Question à propos d'une demi ligne
bapt
Votre Ducati : 848
Sujet : Question à propos d'une demi ligne
mer. 18 févr. 15 10:47
Salut à tous,
Apres avoir parcouru le forum de long en large et en travers, je n'ai pas vu ce point abordé...
Lorsqu'on met une demi ligne avec silencieux (fresco, SC project) qu'advient-il de la partie avec des cables qui se trouve sur la ligne d'origine ?
Et si quelqu'un peut m'éclairer sur la méthode pour enlever les cales pieds passager, visiblement il y a 3 vis, mais j'ai l'impression qu'il faut démonter le reservoir et les plastiques de la boucles arrière pour y acceder...
Merci pour vos réponses !
yoan75
Sujet : Re: Question à propos d'une demi ligne
sam. 21 févr. 15 13:15
Salut bapt !
Alors d’après ce que j'ai vu sur youtube et sur le net, les câbles tu ne les remontes pas d'où le voyant moteur qui s'allume car il détecte un défaut au niveau du moteur de la valve d’échappement. C'est lui qui chek avec le câble que tu as enlevés... du coup sois tu fais un leurre avec un autre câble (qui tu t'es fabriqués) sois tu achètes un boitier Éliminateur ESE de moteur de valve que tu trouves sur le net.
Pour les cales pieds passager par contre ça je ne sais pas.
bapt
Votre Ducati : 848
jeu. 5 mars 15 21:06
Merci pour ta réponse Yoan, ça m'a l'air bien compliqué toute cette modif au niveau de la valve...pas pour moi !
Quant aux cales pied, si quelqu'un a une astuce, je prends ;)
Kindave
ven. 13 mars 15 17:02
Bonsoir je viens de monter une ligne complète gros diamètre et un sc carbone ,donc suppression de valve
J'ai roulé avec le défaut sans problème ;-) mais comme ça me soulé ce voyant j'ai commandé l'ese chez tech2roo reçu en 72h montage 15min et plus de défaut !
rodr
dim. 19 avr. 15 23:19
Ligne complète gros diamètre ? Quel marque, merci
coco280201
jeu. 27 août 15 09:26
Petite question le defaut qui s'affiche c'était lequel ? Sur celle que je veux acheter cest STEP 21.2 es-ce que ça serais ça ?
sam. 29 août 15 23:38
Non, ça c'est un problème sur le moteur pas-à-pas d'injection, c'est plus embêtant déjà.
coco280201
lun. 31 août 15 08:40
Le moteur pas à pas a été changé. Ils m'ont que cela viendra d'un fil oxydé qui du coup remonte une mauvaise information.
Pensez vous ça possible ?
En tous cas la SF fonctionne très bien !
lun. 31 août 15 13:21
Oui, un mauvais contact peut faire apparaitre des défauts.
De toute façon, si ton moteur pas-à-pas est neuf, il y a peu de chance pour qu'il soit défectueux, d'autant plus que ton moteur tournerait très mal, voir pas du tout.
Est-ce qu'au moins ils t'ont effacé les défauts moteur lorsqu'il ton changé la pièce???
coco280201
mer. 2 sept. 15 09:58
Oui normalement.
Le moto tourne super bien c'est pas un souci.
A l'occasion je l'enmerais dans une autre concession.
