Tubeless or not tubeless that's the question!
loom39
Sujet : Tubeless or not tubeless that's the question!
dim. 29 mars 15 10:05
Bonjour toutes et tous,
J'entends et je lis aussi de temps en temps que les pneus de la Classic ne sont pas "tubeless" a cause des roues a rayons! ...Billevesées: notice page 177.
Maintenant si quelqu’un me prouve le contraire, je battrai ma coulpe! :mr:
josagama
Sujet : Re: Tubeless or not tubeless that's the question!
dim. 29 mars 15 10:27
il y a de grande chance qu'il y ait une chambre a air
tubeless sur jante a rayon nécessiterai une étanchéité trop complexe donc très couteuse
loom39
dim. 29 mars 15 11:05
Et cela ne serait pas précisé dans la notice?
josagama
dim. 29 mars 15 12:09
peut être un oubli, un mécano devrait le savoir , il suffit de dégonfler et d'écarter le pneu de la jante a moins qu'il y ait une autre combine ....
rodla
dim. 29 mars 15 12:10
josagama a sans doute raison .. quand les roues à rayon sont tubeless elles ressemblent à ça
dim. 29 mars 15 12:15
ben oui la fixation du rayon est située à l'extérieur de la jante donc l'intérieur est bien plat.
ce sont les mêmes jantes qu'i y a sur les mv brutal de marque kinéo
http://www.moto-station.com/article9681 ... antes.html
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
dim. 29 mars 15 12:21
Mon ancienne BM GS avait des jantes à rayons et des pneus tubeless. C'était d'origine
Reste à savoir si sur la Scrambler, les jantes sont à rayons tangentiels ou pas. Si non, il faut monter une chambre à air sous le pneu et n'importe quel pneu ira
rodla
dim. 29 mars 15 12:25
dans le catalogue Ducati options scrambler, on voit bien les inserts des rayons et la bande bleu qui vient protéger la chambre- à -air
loom39
dim. 29 mars 15 14:19
Je bat ma coulpe :silent:
C'est quand même bizarre qu'il n'y ai aucune indication dans la notice d'utilisation, non?( voir page 156 et 157)
rodla
dim. 29 mars 15 14:55
une petite confirmation glanée sur http://www.scramblerforum.com
I was hoping they were tubeless too, but my dealer checked with Ducati UK and they confirmed that the spoked wheels are tubed...
J' espérais qu'ils étaient tubeless aussi, mais mon concessionnaire a vérifié avec Ducati Royaume-Uni et ils ont confirmé que les roues à rayons sont tubées...
rodla
dim. 29 mars 15 15:03
par ailleurs, il semblerait d'après les discussions que le fabricant des jantes rayon soit "alpina" en gros le même qui fournit déjà triumph et dans ce cas ... il y a ceci
http://www.solotriumph.com/triumph-scra ... ersion-sts
à suivre
josagama
dim. 29 mars 15 15:07
305€ unité je suppose a rajouter au prix des roues a rayons et il n'y en a pas pour l'avant de 18p ......
loom39
dim. 29 mars 15 20:26
Effectivement, j'ai vu les mêmes infos sur des sites outre manche.
Je l'a rebat donc une deuxième fois....'(ma coulpe)
vincelp
ven. 22 mai 15 10:37
Pour mon premier message sur ce forum, je tombe pile-poil sur le sujet qui m'intéressait, concernant les roues du modèle Classic, qui fait partie de mes favoris parmi les Scrambler : ces roues sont-elles à chambre ou non ?
Et j'avoue que le fait qu'elles le soient me rassure plutôt. En effet, il existe actuellement sur le marché plusieurs modèles de moto (généralement des gros trails) qui ont des roues à rayons et des pneus tubeless et la plupart expérimentent 2 types de problèmes :
- dans le cas des jantes à rayons tangentiels ou fixés sur une partie externe à la jante, des cas de casse de rayons, peut-être dûs à des problèmes de tension qui doit être contrôlée fréquemment
- dans le cas des jantes à rayons traversant la jante, mais avec dispositif d'étanchéité à chaque rayon, des cas de fuite récurrente de pression
Du coup, même si le désavantage majeur d'un pneu à chambre est que la réparation d'une crevaison au bord de la route est bien plus aléatoire, avec comme seule solution la bombe anti-crevaison qu'avec un pneu tubeless où la pose d'une mèche permet de repartir, je préfère largement savoir que, si je craque pour un Classic, il aura des chambres à air plutôt que des système d'étanchéité imparfaits.
VinceLP
josagama
ven. 22 mai 15 11:04
rien n’empêche par la suite de monter des chambres a air :)
vincelp
ven. 22 mai 15 11:15
Monter une chambre à air dans une jante prévue pour un tubeless est très fortement déconseillé.
Si la jante est vraiment étanche, tu risques de créer, lors du gonflage de la chambre, des poches d'air entre pneu et chambre, qui créeront autant de zones de frottement. Donc, avant de faire ça, il faut rendre la jante non étanche, comme l'est n'importe quelle jante à rayon standard.
josagama
ven. 22 mai 15 11:19
si c'est une tubeless a rayon il suffit d'enlever un caoutchouc a un rayon et ne pas oublier de mettre la bande de protection dans la jante sur les têtes de rayons .....
Biwolf_1er
ven. 22 mai 15 11:23
Les casses de rayons sur les gros trails sont souvent dues à une utilisation assez extrême de la moto où les roues sont malmenées en off road, chose qui n'arrivera jamais avec un Scrambler destiné à 99,99% à la route...
Les proprios de GS aimant le off road préfèrent d'ailleurs les jantes à rayons parce qu'ils peuvent casser sans pour autant rendre la roue HS comme ça serait le cas avec une jante traditionnelle en alu.
