[TUTO] Cherche tuto pour montage clignotant à LED DP ou Rizoma
- Rom75
Sujet : [TUTO] Cherche tuto pour montage clignotant à LED DP ou Rizoma
Je cherche un tuto pour me faciliter l'installation sans faire de betises, pourriez vous m'éclairer (jeu de mot) surtout pour ceux de l'avant... et me dire si besoin de résistance car apparement les circuits électriques sont prévu pour recevoir des LED
merci
merci
- duvid32
Sujet : Re: [TUTO] Cherche tuto pour montage clignotant à LED DP ou Rizoma
pas besoin de résistance pour le montage sur un "S", puisqu'à l'origine il y a déjà des clignotants à led, donc le circuit électrique en est soit déjà pourvu soit la centrale de clignotant est déjà typé Led, mais bref ! tu n'as pas besoin d'en ajouter.
pour l'avant, tu as deux BTR à dévisser (soit la btr flèche rouge, soit celle de derrière flèche verte un peu moins accessible, l'une où l'autre ça doit le faire, tu dévisses la même de l'autre côté), ça va te permettre d'accéder au faisceau et de déconnecter les fiches des clignotants (et d'y connecter tes nouveaux
(connexion, à l'avant et à l'arrière la fiche de clignotant droit et indiqué par une étiquette avec un gros DX dessus)
Dernière modification par duvid32 le sam. 14 mars 15 10:27, modifié 1 fois.
- Rom75
Salut Duvid; merci de ta reponse. Deja bien si pas de resistance a mettre. Mais du coup tu me dis d'eblever juste 2. Mais il faut que je puisse demonter les clignos d'origine aussi. Il ne faut pas faire tomber me phare ?
- duvid32
les clignotants c'est aussi du btr, en dévissant les 2 vis du haut ( N°5) , l'optique ne tiendra plus que par la vis du silentbloc d'en bas (flèche rouge), tu devrais avoir assez de jeu pour pouvoir dévisser tes clignotants, si ce n'est pas le cas, alors tu dévisses la vis d'en bas et là tu auras total accès
- Rom75
Ok merci je crois beaucoup mieux comprendre. Derniere question, les cligno avant ne sont pas sur les fiches noir/rouge comme a l'arriere mais ils ont l'air d'etre relier directement a un plug central... Cedt le cas ?
- duvid32
- Rom75
- duvid32
ben ! je sais pas quoi te dire ?!
j'ai démonté 2 fois mon passage de roue sous la selle, est moi j'ai des fiches noires pour les clignotants et 1 blanche (3 fils) pour le feux arrière ...
après toi si tu as des fiche de ce type, ben ! j'ai pas d'explication !!! mais ça va pas changer grand chose au montage
- Rom75
Etrange car je quasiment sur de moi, bon je regarderai tt à l'heure
merci encore à toi une fois de plus !
Lorsque je fais le montage pas besoin d'enlever le fusible principal ou autre chose du genre ?
- duvid32
- Rom75
Bon deja ok tu avais raison pour les plugs arrière, à ma décharge j'avais laissé le 1% LOL
Pour l'avant hyper difficile d'accès les 4 vis !!! va falloir que je trouve un clé vraiment adaptée pour aller les chercher
- Odin2a
Quelles références faut-il prendre pour un jeu de clignotants avant Ducati Performance et un jeu de clignotants arrière Ducati Performance pour le support de plaque Ducati Performance ?
Oui je sais, ça fait beaucoup de DP
- Rom75
Salut, Selon moi juste la référence des cligno soit : 96680231A (pour une paire). Ce sont les meme pour avant et arrière.
Ils sont prévu pour s'adapter au SDP.
Moi je viens d'installer (juste derrière) mes Rizoma action et j'en suis super content !!!!!!
- Rom75
Apres pour l'avant je ne peux pas te confirmer qu'il ne faille pas un adaptateur, peut etre est il meme livre avec.
Moi j'ai oublie de commander les miens pour les rizoma :/ Loser
- Odin2a
Je demande ça car dans un autre sujet un membre dit que le branchement des clignotants avant est différent de ceux arrière...
- Rom75
Jai fais le montage hier, ce sont des plugs male et femelle qui se clip. A l'avant tour est apparement relier une meme centrale. Mais je ne m'en suis pas encore occupe
- Francki.A
Bonsoir , je ne sais pas si je poste au bon endroit, je recherche des clignotants d’origine de monster 1200 s donc les petits pour mon monster 821 merci pour vos retour.
- BenX34
Hello a tous,
j'ai un cligno arrière qui ne fonctionne pas et impossible de mettre la main sur la fiche de connexion de ces cligno pour vérifier que tout est bien branché et intervertir les fiches gauche droite pour tester les leds sans tout démonter.
Une idée de comment se démontent les cligno arrières et ou sont leur fiches ? Merci par avance.
Ben
Ben
- Monstro1200S
J'ai acheté des clignotants à Led pour l'arrière en remplacement de mes clignotants d'origine aussi à LED ... et ils ne fonctionnent pas.
Puissance d'origine 0.68 W
Puissance des nouveaux 0.5 W
Ils fonctionnent bien pendant quelques secondes puis ils s'éteignent (éteints, oualou, pas de light, sa race !!!). Le clignotant avant passe en mode "épileptique".
Si quelqu'un qui comprend peut m'expliquer ..........
- Silver63
J'ai eu le même problème, j'ai acheté les DP, et là plus de problème.
Sans doute un problème de résistance.
- Monstro1200S
Problème résolu pour ceux de derrière. J'en ai pris de 1.5w et ils marchent.
Maintenant je cherche un tuto pour démonter le phare pour changer ceux de devant. Si quelqu'un sait je suis preneur.
- tornade
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 620 Mostro ie
Le phare est très simple à démonter.
Une clef de 10 et une clef tord ou BTR.
Les clignons DP sont vendu avec les cosses qui vont bien et pas besoin de résistance.
- Monstro1200S
En fait il n'y a que les 2 vis du bas derrière le phare à droite et à gauche à enlever avec une clé de 10 à pipe. A doite la vis tient aussi le capteur de température extérieure.
Ensuite il faut déboiter le bloc phare-compteur en tirant vers le haut pour le sortir de ses silent blocs.
Le tour est joué.
That's all folks.
Le tour est joué.
That's all folks.
- tornade
More or less mate
Ensuite il te reste défaire les cosses électrique.
Puis 4 visses BTR ou TORX (me rappel plus) pour défaire le feu du contour de feu sur lequel les clignotants sont fixés.
- Monstro1200S
Yes, 2 BTR en haut du phare et 2 Torx en bas.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
