Changement de guidon et maitre cylindre de frein avant
Scrambleuse
Sujet : Changement de guidon et maitre cylindre de frein avant
sam. 28 févr. 15 12:03
comme vous l'avez peut être lu, j'ai réceptionné ma belle hier soir. Pendant la courte attente j'avais commandé clignos embouts de guidon, rétros, clignos éclairage arrière et guidon.
Il s'agit d'un LSL Sport Tourer AS1 en alu noir. Superbe, comme celui monté sur la Bonnie Clubman.
Mais au montage ce matin grosse déeption : étant plus bas, le bocal du maitre cylindre vient buter dans le compteur, rendant le montage tout simplement impossible dans la configuration actuelle.
Ce sera le même souci pour tous guidons bas qui ne sont pas très larges je pense.
Donc 3 solutions :
-changer de guidon pour un plus large et plus haut mais le rendu ne sera pas celui que je souhaitais
-déplacer le compteur mais ce serait gâcher l'identité du Scrambler et changer les risers
-changer de maitre cylindre
Je choisis donc la 3e solution.
Servant pour un seul disque, quel modèle dois je trouver ?
D'avance merci :!
Dernière modification par Scrambleuse le sam. 28 févr. 15 16:25, modifié 1 fois.
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
Sujet : Re: changement de guidon et maitre cylindre de frein avant
sam. 28 févr. 15 12:09
Je ne suis pas bricolo.Et en mettant le compteur à gauche ?
wallygator
sam. 28 févr. 15 12:24
poutant celui de la full throttle parait bas aussi
et les cables ca fait bizarre
sam. 28 févr. 15 12:25
Ouais moi aussi j'aurais bouger le compteur si c'est possible ... :scratch:
wallygator
sam. 28 févr. 15 12:42
je viens d'aller voir la moto
ca me parait difficile de changer le compteur de place ou alors y a du boulot d'usinage de pièces
il faut absolument un guidon assez large ..mi aussi je pensais prendre le LSL moins cher que le Ducati bah c'est raté
Scrambleuse
sam. 28 févr. 15 12:51
En effet Wally, le souci c'est que le support du compteur et solidaire au pontet inférieur. Je ne peux donc pas le déplacer à moins de changer les pontets et de fabriquer un support de compteur je ne sais comment. Si le compteur avait été à gauche, il n'y aurait eu aucun souci !!
Si le LSL plus large, le Street Tourer qui fait 790mm de large au lieu de 690mm pour le LSL Sport tourer. 5 cm de plus de chaque côte permettraient de le monter mais c'est plus style Tracker parce que plus haut aussi ce que je ne souhaitais pas vraiment...
Pour les câbles, le montage n'était pas fini. Il faut rerouter le passage du cable d'accell' et durite de frein oui ;)
wallygator
sam. 28 févr. 15 13:00
oui les pontets sont de belles pièces ce serait dommage
je vais regarder cet apres midi des LSL
Colt
sam. 28 févr. 15 15:27
Tu n'as plus qu'à monter un maître cylindre avec bocal séparé et tant qu'à faire un radial!
Colt
sam. 28 févr. 15 15:41
Celui que j'avais monté sur ma Rosso Corsa: un PR19
sam. 28 févr. 15 15:54
Il faut que tu retrouves quel diamètre fait le piston de ton maitre cylindre d'origine (13,16 ou 19 les plus courants)
En générale le 19 est destiné aux doubles disques.
Le problème (si je ne me trompe) dans ton cas c'est que le bocal fait partie intégrante du maitre cylindre qui lui est rattaché (en un seul morceau) à la partie qui tient le levier.L'ensemble est compact et j'ai bien peur qu'avec ton guidon court tu ne puisses monter un autre maitre cylindre sans avoir un problème de place.
Pour ma part j'avais mis un nissin radial sur mon ancienne bécane.Le prix est correcte ainsi que la qualité
http://www.motodiscount.fr/rubriqueetma ... brique=107
Scrambleuse
sam. 28 févr. 15 16:28
Merci Myre de ta réponse. C'est ce que je cherche oui. Un radial (vu qu'il faut changer, autant upgrader le freinage) à bocal séparé pour ne pas être gêné par le compteur.
Pour un monodisque, il faut un diam 16x18 style Brembo PR16. Je cherche... sinon je cherche en parallèle un guidon plus grand en attendant que je me décide ou non à changer le MC.
wallygator
sam. 28 févr. 15 16:32
je suis allé voir des guidons mais trop petits ou pas assez galbés..le pb du bocal est bien concret
je vais attendre le guidon de la throttle
wallygator
sam. 28 févr. 15 18:20
sur le FT le bocal est loin du compteur
il y a moyen de le raccourcir un peu
Scrambleuse
sam. 28 févr. 15 20:19
J'ai pris le LSL street tourer qui est aussi large que celui d'origine (82cm) mais plus bas (5cm) et presque droit (9cm de profondeur).
Je verrai bien...
Piero
Sujet : Re: Changement de guidon et maitre cylindre de frein avant
dim. 1 mars 15 19:11
Scrambleuse, sur la prepa Deus ils ont déplacé le compte-tours au centre, et je trouve ça pas mal.
http://www.asphaltandrubber.com/wp-cont ... ept-05.jpg
Il est question qu'il commercialisent un kit mais je n'en sais pas plus.
