[TUTO] Montage silencieux+ Demi Ligne :: FRESCO
Seb.m57
Sujet : [TUTO] Montage silencieux+ Demi Ligne :: FRESCO
lun. 2 mars 15 20:30
Bonsoir, voici les différents éléments dans le colis ! ( Bien emballé d'ailleurs & reçu rapidement avec N°= de suivi )
Place au montage :
Mise en place du Y et effectuer le branchement de la sonda lambda :
Mise en place des ressorts ( avec une multiprise cela est plus simple :lol!: ):
Test avec mise en place du silencieux :
Image Image
Mise en place de la patte de fixation + collier avec caoutchouc :
Démontage de la chicane : :jesors:
LE FINAL :pouce:
yoan75
Sujet : Re: [ TUTO ] MONTAGE SILENCIEUX + Demi Ligne :: FRESCO
lun. 2 mars 15 21:40
Cool j'attendais ça avec impatience lol sinon tu as fais quoi pour enlever le code erreur du moteur ?
Sinon ça ta pris combien de temps ?
:merci:
Seb.m57
lun. 2 mars 15 22:01
Pour l'instant j'ai essayé avec un ressort mais pas TOP, je vais voir pour la shinter electriquement.
Niveau temps : 45min démontage + remontage
Ludoetlivia
mar. 3 mars 15 07:46
Bonjour ayant commandé le meme silencieux je ne comprend pas pourquoi un code erreur apparaît apres montage de celui ci. Pouvez m'expliquer svp.
Merci d'avance
Seb.m57
mar. 3 mars 15 07:57
Car la valve d'échappement est supprimé, lors du montage d'un silencieux & demi ligne.
Il faut donc soit :
- bidouiller le cerveau moteur avec un ressort pour simuler qu'il y a une valve. ( voir tuto )
- acheter un module qui s'en charge ( commandé en attente de reception )
http://www.tech2roo.com/159-eliminateur ... tos-ducati
yoan75
Sujet : Re: [TUTO] Montage silencieux+ Demi Ligne :: FRESCO
mar. 3 mars 15 10:49
Je vais prendre le même tu pourras mettre une photo là ou il se met stp ;)
Drakthaar
mar. 3 mars 15 20:37
:bravo:
Ça m'a l'air de faire un sacré barouf sans la chicane ! Va falloir mettre les bouchons d'oreilles ! :D
Seb.m57
jeu. 5 mars 15 17:26
Voici déjà le pare chaleur remonté après une légère cure amaigrissante :lol!:
Image Image
Je reçois demain, le mini boitier pour shunter le cerveau moteur de la valve. ;)
Seb.m57
jeu. 5 mars 15 17:32
Voici de journée avec & sans chicane : :griendit:
yoan75
jeu. 5 mars 15 21:11
Ah ouais même avec la chicane on entend bien la différence avec les pots d’origine..... :shock:
Sinon pas mal la cure d'amaigrissement elle ira plus vite en plus :lol!:
Seb.m57
sam. 7 mars 15 18:37
Voila le boitier qui shunte la vérif du cerveau moteur & de la valve.
A brancher à la place du moteur ;)
Seb.m57
dim. 29 mars 15 11:29
yoan75
lun. 20 avr. 15 12:04
Dis moi t'as pris le ese D01 ou D02 ?
rodr
lun. 20 avr. 15 18:52
yoan75 a écrit :Dis moi t'as pris le ese D01 ou D02 ?
Pour ma part j'ai pris le ese D01 (sf848 de 2014), j'avoue que ce voyant rouge me rendait fou
Seb.m57
lun. 20 avr. 15 19:11
Il faut BIEN lire la description du produit ;)
Dernière modification par Seb.m57 le lun. 20 avr. 15 19:58, modifié 1 fois.
yoan75
lun. 20 avr. 15 19:40
bah le soucis c'est que j'ai lus et j'ai pris le ESE D01 sur leur site c'est marqué que ma moto est compatible et quand j'essai de le branché j'y arrive pas..... ça s’emboîte pas du tout!
yoan75
rodr t'as forcés pour le brancher ou pas du tout ??
Seb.m57
lun. 20 avr. 15 19:47
yoan75 a écrit :bah le soucis c'est que j'ai lus et j'ai pris le ESE D01 sur leur site c'est marqué que ma moto est compatible et quand j'essai de le branché j'y arrive pas..... ça s’emboîte pas du tout!
:study: :jesors:
yoan75
lun. 20 avr. 15 20:30
ESE D01 (Ducati 1) - Modèle compatibles pour les motos suivantes :
- Ducati 1199 (2012-2014)
- Ducati 1199 Panigale (2012-2014)
- Ducati 1199 Super Leggera (2012-2014)
- Ducati 899 Panigale (2014)
- Ducati Diavel (2011-2014)
- Ducati Hypermotard (2013-2014)
- Ducati Hyperstrada (2013-2014)
- Ducati Monster 1200 (2014)
- Ducati Monster Diesel (2012-2013)
- Ducati Multistrada (2010-2014)
- Ducati Streetfighter 1098 (2012-2014)
- Ducati Streetfighter 848 (2012-2014)
C'est ce qu'il y a marqué sur le site....
Seb.m57
lun. 20 avr. 15 21:01
Erreur soit dans le résumé visible sur mon screen ou dans la description du produit.
Sinon post sur le forum dans la section 1098. Cela sera plus simple qu'ici, vu qu'à la base c'est un tuto.
yoan75
lun. 20 avr. 15 21:03
bah oui justement lol de toute façon j'ai commandé le D02 je verrai bien !
rodr
jeu. 23 avr. 15 10:19
yoan75 a écrit :rodr t'as forcés pour le brancher ou pas du tout ??
Ça rentre comme dans du beurre ;)
yoan75
jeu. 23 avr. 15 11:02
Je galèré trop a enlever les tubes d'origine t'as fais comment exactement ??
KTMCUP
mer. 6 mai 15 13:35
Ayant intéressé de mettre un nouveau silencieux à la place de l'origine. Je souhaiterais avoir plus d'informations, vu qu'il y a beaucoup chose à faire après au niveaux d'électronique.
Après avoir mis le pot Fresco, pas de réglage particulier? ou achat du filtres spécifiques?
L'achat d'un suppresseur de valve https://www.sba-france.com/eliminateur- ... ati-1.html
se met où exactement?
Merci de votre aide.
mer. 6 mai 15 15:56
Seb.m57, tu peux éviter de créer des rapports sur la moitié des messages du topic s'il te plaît ? :merci:
Seb.m57
mer. 6 mai 15 20:28
En même temps le titre est "TUTO".
Tous le monde y expose sont problème ( à la place d'ouvrir un propre post à chacun).
En finalité cela ne ressemble plus trop a un TUTO et manque de clarté.
KTMCUP
mar. 12 mai 15 15:44
SebM57,
tu es satisfait l'achat du pot Fresco?
Seb.m57
sam. 16 mai 15 16:28
Oui pour l'instant
KTMCUP
sam. 16 mai 15 22:07
d'accord merci
KTMCUP
ven. 7 août 15 09:41