P-happy
ven. 22 mai 15 12:02
Pour avoir un Gs avec jantes à rayons Tubeless, les rayons servent aussi d'amortisseurs sur les chocs de part leur flexibilité par rapport à une jante Alu( métal hyper rigide et cassant contrairement au titane plus léger et plus souple)
Il suffit de voir les cadres de VTT, les cadres en Titane absorbe mieux les chocs que l'alu ou le carbone.
josagama
ven. 22 mai 15 12:19
j'ai eut une BMW F 800Gs c'est du tout bon comme bécane .....
P-happy
ven. 22 mai 15 13:05
La 800 trop haute pour moi , déjà le 1200 (avec ESA en mode confort) c'est limite et je mesure 1M73.
Le scrambler c'est comme disais Coluche "la bonne hauteur c'est quand les pieds touchent bien par terre".
Biwolf_1er
ven. 22 mai 15 16:39
Sauf que le Scrambler n'a pas la même vocation de baroudeuse des GS alors les rayons ne sont pas problème
P-happy
ven. 22 mai 15 17:17
Rien à voir. Pour moi un pneu tubuless, c'est un gage de sécurité comme l'ABS. Si les roues à roues à rayons étaient tubuless, j'aurais certainement commandé une classic , j'ai préféré commander une ICON.
Piero
ven. 22 mai 15 18:13
..pour répondre à la question initiale, les jantes Scrambler à rayons sont à chambre :)
Biwolf, je donne fort à parier que vincentlp va te donner tort sur ce coup :)
vincelp
sam. 23 mai 15 12:02
'lut
@Piero: ben oui, je ne vois pas pourquoi on ne barouderait pas avec un Scrambler ? Une selle modifiée, et hop, non ?
N'importe quelle moto peut barouder, c'est juste une question de motivation du païlote :D
Parce qu'à lire le forum et vu ce que j'ai ressenti au niveau confort lors de mon essai de l'Icon, j'ai déjà intégré que la selle passerait chez le sellier rennais qui a refait la selle de ma XT500 et celle de ma XTZ : ajout d'une mousse plus compacte, mais plus confortable et/ou forme différente, comme je l'ai fait faire sur ma XTZ pour supprimer les douleurs dûes au creux trop important de la selle d'origine.
ptit bout
mer. 10 juin 15 09:46
Salut
donc, pour ma classic, les mecanos de 2 concessions etaient incapables de me dire si les jantes rayons sont tubless ou non tant qu'ils n'avaient pas changé de pneus d'une classic.
j'ai donc ecrit à ducati et voici la reponse de bologne qui est tres claire....
etant occupé quand mon telephone à sonné , voici le mail recu.
Cher Monsieur ,
nous avons essayé de vous recontacter car nous avons reçu le retour de notre bureau concerné:
Le Scrambler Classic MY 2015 a les pneus Tubeless, c’est-à-dire sans chambre à air comme d’après page 156 de votre Livret de l’Utilisateur et de l’Entretien:
Pression du pneu avant 2,50 bars (pilote seulement) - 2,50 bars (pleine charge). Pression du pneu arrière :2,50 bars (pilote seulement) - 2,90 bars (pleine charge). Donc tubeless signifie: sans chambre à air
Nous restons à votre disposition
Cordialement,
Elisa
Customer Service
Ducati Motor Holding Spa
Borgo Panigale – Italy
http://www.ducati.com
et voila, encore plus content de mes roues a rayons :love: :love: :love:
Personne
mer. 10 juin 15 09:55
Nan mais faut arrêter avec cette histoire, on le sait avec certitude depuis Avril, il y a un italien qui a monté des pneus tétines sur sa Urban Enduro des la livraison.
Le pneu est tubless, mais les jantes à rayon ne sont pas étanches. Donc elles sont montés avec des chambres.
Ce n'est pas grave. Faut juste rajouter une bombe anti crevaison dans le barda à la place du kit tubless.
ptit bout
mer. 10 juin 15 10:32
ben tu vois, sans etre agressif, (parce que ça sert a rien)
je sais pas si je dois croire un italien sur un forum ou une italienne travaillant chez ducati repondant à une donné technique recu du bureau de ducati !!!!!
ma question avec ducati etait surtout pour savoir si la pression dans un pneu tubless etait identique a un pneu tubless + chambre .
de toute facon, je verrais bien quand je changerai les pneus :lol!: :lol!: :p
P-happy
mer. 10 juin 15 13:57
Sincerement p'titBout, sans vouloir te froisser je pense que les jantes de la Classic sont montées avec des chambres à air. Car si cette personne c'est appuyeé sur le livret utilisateur , celui ci est bourré d'erreur . Par exemple la demultiplication indiqué n'est pas cellle du Scrambler mais celle du monster . Donc la fiabilité de l'info...
La meilleure solution c'est de verifier soi même.
ptit bout
mer. 10 juin 15 14:11
non, tu me froisses pas p-happy,
un forum c'est pour donner des infos que l'on a.
j'ai eu celle là, apres quand meme 5 a 6 conversations telephonique avec Elisa de ducati bologne.
elle y connait rien, me l'a bien dit et a eu un mal fou a trouver quelq'un la bas pour la renseigner.
maintenant, elle peut se tromper, ok.
mais c'est pas une raison d'envoyer promener une personne qui donne une info "officiel".
j'avais quand meme l'impression que l'histoire de scrambleuse aurait pus servir a quelque chose , mais non .....
mais pas grave, ça m'empechera pas de venir ici, de converser et de donner si je peux d'autres info ou commentaire de ma part
Revenir à « Pneumatiques (Scrambler 803) »
