Cosse cable moins batterie cassée
Alain57
Sujet : Cosse cable moins batterie cassée
dim. 22 févr. 15 14:41
Salut à tous,,,,
Profitant du soleil de ce jour, j'ai voulu remettre en place ma batterie après avoir fait une bonne charge lente et longue.
L'année dernière, tout c'était bien passé, mais cette fois ci, en repoussant la batterie au fond de son logement, la patte en ferraille carrée au bout du câble moins s'est cassée.
Comment faire pour réparer correctement cette bévue. Il reste au bout du câble le sertissage.
Ou trouver une cosse adaptable ??? Il faut tout dessertir ????
Merci d'avance pour vos conseils,,,,,, malheureusement mon :evil: ne va pas rugir aujourd'hui !!!!
Je suis DEG !!!!!
Sujet : Re: Cosse cable moins batterie cassée
dim. 22 févr. 15 15:13
renseigne toi quand même sur le prix du neuf.Voila le schéma.C'est laquelle que tu as cassé : une des deux plus (à droite 15 ou 22) ou celle de la masse (à gauche 30)?
Vu les vibrations de l'engin il vaut mieux que tu aies un bon sertissage.
Alain57
dim. 22 févr. 15 15:19
C'est la patte de la masse au bout câble noir
dim. 22 févr. 15 15:28
Doc c'est le cable n°30
Renseigne toi chez le ds sur le prix du cable entier.Car une cosse de batterie n'est pas chère en soi .C'est la pince à sertir qui vaux cher.En plus la cosse du diavel a une forme spécifique coudée.Si tu sertis mal la cosse et qu'elle prend du jeu ou qu'elle se défait avec les vibrations tu risques d'avoir des étincelles et de foutre le feu à la moto.
Dernière modification par myre06 le dim. 22 févr. 15 15:30, modifié 1 fois.
Alain57
dim. 22 févr. 15 15:29
Vu ton plan détaillé, ca serait plus simple de changer la câble n°30 complet
Reste à savoir si c'est possible de le commander en direct sur un site ???
dim. 22 févr. 15 15:31
ben chez ton ds.Quelquefois ducati est cher mais quelquefois on a des bonnes surprises sur certaines pièces.Ou alors trouve une casse qui a un diavel en pièces détachées.
Alain57
dim. 22 févr. 15 15:36
OK, je vais voir ça avec eux,,,, merci pour l'info et le plan,,,, car je n'avais pas vu que ce câble était court et tenu sur le cadre par une vis vers bas moteur.
dim. 22 févr. 15 15:44
Fais nous un tuto ou une ou deux photos avec le prix du cable quand tu le changeras car cela peux nous arriver aussi.
Alain57
dim. 22 févr. 15 16:25
Pas de soucis, ce sera fait, et je vous tiens au courant.
Superbiscotte
dim. 22 févr. 15 18:09
Pour avoir une idée du prix, il suffit de rentrer la ref sur pieces-ducati.fr
dim. 22 févr. 15 18:27
Càble masse batterie -
moteur
ref 513.1.025.1A...... 15,06 euros
merci super cracotte !! :lol!:
Alain57
dim. 22 févr. 15 18:54
Merci Myre06 et Superbiscotte,,,,,, câble commandé !!!!
Superbiscotte
dim. 22 févr. 15 19:34
Il faut rendre à césar ce qui appartient à césar... C'est un certain Ben du forum qui m'a indiqué ce site pour y commander des pastilles de jas;-)
