Leviers de frein / embrayage
Piero
Sujet : Leviers de frein / embrayage
sam. 25 avr. 15 13:59
J'avais lu dans un forum US que les leviers ebay made in china étaient pas mauvais.
J'ai essayé, franchement ça a l'air de tenir la route. Faut juste leur indiquer que tu veux tout en noir - exit le fluo merci :)
Ceux-là sont pliables et réglables en longueur et en position.
Scrambleuse
Sujet : Re: Leviers de frein / embrayage
sam. 25 avr. 15 16:14
Tu verras à l'usage mais sur mon ex Monster 796, j'en avais et vraiment les leviers étaient branlants de partout à cause des vis. Et puis il sont lourds au final. Sans parler de l'anodisation qui virait au vert...
Moi, j'ai monté les Ducabike "street" mais il y a un souci sur la pièce du levier de frein qui fait que la garde est mauvaise et qu'il y a trop d'appui sur le piston. Ducabike doit refabriquer une pièce donc j'attends.
A noter que n'importe quels leviers pour le Monster ou l'Hypermot 821 vont sur notre Scrambler ;)
sam. 25 avr. 15 17:08
j'ai mis des leviers chinois sur mon diavel il y a quelques annnées
c'est vrai que la couleur de l'anodisation a changé et j'en ai recommandé depuis
J'ai commandé sur ce site..c'est un revendeur français.Ça reste du chinois mais l'anodisation a l'air de tenir au niveau couleur depuis deux ans et aucun problème.
j'avais payé 75 euros pour les deux.Une autre personne du forum ena commandé aussi.
Pour le poids et la solidité ..c'est de l'alu cnc donc....
Ils ont une meilleure finition au niveau d'une vis qui est mieux intégrée par rapport aux autres modèles chinois.
Par contre demandes leur bien la bonne pièce (partie situé en haut du levier ) pour ta moto et si ils font le modèle pour le scrambler qui n'a pas je crois un embrayage hydraulique.
tu peux au choix mixer les couleur de molette ou d'embout de levier .Tu as le modèle replable court ou modèle non repliable long.En cas de chute tu peux recommander les extrémités de leviers.
http://avdb-moto.fr
Scrambleuse
sam. 25 avr. 15 17:30
Le DB sont le double du prix mais si tu en achètes 2 paires de chinois, cela revient au même :silent:
Oui, comme je le dis plus haut, il faut prendre les modèles pour HM ou M821 qui ont eux aussi perdu l'embrayage hydraulique. Et avec toutes ces vis, forcément, ils sont plus lourds ! :x un gramme est un gramme :lol:
Bon j'exagère un peu parce que j'ai pris aussi le réservoir de fluide arrière imitation Rizoma à Hong King pour 22€ livré et j'en suis très contente pour l'instant. Bien sur, connaissant leur qualité, avant de mettre le DOT dedans, j'ai bien frotté l'intérieur avec un chiffon imbibé de DOT pour retirer la couche d'anodisation peu résistante.
sam. 25 avr. 15 17:35
Le fait qu'ils aient quelques grammes de plus ( :rofl: :rofl: ) n'est pas plus mal pour stabiliser les rétros et le guidon au niveau des vibrations.Après ayant testé la chute à l'arrêt , je peux vous dire que le levier repliable est un plus pour ne pas vous faire perforer la main.
En cas de chute ou glissade, les leviers habituelles ont des embouts autocassables.Le problème est que si la moto chute brusquement , que l'embout se casse et que par réflexe vous restez accroché au guidon et bien le levier peux vous perforer la main.
Dernière modification par myre06 le sam. 25 avr. 15 17:39, modifié 1 fois.
Scrambleuse
sam. 25 avr. 15 17:38
+1 et pour pouvoir repartir malgré la chute quand les leviers d'origine seraient soient tordus soient cassés en 2... ;)
L'autre raison de changer de levier c'est pour avoir la garde réglable pour le levier d'embrayage. Un plus aussi pour mes petites mimines !
Piero
sam. 25 avr. 15 20:33
Ceux-là 36€ la paire livrée
http://www.ebay.fr/itm/331525365418?ssP ... 1497.l2649
on verra à l'usage mais il n'est pas exclu que je plonge les leviers + le MC + le support embrayage dans la soude pour obtenir un effet vieil alu.
Scrambleuse
dim. 26 avr. 15 08:08
Breaking Bad : tout doit disparaitre ! :D
gigi92
dim. 26 avr. 15 09:48
C'est vrai que là aussi le je trouve dommage que les leviers ne soient pas réglables,
j'ai bien envie de commander celas :
http://avdb-moto.fr/shop/fr/levier-de-f ... tes_rouges
gigi92
dim. 26 avr. 15 10:10
dim. 26 avr. 15 10:19
je trouve que couleur alu c'est plus sympa et les trous vont bien avec le style du scrambler
gigi92
dim. 26 avr. 15 10:34
Sur les noir aussi il y les trous :)
Moi je vais avoir (un jour :) ) une icon rouge avec un guidon bas qui va être noir, c'est pour ça noir avec le levier rouge.
Sinon y a les titanes qui sont bien aussi.
Et pour le montage piero ? pas trop galère ?
Piero
dim. 26 avr. 15 11:19
Non démontage / montage très facile. 2 vis à enlever. penser à repérer la position de la vis de réglage du cable d'embrayage avant de démonter.
