Voyant défaut moteur, point mort et indicateurs de rapport
fresh77
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 899 Panigale
Sujet : Voyant défaut moteur, point mort et indicateurs de rapport
ven. 20 mars 15 10:10
Bonjour a tous, voilà je viens vous demander de l'aide car aujourd'hui j'ai un petit souci sur ma 899, j'ai mon voyant de point mort qui s'allume et clignote ainsi que le voyant moteur qui reste allumé, je n'ai plus non plus l'indicateur de rapport engagé, et l'affichage de l'EBC et DTC n'affiche plus rien, le shifter aussi ne fonctionne plus.
De plus lorsque j'essaye de demarré la moto et que celle-ci est sur la béquille elle ne démarre pas, mais lorsque je retire la béquille et que j'embraye celle-ci démarre directement mais les voyants reste allumés, je l'ai emmené chez mon DS la semaine dernière ils m'ont changé le boîtier BBS celui-ci a roulé avec une vingtaine de kilomètres sans aucun défaut mais lorsque je l'ai repris au bout de quelques kilomètres les défauts sont revenus.
Quelqu'un aurait-il eu affaire au même problème, est-ce que quelqu'un aurait-il une idée sur la provenance de ce problème.
Je vous remercie par avance
Bouritos
Sujet : Re: Voyant défaut moteur, point mort et indicateurs de rapport
ven. 20 mars 15 11:57
Arf pas de chance...
Perso je pencherai pour l'électronique au niveau du moteur, après malheureusement je pense que c'est ton DS qui pourra t'en dire plus. En la branchant à la valise il devrait avoir une lecture de la panne.
Bon courage, tiens nous au courant.
Cascais
J'ai pas de bonnes nouvelles pour toi... Elle est morte!
Je peux te la racheter 1€ symbolique si tu veux :-)
ven. 20 mars 15 12:57
Une seule solution :
Essaye ton DS avant au cas où :lol!:
fresh77
ven. 20 mars 15 13:16
Merci a Cascais et Hylidae pour leurs messages d'une valeur inestimable, qui m'apporte énormément de réconfort lol, en ce qui concerne la lecture de defaut a la valise, je ne sais pas ce qu'il en est ressorti, je sais juste que l'erreur sur le tableau de bord afficher Error BBS, et que mon DS la changé.
J'attends mardi car un expert de chez Ducati passe chez mon DS afin de pouvoir faire un éventuel diagnostic.
Je vous tiendrai au courant du résultat.
Bouritos
ven. 20 mars 15 13:38
Tu sais l'électronique c'est parfois fragile. Ce n'est peut être pas grande chose. A bientôt.
fresh77
ven. 20 mars 15 14:12
Oui je pencherais pour un capteur ou un mauvais calibrage, merci
lebison
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
ven. 20 mars 15 14:19
C'est le souci des nouvelles motos , les mécanos sont un peu dépassés , à leurs coté il faudrait un ingé en électroniques pour diagnostiqué ce que raconte la valise magique de Ducati .
fresh77
ven. 20 mars 15 15:03
Effectivement c'est un peut le problème, pourtant ils ont des stages pour approfondir leurs connaissances sur les problèmes électriques liés aux nouveaux modèles, mais bon je me doute bien que ça pas être du bonheur une panne comme celle-ci, et je pense que c'est pour cela que mardi il font venir un expert de chez Ducati spécialisée dans le dépannage électrique.
sam. 21 mars 15 08:30
C'est bien pour ça qu'apres 2 pani j'ai pris un 1198. Et je suis beaucoup moins embêter :griendit:
sam. 21 mars 15 09:08
:oops: Désolé :oops: :oops:
En fait sur ce type de problème, j'ai bien peur que tu sois précurseur dans la recherche de cette solution et effectivement tu vas plus aider les suivants et ce n'est donc pas bien de se moquer.
