Outil diag
chamic
Votre Ducati : 1200 Monster
Sujet : Outil diag
mer. 11 mars 15 09:54
bonjour
existe t'il un site ou l'on trouve en vente, un outil diag pour le monster 1200, avec un prix pas trop élevé, qui permet la lecture des erreurs et effacement du voyant de service, si possible en français
orsu2b
Sujet : Re: Outil diag
mer. 11 mars 15 14:51
Il est en cours de développement, si ECU du M1200 n'est pas trop différent de celui des MTS1200 pré2013, ça devrait le faire ...
lolo84
dim. 20 août 17 18:38
Moi j ai trouvé un truc chez JPdiag, pas encore testé: http://jpdiag.akress.com
lolo84
lun. 11 sept. 17 08:14
J'ai essayé Melcodiag de chez jp diag et ça marche...
orsu2b
lun. 11 sept. 17 10:47
C'est un bon ce JP ;-)
chamic
dim. 8 oct. 17 16:37
Pour ceux que ça intéresse => http://jpdiag.xooit.eu/f5-Presentation.htm
EXOCED
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 998 Mostro S4Rs
lun. 9 oct. 17 08:44
Salut les gars,
Je ne comprends pas tout concernant l'outil de Jp :
- Pour résumé,(et pour les billes comme moi qui vont passé par là...) :
- Il serait ENFIN possible de virer les rappels "oil service" et autres ,grâce l'outil de Jp,c'est bien ça?
ma question peut paraitre bête,mais comment s'y prendre? je suppose qu'il faut un cable,si oui lequel? (il semble que sur les monster 1200 2014/2016 on est un ecu Continental,quel connectique?)
Chamic, est ce que tu pourrais prendre une ou deux photo du berzingue une fois branché histoire de voir à quoi ça ça ressemble?
Merci d'avance,
Ced.
lolo84
lun. 9 oct. 17 15:14
Salut, à part les codes défauts et le témoin révision tu peux pas faire grand chose.
lolo84
lun. 9 oct. 17 15:15
Je posterai des photos dès que je peux
lun. 9 oct. 17 15:17
:edit:
EXOCED
lun. 9 oct. 17 15:37
Merci pour ta réponse lolo84 ;)
C'est déja pas mal,ça fait 2000 Km que je me ballade avec mon témoin "oil service" allumè,si je peux l'enlever sans passer par mon DS,qui est loin d'être sympas...ça me va!
lolo84
lun. 9 oct. 17 17:19
Voici un copié collé du message que j'ai envoyé à Chamic:
Salut, primo télécharger le soft :http://jpdiag.akress.com/download.php
Secundo le cable : http://lonelec.co.uk/index.php?route=pr ... duct_id=61
L'interface: ELM327 USB Cable OBD2 Diagnostic Scanner with FTDI FT232RL Chip PIC18F25K80 v1.4. Je te déconseille le site internet du même nom car la mienne ne fonctionne pas sur ma voiture et le vendeur n'a jamais voulu me la remplacer. Je te conseille plutot outilsodbfacile ou autre mais pas la boutique elm327.
Tu connectes le tout à ta moto (prise sous la selle) et évidement un PC, tu choisis le port en haut, l année de ta moto. Et ensuite tu demandes la licence à jp diag. Via la case "licence". Adresse du site:http://jpdiag.xooit.eu/t4699-MelcoDiag.htm.
Sache qu'à part éliminer les codes défauts et révisons tu peux pas faire grand chose... Voila. Explication vite fait je te donnerais plus d'infos et de photos quand j'aurais le temps. Bon courage! ;)
EXOCED
lun. 9 oct. 17 19:06
:pouce: Top l'ami! merci !
- J'ai vérifié ce qui me restais de Ma superduke,et j'avais le cable pour les modifs de carto ,il semble donc que j'ai déja le cable OBD avec la puce FT232RL,reste à trouver le ptit adaptateur pour relier l'ecu.