Scrambleuse
dim. 26 avr. 15 11:22
Mef' pour le rouge : en Chine, le rouge est rose...
à choisir oui l'alu, au moins on est sûr que la couleur ne virera pas ! mais je reste quand même sur l'avis de Myre : les leviers flip-up c'est top !
On en a pas parlé et je connais la qualité de ces leviers alors je partage : les V-trec de chez BS Motopart
http://www.bs-motoparts.com/fr/Ducati/S ... ge-985.htm
D'ailleurs, si j'avais su pour la pièce non compatible Ducabike, j'aurais repris ceux-ci !
Et pour le montage, à force de le faire je mets 2 minutes par levier ! Une clé plate de 19mm pour le frein et une de 10 pour l'embrayage. Ne pas trop serrer.
dim. 26 avr. 15 11:31
regardes sur les v-trecs la vis au niveau où tu peux replier le levier.Tu t'apercevras qu'il y a un écrou à l'extérieur.Sur ceux vendus par avdb il n'y a pas d'écrou extérieur mais un filetage intérieur donc pas d'écrou qui dépasse.C'est ce genre de petit détail esthétique que m'a fait remarquer le vendeur du site en me précisant ausssi que l'anodisation était de bien meilleure qualité.Cela est vrai car le jeu que je leur ai commandé ne bronche pas au niveau couleur contrairement au précédent que j'avais commandé sur ebay.
Après pour le reste c'est exactement pareil.Certaine pièces d'une marque sont d'ailleurs montables sur les autres.Notamment au niveau des embouts de leviers ou des molettes de réglage.
gigi92
dim. 26 avr. 15 12:56
J'avais aussi remarqué la vis :) sur les photo de piero , avec le modèle long pas de quincaillerie superflue.
Piero si tu as deux minutes tu peux faire un photo avec les leviers en position la plus proche de la poignée ?
Piero
dim. 26 avr. 15 13:24
C'est vrai que ceux d'avdb sont biens. Si mon trip Breaking Bad tourne mal je reprendrai ceux-là :)
L'effet recherché serait quelque chose comme ça
Je verrai bien des poignées comme ça aussi
mais je ne sais pas si elle sont adaptées.
gigi ok je te ferai des photos.
Scrambleuse
dim. 26 avr. 15 15:12
Tu as raison myre, sur mes Ducabike il n'y a pas d'écrou non plus ! c'est plus joli... et moins lourd... :lool:
Piero : pour tes poignées, vérifie si c'est du 22mm et pas du 1pouce comme souvent sur les custom et classic.
Il te faudra aussi surement un autre adaptateur pour la poignée de gaz puisque sur les Ducat' la poignée d'accel a une encoche spécifique.
dim. 26 avr. 15 15:34
Piero si tu veux un style habillé ou vintage cuir tu as ce site
http://www.selleriemoto.com/poignees-cuir-moto/
Piero
dim. 26 avr. 15 20:37
voili voilà les photos
Manue c'est vrai, surtout qu'à la base ce sont des poignées de vélo !
http://www.brooksengland.com/catalogue- ... her+Grips/
Rémy sympa le site merci. Et sûrement plus facile que d'adapter les Brooks.
gigi92
dim. 26 avr. 15 22:08
Merci piero, en fait c’était une photo avec les leviers en position "normale" mais avec la molette de réglage à 1 ou 6 (position la plus proche du guidon.
désolé si je m'exprime mal :)
Piero
dim. 26 avr. 15 23:38
ha ok. je comprenais pas trop pourquoi tu voulais les voir comme ça aussi :)
gigi92
lun. 27 avr. 15 13:51
J'ai commandé le long noir / rouge chez avdb
Ils viennent d’être expédiés, je l'ai aurai certainement avant la moto, photo à réception.
PATRICK 28
lun. 27 avr. 15 14:41
Petite question complémentaire, d'un besogneux de ses mains ;), concernant les leviers DUCABIKE.
C'est bien à cause du le problème technique (ou l'incompatibilité avec le Scrambleur) que vous évoquez,
que le levier de frein est particulièrement "mou" avec une garde importante ? ou c'est un problème de réglage sur notre moto ?
titi85
lun. 27 avr. 15 15:53
Excusé mon ignorance, mais quand on commande des leviers de frein et d'embrayage il faut prendre pour quel modèle de moto qui serait adaptable ? car le modèle Scrambler n'est pas toujours évoqué sur les sites marchand...
merci ;)
gigi92
lun. 27 avr. 15 16:09
lun. 27 avr. 15 17:54
Précisez bien à la commande quand même quelle moto vous avez !!!
gigi92
dim. 3 mai 15 23:07
Chez advb ils n'ont que la poignée du frein ...???? l'embrayage pas avant 6 mois ...
Scrambleuse
lun. 4 mai 15 06:30
titi85 a écrit :Excusé mon ignorance, mais quand on commande des leviers de frein et d'embrayage il faut prendre pour quel modèle de moto qui serait adaptable ? car le modèle Scrambler n'est pas toujours évoqué sur les sites marchand...
merci ;)
J'en ai déjà parlé : les modèles pour Monster 821 et HM 821 sont adaptables. Ce sont les mêmes maitres cylindres et cable d'embrayage, pareil ;)
titi85
lun. 4 mai 15 07:53
Ok merci scrambleuse, j'avais pas vu et puis des fois faut tout relire ....lol
