Tension de chaine
Scrambleuse
Sujet : Tension de chaine
dim. 8 mars 15 09:41
Je veux bien une petite explication pour tendre la chaine du Scrambler que je trouve déjà super lâche après 250km de roulage seulement.
Bah oui, je n'ai eu que des monobras depuis 5 ans ! Ouais ouais, sinon je peux regarder dans le manuel... Mais bon, rien ne vaut une explication de quelqu'un qui l'a déjà fait :P
rom73
Sujet : Re: Tension de chaine
dim. 8 mars 15 15:56
Il me semble qu'il s'agit de ce systéme.
Tu mets la moto sur une béquille d'atelier et tu fais tourner la roue pour trouver dans quel position la chaine est la plus tendue.
Ensuite tu desserres l'axe de roue (1), tu règles la tension de la chaine avec les écrous (3) en les tournant dans le sens horaire pour tendre la chaine.
Vérifie que le repère (2) sur les tendeurs de chaine soit exactement en face du même repère sur le bras oscillant pour que l'alignement de la chaine soit nickel.
Resserre l'axe de la roue et fait la tourner pour vérifier que la tension de la chaine soit correct.
Attention à ne pas trop tendre la chaine
Scrambleuse
dim. 8 mars 15 16:01
:merci: Rom73 !
Je n'ai pas de béquille d'atelier... je peux la faire sans ?
A dire vrai, j'ai du mal à me rendre compte si elle est vraiment bien détendue ou pas. Je crois que je passerai à la concess' la faire vérifier vite fait... Sur un bi, point trop n'en faut !
rom73
dim. 8 mars 15 16:18
Tu peux le faire sans béquille d'atelier mais ne desserre pas trop l'axe de roue (1 tour ou 2 pas plus).
Si tu n'es pas sur de toi le mieu reste quand même de passer chez ton concess
ellioming06
dim. 8 mars 15 21:10
Bonsoir,
Une bonne tension de chaine doit se faire avec le conducteur assis sur la moto et la chaine doit débattre d'environ 2 cm ...
Le mieux est de demander que quelqu'un t'aide et tu doit faire attention que les repères des deux côtés soient identique pour que ta roue soit parfaitement alignée.
Piero
dim. 8 mars 15 21:25
Pour régler l'alignement pile poil il y a ça aussi :
https://www.louis-moto.fr/artikel/profi ... e/10003097
dim. 8 mars 15 21:42
ellioming06, merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS avant de poster sur le forum :)
