[TUTO] Réaliser les caches courroies maison transparent
Seb.m57
Sujet : [TUTO] Réaliser les caches courroies maison transparent
dim. 29 mars 15 11:34
Bonjour à tous, je souhaitais tous d'abord réaliser des caches courroies entièrement en plexiglass ou lexan ( injecté ou thermoformable )...
Sauf qu'il faut le moule d'origine de la pièce pour avoir un résultat parfait.... Malheureusement n'ayant pas une fortune de dizaine de milliers d'euros pour l'acheter à Ducati ainsi que le brevet, je me suis résigner à en réaliser avec les caches d'origine.
:balance:
Matériel :
Un dremel + access ( l'idéal et la rallonge souple à brancher sur la tête du dremel, beaucoup plus simple pour travailler ) >
Papier à poncer ( 500/600/800/1200 ) :
Cutter , Lime plate, Lime demi ronde:
Ensuite à vous de jouer !
Voici les 2 caches courroies que j'ai découpé , il ne me reste plus que les finitions :
PS : J'ai longuement discuté avec des Ducatistes "Américains", ayant réalisé le même process et zero soucis ( pluie, poussière, gravier,etc... ).
Donc pour l'instant je laisse ouvert sans "plexi ou lexan". ;)
Dernière modification par Seb.m57 le dim. 29 mars 15 16:25, modifié 7 fois.
Sujet : Re: [TUTO] Réaliser les caches courroies maison transparent
dim. 29 mars 15 13:35
:pouce:
ticreole8
Votre Ducati : 1200 Monster
dim. 29 mars 15 13:38
Superbes découpes ; je m'attendais à quelque chose de banale ,mais là ,c'est top :pouce: :mr:
Seb.m57
dim. 29 mars 15 13:50
Merci ! :) Je fignole le ponçage cette après midi :pouce:
Voici une photo du final >>> :photo:
Dernière modification par Seb.m57 le dim. 29 mars 15 16:31, modifié 4 fois.
Seb.m57
dim. 29 mars 15 16:21
Je réaliserais une photo lors du montage sur la bête :pouce:
Dernière modification par Seb.m57 le lun. 30 mars 15 14:37, modifié 1 fois.
VirgileR
lun. 30 mars 15 14:06
Respect , ça fait vraiment propre
Seb.m57
lun. 30 mars 15 14:36
Merci :)
Olivette75
lun. 30 mars 15 14:53
T'as pas des photos où ils sont montés?
Seb.m57
lun. 20 avr. 15 19:59
LAMPIONSTRADA
mar. 21 avr. 15 10:03
:bravo:
Très beau boulot. Super bien fini. Vraiment super méticuleux.
guechtou38
mar. 21 avr. 15 17:29
:mr: :mr: alors là bravo !!!!!! sacré boulot :pouce:
Vince33000
mar. 21 avr. 15 19:38
Wow ! ça rends vraiment bien :D perso je mettrais du plexi :) ah mais j'avais pas vus, il y a des surfaces galbées :(
mar. 21 avr. 15 20:05
Bravo le gars, beau boulot......... :shock:
Seb.m57
sam. 16 mai 15 16:27
Merci ;)
guechtou38
mer. 30 déc. 15 12:26
Petit deterrage , tu as laissé les courroies à l'air libre ? soucis ou pas de soucis sans protection des courroies ?
Merci :)
Seb.m57
mer. 30 déc. 15 13:50
Oui elles sont à l'air libre et pas de soucis depuis le temps.
Concernant la partie lavage de la moto, l'eau s'écoule sans problème des caches courroies, sachant que même d'origine il y à 1/2mm de jeux sur le pourtour des caches.
guechtou38
mer. 30 déc. 15 14:17
OK merci , mais ce qu'il me fait peur c'est les cailloux qu'ils peuvent partir dans les couroies. :shock:
Seb.m57
mer. 30 déc. 15 14:30
En même temps je roule en France / LUX / Allemagne et zéro soucis ..... Pourtant que de la petite route et jamais d'autoroute
guechtou38
mer. 30 déc. 15 14:38
Merci bien , bonne route .
Seb.m57
sam. 16 janv. 16 11:08
Pas de soucis. Bonne route à toi également :)
Liion
ven. 7 oct. 16 16:42
Salut à tous,
Effectivement super boulot, super doigté :griendit:
Je pensais aux caches de chez Rizoma mais hors de prix!!!
Du coup je pense pouvoir le faire par contre je roule tous les jours, par tout temps et même sur autoroute tous les jours.
Est-ce que tu me déconseilles de les ajourer?
Est-il possible avec ce montage de riveter des plaques de plexi/ergal, je ne sais quoi de spécial et transparent qui résisterait à la potentielle chaleur dégagée (je ne sais pas à combien ça chauffe là dedans)?
Seb.m57
ven. 7 oct. 16 17:24
Salut merci ! :)
Non si tu roule pas tous les temps je te conseille vraiment pas ... risque d'usure prématuré des courroies etc... et casse moteur
Liion
ven. 7 oct. 16 23:16
Merci pour ta réponse rapide!
C'est bien ce que je me disais ! Je vais me renseigner quant au coût de la pièce d'origine au cas où je ferais une boulette.
Je pense essayer mais en m'assurant de pouvoir riveter une plaque de plexi à champs!
Je vous tiens au jus.
Seb.m57
ven. 7 oct. 16 23:39
Impossible également, sinon je l'aurais fait. Aucune des 2 pièces n'est planes ...
Donc impossible de fixer ou de plaquer quoi que se soit :/ Qui plus est les pieces passent vraiment proche des courroies.
