ECU pour Termi optimisé pour DB killer ... ou pas ??
jean-seb1098
Sujet : ECU pour Termi optimisé pour DB killer ... ou pas ??
ven. 20 mars 15 23:11
Je me pose 2 questions sur les kits Termi + filtre + ECU.
Connait on son contexte exacte de programmation ? Sous entendu : est il optimisé pour le DB killer ou au contraire pour se passer de ce dernier ?!
Du coup - question n°2 - c'est pas plus homogène de rassembler dans un premier temps un Termi (ou autre), un filtre de sa marque préférée, une écope d'air plus large, un PSB de 14 ... etc ... Puis dans un second temps banc de puissance sur l'ECU d'origine ?
jean-seb1098
Sujet : Re: ECU pour Termi optimisé pour DB killer ... ou pas ??
mer. 25 mars 15 22:49
Pas trop d'avis sur le sujet apparemment ... :lol!:
Du coup pour aujourd'hui ça restera comme ça (db killer + ECU + filtre) et pour la révision des 24000 on passera au PC 5 ... comme ça plus de doute ;)
Pierre Kirool
jeu. 26 mars 15 09:32
Selon moi les DBKiller ne jouent en rien, vois par exemple une reprogrammation ECU chez NRBIKE, des tas d'informations sont demandées selon tes préférences, mais rien sur les DBkiller:
http://nrbike.fr/reprogrammation-ecu/du ... -1098.html
Pour l'ordre de montage de tes accessoires, c'est important de reprogrammer l'ECU dès que tu changes de pots (surtout si tu supprimes le catalyseur, une sonde...) ou de filtre à air. Le mélange de richesse ne sera pas le même et ton moteur va assez mal tourner du coup.
jean-seb1098
jeu. 26 mars 15 10:46
Entendu, merci pour ces infos et le link Je vais aussi étudier cette solution NRBIKE du coup.
jean-seb1098
sam. 9 mai 15 14:39
Petit retour d'expérience pour compléter ... Souhaitant garder des DB killer, j'ai acquis les Mezorace. Entre ces derniers et ceux d origine des Termi : en dessous des 4000 (PSB encore d'origine en 15) ça cogne carrément moins. J'imagine qu'il doit bien y avoir une incidence sur la prog de l'ECU du coup. (Dans leur conception ces DB killer se rapprochant plus d une sortie libre que ceux d'origine)
Taitair
mer. 13 avr. 22 06:43
Salut. Je vais changer les silencieux d’origine par des Termignoni.
J’ai tout lu à ce sujet, faut-il que je change le filtre et surtout,après, faut-il que je reprogrammé mon ecu ?
mer. 13 avr. 22 07:28
Ben comme déjà répondu ailleurs ….même réponse
Termi carbone > reprog Écu direct obligatoire
Revenir à « Echappements (SF1098) »
