Démontage protection du pot sur Icon puis peinture noire
Ici on parle des échappements du SCRAMBLER. Ce que vous en pensez , la sonorité, la qualité et les performances !
loom39
Sujet : Démontage protection du pot sur Icon puis peinture noire
dim. 5 avr. 15 08:28
J'envisage de peindre la protection du pot en noir mat. (peinture haute température pour barbecue...).
J'ai essayé de desserrer les vis qui maintiennent cette protection, mais elles résistent (peut être montées avec du Loctite?) et j'ai peur de faire une conn...
Quelqu'un , on quelqu'une a t'il une astuce? un conseil?
Merci d'avance. :merci:
Piero
Sujet : Re: Démontage protection du pot sur Icon
dim. 5 avr. 15 12:01
Voici un lien pour le décollage des filets :
http://www.planete-ducati.com/forum/ind ... ic=48207.0
ça m'interesse loom39. tu nous diras comment ça s'est passé pour ton démontage ?
si tu peux mettre quelques photos, ce serait top !
loom39
dim. 5 avr. 15 16:22
Je l'amène jeudi à la révision , je leur poserai la question.
:confused: Peut être quand le pot est bien chaud?,
dim. 5 avr. 15 17:14
il faut mettre si tu utilises une douille des légers petits coups secs de marteau pour casser la loctite
loom39
dim. 5 avr. 15 18:14
C'est des vis avec une emprinte genre torx ! Le genre de truc que tu niques facilement....
dim. 5 avr. 15 18:20
oui mais si tu tapes bien à la verticale il n'y a aucun problème
Scrambleuse
lun. 6 avr. 15 08:10
Soit tu roules avant de les retirer pour bien chauffer le pot et donc ces vis, soit tu utilises un petit chalumeau (genre pour faire des crèmes brulées) pour les chauffer et donc ramollir la loctite. Enfin, perso, c'est comme cela que je procède sur une pièce métallique, bien sur.
loom39
lun. 6 avr. 15 08:17
Je tenterai, en plus mon fils me réclame des crèmes brulées....... :merci:
loom39
lun. 6 avr. 15 19:22
Piero a écrit :Voici un lien pour le décollage des filets :
Sinon je me demande si ce n'est pas plus simple de déposer le pot, je n'y connais pas grand chose, mais il a l'air d’être simplement emboité? Me trompe je?
josagama
mar. 7 avr. 15 08:33
il y a des fixations sur le cadre et des ressorts qui tiennent emboité les coudes sur le pot, le démonter ne doit pas être difficile surtout quand c'est neuf donc pas rouillé , un coup de WD 40 par précaution sur vis et écrous et sur les emboitements et ça devrait le faire.
si tu te lances dans le démontage fait quelques photos et ouvre un tuto ..... :)
loom39
jeu. 9 avr. 15 15:17
Scrambleuse a écrit :Soit tu roules avant de les retirer pour bien chauffer le pot et donc ces vis, soit tu utilises un petit chalumeau (genre pour faire des crèmes brulées) pour les chauffer et donc ramollir la loctite. Enfin, perso, c'est comme cela que je procède sur une pièce métallique, bien sur.
J'ai essayé de desserrer les vis après 70kms: pas de problème, sans forcer,que du bonheur, je vais pouvoir le faire peindre en noir!
Merci pour les tuyeaux :merci:
Scrambleuse
jeu. 9 avr. 15 19:12
:mr: :pouce: contente que cela ait fonctionné direct !
loom39
mar. 14 avr. 15 15:05
Voilà ce que ça donne peint en noir.
Reste à voir la tenue dans le temps, j'ai un peu peur des rayures...... On verra.
Manque plus que le guidon bas de la FT prévu pour le 16\04........
josagama
mar. 14 avr. 15 16:30
ça a de la gueule en noir, le pot parait moins volumineux :) ....
Piero
mar. 14 avr. 15 16:46
Bravo Loom, bon plan
Scrambleuse
mer. 15 avr. 15 07:15
Une bonne idée oui ! Il est camouflé ce gros truc maintenant.
cocomars
mer. 15 avr. 15 22:20
j'envisage aussi de le peindre pour qu'il soit moins "visible" en attendant de le changer et ton rendu est vraiment top
pour info, tu l'as peint avec quoi? Tu as mis une couche avant la peinture pour que ça accroche mieux?
Piero
Sujet : Re: Démontage protection du pot sur Icon puis peinture noire
jeu. 16 avr. 15 18:18
cocomars je l'ai fait hier avec une bombe de peinture noire spéciale température élevées de chez bricotruc.
Les vis c'est du torx, il y en a une un peu chiante à enlever parceque située derriére et le pneu gêne si tu n'as pas l'outil à dékouat.
j'ai mis 2 couches, une hier soir laissé séché cette nuit et une autre ce matin.
ne pas oublier de remettre du frein filet sur les vis au montage
loom39
jeu. 16 avr. 15 18:49
Beau travail! Perso je n'ai pas mis de frein de filet, celui que j'ai c'est du vert, donc normalement "définitif", alors j'attends un peu de voir la résistance aux chocs et rayures.......
Piero
jeu. 16 avr. 15 19:02
oui, bah au pire on redémonte et on remet deux couches. c'est vrai que j'ai pas trop chargé, je crois qu'il en reste dans la bombe.
cocomars
jeu. 16 avr. 15 23:32
merci!! pas si compliqué finalement
scramble-cire
ven. 17 avr. 15 07:24
Faut pas la faire "cuire" normalement cette peinture haute temperature ??
dans mon cas ELLE n'etait pas contente de trouver des toles pare-genou de transalp dans le four la derniere fois !!! :fulmine:
le pire est qu'il faut que je recommence !! :mr:
josagama
ven. 17 avr. 15 08:03
Piero a écrit :cocomars je l'ai fait hier avec une bombe de peinture noire spéciale température élevées de chez bricotruc.
Joli tu as même peint l'intérieur :) manque plus que la visserie en noir .....
josagama
ven. 17 avr. 15 08:06
Personne n'a encore démonté la grosse gamelle pour voir si le catalyseur est placé a son entrée et s'il est facilement extractible ? :D
Road X
ven. 17 avr. 15 22:42
Si un jour je reçois ma moto..... promis je le fait :lol!:
sam. 18 avr. 15 08:34
Et puis tant qu'à faire un petit traitement céramique du collecteur..... ;)
Piero
lun. 20 avr. 15 00:08
+1 Rémy. Pour l'aspect esthétique, l'entretient et les qualités thermiques (je confirme que la bestiole chauffe bien dans les embouteillages) c'est une option ++ je vais me renseigner sur les tarifs.
Scrambleuse
mar. 21 avr. 15 10:07
La peinture HT va cuire au fur et à mesure des km. Au début elle a une texture un peu collante et au bout de quelques chauffes du pot, elle sera définitivement fixée.
nicodelpine
lun. 6 juil. 15 12:10
Ma modif du week end... finition a parfaire
P-happy
lun. 6 juil. 15 12:29
J'aime bien, ça lui va bien. Je demande à le voir monté..
Il se déforme pas trop quand tu te mets en appui dessus pour percer ?
Revenir à « Echappements (Scrambler 803) »
