Mostro 620 - problème antidémarrage !!!
nikoss
Votre Ducati : 620 Mostro ie
Sujet : Mostro 620 - problème antidémarrage !!!
mer. 1 avr. 15 23:23
Comme je l ai dit dans ma présentation je suis entrain de remonter ma ducati monster 620 ie de 2003 car je vien de la repeindre integralement en rouge bien sure 8)
J'en suis à la phase de demarrage qui n'est pas un succè je suis bloqué pas l anti demarrage ( je pense)
je mais le contact tout les voyants s allume est s eteigne (jusqu'à la tout va bien)
Et le voyant d anti demarrage s allume et s etein (normal) puis il clignote une fois et reste allumé (pas normal) que ve t'il dire ???
Ensuite j appui sur le bouton de demarrage et rien :mur:
le relais de demarreur ce déclenche pas et pas d allumage non plus donc je pense à un problème d'anti demarrage
Le démarreur testé ok
Batterie ok
Il y aurait t'il une manipulation a faire apres rebranchement du faisceau ?
duvid32
Sujet : Re: probleme antidemarrage !!!
mer. 1 avr. 15 23:45
tu as essayé la manipulation du manuel ?
celle là :
nikoss
jeu. 2 avr. 15 11:00
Oui j ai essayé la manip du manuel
et impossible de rentré quoi que ce soit car aucune reaction
duvid32
jeu. 2 avr. 15 12:42
question un peu bête : as tu changé le compteur ou le neiman ?
!Ben!
Sujet : Re: Mostro 620 - problème antidémarrage !!!
jeu. 2 avr. 15 12:54
T'aurais pas coupé l'antenne dans le tour de clef des fois?
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
jeu. 2 avr. 15 13:21
on s'en fout de l'antenne ;) cette manip consiste a faire démarrer la moto si
-antenne HS
-transpondeur HS
-partie de faisceau HS
en fait la moto sait qu'elle peut démarrer vu que le code est ok meme si la boucle n'est pas complète
les premières choses a faire sont :
-vérifier que l'ECU est bien branché , masse comprise
-idem TdB (vu qu'il fonctionne ça doit etre ok)
si tu as bien suivis la procédure de déblocage et que ça ne marche pas
PS: certains monster petent les plombs avec une batterie fatigué pour etre sure a 200% qu'elle est bonne vire la et mets en une autre
faudrait essayer un logiciel de diag et taper le code dedans pour voir
si ça ne fonctionne toujours pas c'est que l'ECU ou le tableau de bord déconne soit grillé soit il a perdu l'appairage
ça se vérifie en remplacant l'ECU par un ECU perf non codé (pour l'ECU) !!
si ça ne fonctionne toujours pas ton TdB est mort et la c'est la merde ...
!Ben!
jeu. 2 avr. 15 14:28
Bah j'ai eu le cas sur un tour de clef "carbonne" et sur un 620. Si l'antenne est pas tout en haut de la pièce carbonne. Ca fait ça et ça démarre pas. ;)
La manip j'ai jamais fait.
nikoss
jeu. 2 avr. 15 18:34
Non j ai pas changer le neiman n'y compteur
la batterie est neuve et entraine bien le demarreur en branchement direct
Je suis donc passer a la méthode radical de faire reprogrammer le calculateur en supprimant l anti demarrage
Cout 245€ chez nrbike.fr
je viens de l envoyer donc retour dans un semaine environ
je vous tien au courant, en espèrent que ca fonctionne
