Coupure moteur avec voyant huile
yoan75
Sujet : Coupure moteur avec voyant huile
mar. 27 janv. 15 19:14
Salut !!
Bon bah voila mon petit soucis qui vient de se passer après avoir roulé 30 min avec mon SFs arrivé près de chez moi j’étais entrain de rouler et tout d'un coup le moteur c'est coupé avec le voyant huile moteur allumé fixe....
je m’arrête coupe le contacte, rallume, le chek de l'ordi de bord se fait bien et elle redémarre comme si de rien !
Une fois dans mon parking je constate de la buée sur le petit hublot pour voir le niveau d'huile...
Sachant que la révision des 12000 a été faite il y a 2 semaines...
Qu'en pensez vous ???
PierreLC
Sujet : Re: Coupure moteur avec voyant huile
mar. 27 janv. 15 22:15
La buée, c'est relativement normal par ce froid..
Regarde les posts sur la mayo, pas besoin de s'en inquiéter.
En revanche, pour la coupure moteur et le voyant d'huile fixe, je ne peux pas me prononcer.
yoan75
mar. 27 janv. 15 22:30
oui merci je viens de consulter les pages sur la buée.
Mais sur la coupure moteur j’espère que ça m'arrivera pas fréquemment... :(
jeu. 29 janv. 15 00:37
Aucun problème avec le voyant d'huile et tout cas.
Si tu cales "normalement", le voyant d'huile s'allume, c'est tout à fait normal. Tu peux essayer en activant le coupe circuit pendant que le moteur tourne : le voyant va s'allumer (autrement c'est pas normal).
Le voyant s'allume uniquement un cas de perte de pression dans le circuit de lubrification : Si le moteur s'arrête, la pompe à huile ne pressurisant plus le circuit, le voyant s'allume.
Pour la buée, tu as ta réponse ;)
On en avait effectivement parlé à plusieurs reprises ici, avec photo normal/pas normal.
Pour ce qui est du calage en lui même, pas d'inquiétude tant que ça n'arrive pas souvent, ça peut-venir de pas mal de choses... En ce moment par exemple, il suffit d'un peu d'eau de condensation mêlée au carburant dans le réservoir, qui passe un instant dans le circuit d'alimentation, pour faire caler le moteur.
yoan75
Sujet : Grincement embrayage
jeu. 29 janv. 15 10:41
Ok merci Cédric ce matin et hier ras.... Par contre j'ai remarqué quand la moto est froide l'embrayage grince une fois la 1ère passé et que je lance la moto ....et plus rien une fois le moto chaude!
J'ai lu que certain soufflait dans la cloche d'embrayage mais que ça recommençait après!
jeu. 29 janv. 15 11:57
Ça c'est un autre sujet ...
Regarde sur les sujets dans lesquels on a parlé de l'embrayage, il y en a quelques-uns...
Autrement ça peut venir du circuit de commande (purge de l'huile de la commande d'embrayage à faire ?)
Ou des disques d'embrayages ...
Si besoin, ouvre un nouveau sujet pour ce problème en particulier, en décrivant de la façon la plus précise possible le problème ! ;)
yoan75
jeu. 29 janv. 15 12:14
J'ai déjà regardé le sujet et il parle juste de dépoussiérer la cloche.... J'ai essayé de changer le titre mais j'ai pas réussi. Je vais en créer un nouveau merci.
ven. 30 janv. 15 02:09
Y'as pas de quoi, le forum est là pour ça ;)
