Changement des bougies du SF
- Mi-K
Sujet : Re: Changement des bougies du SF
Ben, comme sur n'importe quel moteur à explosion.
Tu la dévisses puis ...
... tu la revisses!
(en ayant pris soin de retirer les bobines crayons avant bien-sûr)
P.S: Mais bon, vu la date de ton post, j'espère que tu avais trouvé la solution depuis le temps!
... tu la revisses!
- YTK
Déterrage de deux ans...
Quelqu'un aurait il remplacé lui même les bougies? Obligation de retirer intégralement le réservoir? Ou le lever et mettre sur cale suffit?
Accessibilité de chaque cylindre?
Tuto dispo? Manuel d'atelier? ...
Merci pour votre aide.
PS : pas de com dévisser puis revisser svp...
- Rémy
- Votre Ducati : 1098
YTK a écrit :Déterrage de deux ans...
C'est ce qu'on m'avait dit quand je voulais acheter un boxster, et j'ai pas cherché midi à 14h , j'ai choisi autre chose.
Sans rire, déjà faut se pencher et puis ......
Allez tiens j'ai trouvé ça => https://www.youtube.com/watch?v=V6yirOS1qTw
- Cyrus
Je pense au vue de la vidéo ,
En utilisant une cle à cliquer ( coudee). pour la vis de sécurité
Et en suite la douille fournie
Ca doit le faire sans le tomber
Et même je suis sur qu'il doit y avoir plus de marge au niveau des durite , que son rouleau de scotch noir , de ce fait en étant à deux , un peu tenir le réservoir plus droit , pendant que l'autre fait le changement de bougie
Tiens nous au courant
Je m'y attelle pas tt de suite , ma brèle à 2 ans mais que 9000km alors ..... les bougie cest pas ma priorité !!
- yeunehomme
je viens de remplacer les miennes.
oui tu as pas mal de marge pour lever le reservoir et devisser la vis de securite et la bougie.
