'existait pas hihihihi
seb2a
lun. 27 avr. 15 20:32
deux numéros dans le livret ducati de votre scrambler, un payant un gratuit :
0800236510 gratos
0472171283 payant
Scrambleuse
mar. 28 avr. 15 06:25
C'est ma 3e Ducati neuve et chaque fois j'ai eu droit au laïus par le concess sur ce numéro d'assistance qui effectivement est fluoté sur le carnet d'entretien ;)
josagama
mar. 28 avr. 15 08:33
reste a savoir si la languette du bouton du coupe circuit ne reste pas en position coupé ? essaye le WD 40
Scrambleuse
mar. 28 avr. 15 13:22
WD40 sur du plastique ? tu vas décolorer la teinte voir endommager la pièce... Si grippage il y a, cela ne vient pas du dessus mais du dessous du poussoir et si le poussoir restait en position enfoncée, il ne se passerait rien lors d'une tentative de démarrage alors que là "la moto voulait partir".
josagama
mar. 28 avr. 15 17:02
j’utilise du WD 40 sur du plastic sans agression.... :)
titi85
mar. 28 avr. 15 17:41
Le WD 40 c'est magique !!!!
Scrambleuse
mer. 29 avr. 15 07:30
josagama a écrit :j’utilise du WD 40 sur du plastic sans agression.... :)
:no: j'ai eu des déboire sur des pièces en plastique ou peintes... Le WD40 est une solution agressive. Nickel pour les pièces métalliques non peintes. De plus il faut l'essuyer sinon il laisse de vilaine traces. Je ne l'utile que pour nettoyer la partie inférieure du moteur, les carters et pour lubrifier et protéger les serrures et têtes de vis exposées.
Pour le plastiques, il existe de la graisse sèche ou à base de silicone bien plus adaptée.
mer. 29 avr. 15 08:26
Les coupes circuits existent depuis longtemps.En 1982 sur mon xt500 neuf qui sortait du magasin j'ai malencontreusement enclenché le coupe circuit.Je me suis retrouvé à un feu à kicker comme un fou et c'est au bout de 10mn que je m'en suis aperçu : j'étais en nage !!!l'avantage à lépoque c'est qu'il n'y avait pas autant d'élctronique.Inconvénient pas de démarreur électrique!! :lol!:
Moi à ta place j'essayerais lors de la prochaine révision de leur faire jeter un oeil sur le problème.Quelqu'un du forum a t'il fait l'essai pour voir si le résultat est le même?
seb2a
mer. 29 avr. 15 12:17
J'ai utilisé le coupe circuit plusieurs fois avec mon scrambleur mais depuis ce message j'ai arrêté. Mais 0 problème avant.
P-happy
mer. 29 avr. 15 12:51
Pas de problèmes non plus à ce niveau.
ptit bout
Sujet : Re: Problème de démarrage
mer. 29 avr. 15 16:25
je viens de tel a mon DS.
il vient de me confirmer que c'est tout a fait normal que je n'ai pas pus demarer apres avoir utilisé le coupe contact.
en gros (si j'ai bien tout compris) l'anti demarage contenu dans la clé n'est pas connecté avec le coupe contact.
donc en voulant redemaré l'anti demarage a fait son effet ( d'ou l'impression quelle voulait partir....)
donc, des fois, l'anti demarage fonctionne avec le coupe contact , d'autre fois non, tout depand comment l'initialisation lors du tour de clé se passe.
et là, ben il s'est pas bien passé.....
et donc le coupe contact n'est vraiment a utiliser qu'en cas d'urgence
cocomars
mer. 29 avr. 15 17:00
Ca semble assez logique, un coupe circuit d'urgence, c'est pour les urgences.
Quand au numero de l'assistance, ton DS à du te donner 3 carnet, le mode d'emploi, le carnet de garantie, et le carnet d'assistance ou tu trouvera le numéro et les domaines et conditions d'intervention de Ducati
P-happy
mer. 29 avr. 15 17:19
Mon DS m'a seulement donné le manuel d'utilisation et d'entretien, aucun carnet de garantie ou d'assistance.
Tu as eu cela avec ton Scrambler Cocomars?
ptit bout
mer. 29 avr. 15 17:30
:D le carnet de garantie s'appelle "service booklet" et est remplie a la case 117.
pour l'assistance, j'ai encore rien recu, mais apparement, c'est par courrier. avec une carte qui va bien ....
et au pire, j'ai l'assistance club 14 :D
mais bon, pensons pas au pire :griendit:
cocomars
sam. 2 mai 15 23:05
Jai bien eu 3 carnet + le schéma de cablage électrique
le manuel utilisateur:
Le service booklet ou manuel d'entretien
Le Ducati owner qui décrit les conditions d'assistance ainsi que tout les numéros nécessaires pour les joindre(en attendant la carte).
et enfin le schéma électrique
Scrambleuse
dim. 3 mai 15 10:17
+1 ces carnets et un mois plus tard, tu reçois la carte dans un courrier dans une jolie enveloppe Scrambler !
P-happy
dim. 3 mai 15 10:22
Je confirme je n'ai eu que (...des emmerdes) le manuel utilisateur.
cocomars
dim. 3 mai 15 12:05
t'as pas eu tous les carnets mais TOI tu as eu les emmerdes!! on peut pas tout avoir non plus!!! :scared: :scared:
:jesors:
jphi33
sam. 9 mai 15 16:44
cocomars !!!! la carte ? quelle carte ? j'ai rien reçu . Ca fait 2 bécanes neuves acheté en moins de 1 an j'ai jamais eu de carte !!!!!!.....
cocomars
sam. 9 mai 15 23:56
La carte d'assistance DUCATI. Mais je ne l'ai pas encore reçu, c'est SCRAMBLEUSE qui l'a reçue. Ca ne devrait pas tarder je pense
josagama
dim. 10 mai 15 08:21
moi je l'ai eut il y a au moins 1 mois et demi