En règle général lorsque'on touche à l'électronique c'est souvent une grosse galère qui s'annonce et à moins d'être un vrai Bouda, on a souvent des envies de crime contre nos belles,...
fresh77
sam. 21 mars 15 11:04
Pas de soucis Hylidae, je ne l'ai pas mal pris , effectivement apparemment je pense être le précurseur sur cette panne, mais bon il en faut bien un , et avec ma chance de Pierre Richard il fallait bien que ça tombe sur moi lol, mais bon si par la suite ça peut aider quelqu'un cela ne peut être que un bien.
Je vous tiendrai informer dès que l'expert sera passé mardi, car je vais la déposer aujourd'hui chez mon DS.
fresh77
lun. 27 avr. 15 04:03
Après de multiples recherche :mur: et après le remplacement du BBS et du capteur de roue, le problème vient du faisceau au niveau de la connectique (entre le moteur et le bras oscillant) reliant plusieurs fils au boiter BBS (shifter,capteur de roue,moteur de valve d'échappement) un des fils c'est sectionner du au frottement avec le cadre et le collier plastique servant a tenir le faisceau, serrer avec la finesse d'usine ! :fulmine:
En testant au multimètre il s'avère que celui-ci et a la masse.
Un grand bravo a ducati west europe qui ne prend même pas la penne de faire remplacer le faisceau mais de décomposer celui-ci afin de remplacer le fil endommagé :carton:
Voila déjà 2 mois que ma mobylette est au garage, et j'espère que ce magnifique SAV fera un geste commercial afin de compenser la gêne occasionné ! :scratch:
je suis du genre a me vendre du rêve ! :lol!:
:merci: a tous ceux qui on réagit au post .
:pouce:
misterseb76
lun. 27 avr. 15 18:19
enfin tu en connaît la cause...et donc la solution 8)
Pour le geste co , tu nous diras :griendit:
fresh77
mar. 28 avr. 15 02:08
Et oui ! alléluia ! :lol!:
Pas de soucis je vous tiendrais informé ;)
fresh77
jeu. 9 juil. 15 23:31
Bon après de longue démarche et le bon sens du directeur du SAV ducati west europe on m'a offert une extension de garantie de 3 mois suite a l'immobilisation de ma moto ! :pouce: :bravo2: :D
JICEY65
dim. 4 nov. 18 14:13
Il m'arrive le même pépin.
J'ai installé des clignotant embouts de guidon. J'ai déconnecté les clignotants des rétros et soudé les embouts de guidon directement sur les connecteurs des rétro et la ... même symptôme que toi. quand je consulte l'erreur il y a marqué GEAR, donc capteur de vitesse.
JICEY65
sam. 1 déc. 18 08:37
Salut à tous, pour le coup problème résolu.
C’était mon capteur de point mort qui était HS.
Il est tombé en panne juste après mon changement de clignotants. J’avais peur d’avoir fait une fausse manip.
Il faut compter environ 100€ pour le capteur.
A bientôt.
JICEY65
sam. 1 déc. 18 08:40
JICEY65 a écrit :Bonjour à tous,
Symptômes:
-plus d’indicateur de rapport engagé
-plus de shifter
-la moto ne démarre pas avec la béquille même au point mort
-voyant moteur
-symbole warning
-trait fixe sur la case EBC
lololabricot
jeu. 17 avr. 25 08:40
Hello, je rebondi dessus,
Je n’ai pas tous ces symptômes, j’ai remarqué qu’à froid, le matin, impossible de trouver le point mort, je suis obligé de démarrer en restant débrayé, le neutre ne veut pas se mettre sur le tdb malgré que l ajoute soit au point mort.
Mais à chaud, une fois au boulot, aucun souci pour me mette en neutre…
Qu’est ce donc?
La capteur qui est encrassé?
Merci.
Linstit
mar. 9 déc. 25 19:56
Même souci de temps en temps à froid.
lololabricot
mar. 9 déc. 25 20:23
Du coup moi je laisse comme ça.
C’est pas systématique et pas si gênant que ça…
