Aide/avis entretien
franckb5940
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Monster
Sujet : Aide/avis entretien
sam. 25 avr. 15 15:16
J'ai acquis une Ducati Diavel 2011 qui aura ses 4 ans en mai 2015.
La moto est comme neuve et totalise 1100 kms!
La révison des 1000 kms a été faite en 2012 à 900 kms
Depuis, la moto n'a pas roulé (200 kms)
Je souhaite donc faire une bonne vidange/filtre à huile.
Mais d'après la concession, je dois faire la grosse révision des 24000 kms.
Mais j'ai cru comprendre, à la lecture de certains posts, que le changement des courroies pouvaient se faire à 60 mois, et que pour le reste (contrôle soupape... c'était 24 000 kms, quelques soit l'age de la moto)
Pouvez-vous m'éclairer SVP?
Évidement, je n'ai pas envie de me faire entuber, et souhaite faire un entretien utile et juste (inutile de faire tout un tas de contrôle si c'est à 24 000 kms...)
Merci pour vos retours!
Sujet : Re: Aide/avis entretien
sam. 25 avr. 15 15:36
je crois que c'est 24000 kms ou deux ans (à confirmer).La tienne n'a que 1100 kms mais les courroies moteurs elles, ont 4 ans donc le vieillissement est bien là.Personnellement je le ferais car si tu dois les changer à 24000 kms cela rajoutera environ si tu roules 8 à 10000 kms par an deux ans aux quatres ans déjà passés donc six ans.Je ne prendrais pas le risque car ta moto n'est plus sous garantie.
franckb5940
sam. 25 avr. 15 15:39
Merci pour ton retour.
Une vidange/filtres + remplacement des courroies serait ok donc?
sam. 25 avr. 15 15:42
voila les intervalles
Contrôle et/ou réglage du jeu aux soupapes (seulement tous les 24 000 Km).
Remplacement des courroies de distribution (seulement tous les 24 000 Km ou 60 mois).
Remplacement des bougies (seulement tous les 24 000 Km).
Remplacement du filtre à air (seulement tous les 24 000 Km).
Vidange de l'huile de la fourche avant (seulement tous les 24 000 Km).
Vidange du liquide de refroidissement (seulement tous les 24 000 Km).
Contrôle de la lubrification de l'axe de la roue arrière (seulement tous les 24 000 Km).
donc à première vue tu n'as pas besoin de changer les courroies car ta bécane a 48 mois
Je pense qu'une simple révision classique suffira
franckb5940
sam. 25 avr. 15 15:46
Merci 1000 fois pour ton aide!!!
sam. 25 avr. 15 15:50
Par contre si ta bécane est de 2011 (comme la mienne) vérifie que les rappels aient bien été faits et demande le à ton ds :
rappel : changement du liquide de refroidissement par un moins corosif
rappel : support de plaque arrière qui a tendance à se casser
Ces rappels ne sont pas payants
Tout les proprios de bécanes entre 2011 et 2013 ont eu droit à ces rappels
Dernière modification par myre06 le sam. 25 avr. 15 15:52, modifié 1 fois.
Alain57
sam. 25 avr. 15 15:51
Je suis dans le même cas, ma diavel est de sept 2011, elle a 14500 kms.
Je pense que tu peux faire une révision type 12000 kms (révision simple intermédiaire) car sur le livret DOC diavel il est indiqué:
- Révision tous les 12000 km ou une fois par an
et seulement à 24000 km (et on ne parle pas d'années)
- calage soupapes
- bougies
- Filtre à air
- liquide refroidissement
- courroies distri (24000 km ou 60 mois) c'est la seule indication, 5 ans max pour les courroies
Alain57
sam. 25 avr. 15 15:53
Myre 06,,,,, tu as devancé ma réponse (identique à la tienne) de quelques minutes !!!
franckb5940
sam. 25 avr. 15 15:56
Je vais appeler la concession qui a effectué la dernière révision pour savoir si le rappel "liquide de refroidissement a été fait"
Par contre les gars n'oubliez pas les rappels à moins que l'ancien proprio les aient faits
J'ai faillit me vautrer à cause du bras qui supporte la plaque qui a cassé net.Le nouveau a un renfort dans l'espace entre les deux vis qui le tiennent à la moto
Alain57
sam. 25 avr. 15 16:11
Merci pour le rappel,,,,, moi tout est fait:
- Rappel liquide refroidissement
- Support plaque immat
sam. 25 avr. 15 16:12
Tu dois avoir la béquille en rappel aussi
franckb5940
sam. 25 avr. 15 16:19
Il s'agit de ce modèle de support plaque?
franckb5940
sam. 25 avr. 15 16:20
Pour la béquille, c'est bon
sam. 25 avr. 15 16:39
A première vue tu n'as pas le bon support.Donc à faire changer.Voila la photo du nouveau
Alain57
sam. 25 avr. 15 16:42
Neo14 a écrit :Tu dois avoir la béquille en rappel aussi
Il date de quand le rappel béquille ???
Je suis passé le 15/10/14 chez mon DS et il m'a fait support plaque et liquide refroidissement
sam. 25 avr. 15 16:44
Perso je n'ai pas eu de rappel béquille...
franckb5940
sam. 25 avr. 15 16:56
Pour la part, il a été fait en décembre 2012
sam. 25 avr. 15 17:14
sam. 25 avr. 15 17:31
Je confirme que sur la liste de rappels mon ds ne m'a pas signalé la béquille.Après cela concerne peut être une année précise.Maintenant il faut faire gaffe à tout ce qui est marqué sur internet.
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
sam. 25 avr. 15 17:58
C'est un article qui date de aout 2012... Alors peut-être que certains modèles ont eu des faiblesses au lancement de la moto mais depuis le temps c'est réglé, ou du moins on le saurai qu'il y a un soucis préoccupant...
franckb5940
dim. 26 avr. 15 07:33
Autre avis important concernant les pneumatiques et vos fréquences de remplacement dans le temps et non en fonction de l'usure témoin.
Comme vous le savez, en achetant une moto très faiblement kilométrée et utilisée en conduite "coulée et normale", les pneus sont souvent encore ceux d'origine, malgré l'âge de la moto
Pour prendre mon exemple, mes pneus ont 1100 kms, sont parfait au niveau témoin et visuellement MAIS 4 ans.
Les gommes se durcissant avec le temps, que pensez vous de pneus avec 4 ans d'âge?
N'est ce pas limite?
Je pense les remplacer par précaution...
FB
dim. 26 avr. 15 09:28
Mais non !! uses les jusqu'au bout.
Inspecte simplement les flancs de carcasse si il n'y a pas de fentes.
Si tes pneus avaient 20 ans je veux bien mais 4 ans c'est rien.Au contraire la gomme est un peu plus dure et tu mettras un peu plus longtemps à les finir.
Au début tu peux faire environ 8000 kms avec le train.Si tu attaques fort tu redescendra entre 4000 et 7000 kms.
Un jeu de pneus c'est 300 euros posés.Sur le diavel les deux s'usent en même temps.Donc si tu peux faire encore 5000 avec c'est pas une mince économie.
dim. 26 avr. 15 12:28
+1 avec tout ce qu'on dit les précédents.
Les pneus tu peux faire aussi plus que ce qu'indique Myre (malgré les médisances de certains :P: :P: :P: :P: :lol!: )
A vérifier aussi le calorstat...mais t'inquiètes si tu as un problème tu vas vite t'en apercevoir :D
franckb5940
lun. 27 avr. 15 18:26
Merci pour vos retours et conseils!!!