Le lien que tu as mis ne semble plus marché,du coup, il semble que ce soit le modéle à pins pour la 1200 :
http://lonelec.co.uk/index.php?route=pr ... duct_id=83
Celui ci aussi pourrait faire l'affaire,mais pas donné...
http://www.ebay.com/itm/DUCATI-Diagnost ... 2749.l2649
nounours94130
mar. 10 oct. 17 07:17
chamic
mar. 10 oct. 17 10:19
Photos de mes câbles utilisés acheter http://lonelec.co.uk/index.php?route=pr ... +%28DDA%29
EXOCED
mar. 10 oct. 17 13:12
Cool merci pour les tofs chamic ;)
Le tout se branche sous le selle si j'ai bien compris... :scratch: J'ai commandé juste le cable DDA,je vais tenter avec le cable que j'ai déja je verrais si ça fonctionne.
lolo84
mer. 11 oct. 17 08:52
Oui c'est le bon câble Chamic. Desole si le lien que j'ai posté était mort...
lolo84
mer. 11 oct. 17 08:54
Il faut faire gaffe aussi à l'ELM 327 il y a des copies chinoises qui traînent et apparement le fonctionnement n'est pas toujours au rendez-vous ....
lolo84
mer. 11 oct. 17 09:11
Voila la fameuse prise sous la selle.
Le bouchon est enlevé en soulevant la languette de verrouillage. On branche le câble lonelec et linterface. On met le contact pour que mémère puisse dialoguer avec pépère puis voila !
EXOCED
jeu. 12 oct. 17 08:25
:pouce: Cool merci pour les tofs!
C'est la prise sur laquelle est branchée le gipro,j'avais peur que ce soit une autre moins accessible.
C'est vrai que le coup du cable elm 327 je le vois venir... le miens datant de 3 ans,pas sur qu'il soit compatible,mais si je tente pas le coup,j'aurais aussi l'air couillon :suspect:
Vivement l'arrivée du cable que je puisse tester tout ça :)
Olivier
jeu. 12 oct. 17 19:12
Intéressante cette conversation. Je suppose que pour un Monster 821 c'est exactement la même chose ?
chamic
ven. 13 oct. 17 18:44
Petite erreur de ma part pour la photo ELM 327, c'est pas le bon, donne des infos erronées (Km, température, codes faux ) impossible d'avoir la licence :no:
prendre celui ci
liens : http://lonelec.co.uk/index.php?route=pr ... rch=ELM327
il faut compter 20€ avec la taxe et en port normal, je l'ai reçu 5 jours après, pour moi il fonctionne sur mon 1200 reconnu par melcodiag les infos correspondaient
ELM 327 pro, version firmware 1.4
chamic
Sujet : Re: Outil melcodiag
mar. 24 oct. 17 18:49
Pour ceux qui veulent commander ELM 327 en France j ai testé celui ci sur mon monster 1200
https://www.obdauto.fr/interfaces-diagn ... 7-usb.html
ca donne ca 'info perso masqué par moi , mais pour l instant on peu rien faire avec melcodiag
chamic
Sujet : Re: Outil diag photos connexion
sam. 28 oct. 17 18:23
EXOCED
lun. 30 oct. 17 19:59
J'ai reçu le miens également (le même que chamic) , mais impossible de virer les oil service ...pour l'instant en tout cas!
Je vais prendre un peu de temps la semaine prochaine pour voir tout ça ,notamment les modifs d'année et voir ce qu'il se passe :)
boujof
sam. 28 avr. 18 22:12
Bonsoir,
Je relance la discussion pour savoir si quelqu'un a réussi à enlever l'indicateur de maintenance sur nos 1200 monster.
J'ai la révision des 15000km qui approche et je voudrais pouvoir enlever l'indicateur de maintenance.
Si quelqu'un a réussi qu'il me dise avec quel logiciel et avec quel cable.
Vince_01
mer. 23 mai 18 14:22
Je me tape l'incrust'. Quelqu'un a déjà tester le reset du tps ? Je vois sur le screenshot de chamic qu'il y a également les km affichés ? le champs est-il modifiable ?
J'ai un compteur qui est reset "0 km" et j'aimerai au moins remettre les km de la dernière révision arrondis au dessus...je vais me commander un câble en attendant.
mer. 23 mai 18 15:00
Moi j'ai fait un reset du TPS le WE sur mon SF avec JPDiag. Je suis passé de 2,4° à 2,7°, donc peanuts ...
Quant au kilométrage, je ne pense pas (enfin j'espère) qu'il n'est pas modifiable via ce genre de soft, sinon ça craint
ebouillator
jeu. 19 juil. 18 13:26
Salut à tous !!!
Y a t il des news sur le reset du "oil service" ?
Ayant fais ma vidange, je souhaiterai enlever se fameux voyant
Serge83
mer. 13 mai 20 07:52
J’ai installé le programme Melcodiag et commander le kit cordon sur Odbauto (prix correct et livraison rapide) la connexion et établie avec ma belle mais y’a t’il quelqu’un qui aurait une notice d’utilisation du programme car je n’ai pas envie de faire une bêtise en jouant avec ✌️
