Question échappement et changement d'échappement
gaetan3004
Sujet : Question échappement et changement d'échappement
dim. 21 déc. 14 18:52
Bonsoir à tous,
Alors je vais sans doute poser une question idiote mais je m'interroge, à quoi sert cette chose sur la photo qui suit, sur l'échappement ?
car je vous explique avant sur ma streetfighter j'avais juste les silencieux termi j'adorais le bruit mais ce que j'adorais encore plus c'est l'éclatement quand on lâchait l'accélérateur je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire? enfin voila tous ça pour vous demandez comment retrouver ce bruit et ces éclatements lors des décélérations?
Juste en changeant le silencieux ou alors faut-il changer toute la ligne ?
je vous remercie d'avance
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
Sujet : Re: Question échappement et changement d'échappement
dim. 21 déc. 14 18:55
C'est la valve à l'échappement, ça s'ouvre à un certain régime
Pour avoir des retours de gaz, suffit de mettre un échappement quel-qu’il soit sans catalyseur et là ça sera festival
pidance
dim. 21 déc. 14 18:57
pour ma part j'ai un silencieux Remus vide et ca pète grave a la décélération ? c'est la valve d’échappement pour améliorer le couple a bas régime
gaetan3004
dim. 21 déc. 14 23:24
et donc cette valve n'influence en rien les éclatements à la décélération? mais alors quel différence y-a-t-il entre une ligne complète (style la ligne complète termi) et simplement le silencieux ?
DanielP
dim. 21 déc. 14 23:39
Il me semble que à l'arrivee des 2 tubes le diamètre du tube est plus important et jusqu'au silencieux. Avec la ligne complète il y a la suppression de la valve mais bien sur l'ecu qui est livré avec est programmé pourfonctionner sans la valve.
