Problème embout de guidon Rizoma
- Olivette75
Sujet : Problème embout de guidon Rizoma
Voila mon problème.
J'ai acheté la moto avec des poignées et embouts de guidon Rizoma et la poignée gauche est dans le mauvais sens (le motif est à l'envers)...
Du coup j'ai essayé d'enlever l'embout de guidon mais impossible, j'ai beau tourner dans tous les sens avec la clé à la bonne taille et tirer dessus ça ne vient pas... Certes l'embout tourne facilement mais ne sort pas d'un poile...
Une idée??
Une idée??
- guigui57
Sujet : Re: Problème embout de guidon Rizoma
C'est un presse étoupe qu'il y a dans le guidon. Donc une vis qui lorsque tu la serre va appuyer sur un "goumis". Je pense que pour le sortir tu doit en même temps que tu tires sur l' embout tu dévisse la vis. Si tu dévisse simplement ca risque de tourner dans le vide (ça qui doit se passer lorsque tu dévisse)
- Olivette75
Oui c'est exactement ça...
Je vais tester ça merci!
Mais question débile: le sens de la vis n'est pas inversé?
- Olivette75
Bon après avoir essayé plusieurs solutions rien ne marche... Et le problème c'est que je suis obligé de démonter la poignée de gaz car elle se désolidarise du tirage du coup faut que je la recolle. Pour le coup je sais pas trop quoi faire...
- VirgileR
J'ai un collègue a qui il est arrivé un probleme similaire
et finalement il s'est averé que sur l'embout de guidon
il y avait juste un cache sui ressemble a une vis car empreinte 6 pans
mais qui n'etait en fait qu'un cache a enlever au tournevis , et la vraie vis de serrage était en fait cachée derrière
Je sais pas si c'est tres clair mais j'ai essayé de faire au mieux
tu peux faire une photo histoire de voir de quel embout il s'agit ?
- alain13
- Ducati-Maniaque de diamant
Tu as peut être tout simplement foiré ta vis et maintenant elle tourne dans le vide, normalement tu dévisses en tirant en même temps et elle aurait du sortir.
- petipex
si c'est le cône qui est coincé a l’intérieur du guidon il faut desserrer un peut la visse est ensuite donner un coup de maillet ou marteau sur la visse pour décoller le cône .
- Olivette75
C'est exactement les mêmes que ça
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CFYQ9QEwBQ
Pour le coup je ne pense pas que quelque chose soit abimé ou foiré. Je commence à me dire que l'écrou dans lequel tout vient se prendre doit tourner avec...
En dévissant en bloquant l'embout (donc avec juste la vis qui tourne) ou en tournant tout rien ne vient... J'ai aussi essayé en dévissant et en tirant très fort sur l'embout (en passant une corde fine autour de l'axe de la vis et en tirant mais ça ne bouge pas non plus...
Ca va se finir à coup de perceuse cette histoire je sens!!
- guigui57
Hum... même le coup de perceuse je suis pas sur que ça vienne si l'axe tourne avec...
Et en dévissant en forçant un peu vers la gauche ou la droite pour que le caoutchou accroche ?
Tu as essayé de visser déjà ?
- Olivette75
Oui j'ai essayé dans les 2 sens et rien n'y fait...
- streetfighter35
J'ai une solution , je suis bon bricoleur ;
Si tu a réussi à enlever l'autre embout (gauche ou le droit) tu dois pouvoir engager une longue tige métallique et assez épaisse dans le tuyau du guidon et cela jusqu'à l'autre bout du guidon dans cette ouverture , puis avec un maillet tu essaye de pousser l'embout récalcitrant.
ou encore avec cette longue tige tu essaie de bloquer au fond le caoutchouc (pour qu'il ne tourne pas ) pendant qu'un autre dévisse le boulon récalcitrant , mais pas à fond car après il faut en même temps récupérer l'embout caoutchouté avec le rizoma accroché.
Si ça coince encore tu introduit de l'eau avec du mir vaisselle dilué en penchant bien la moto.
ça serait même bien de commencer par là .
J'ai une autre idée ; tu met assez de mir dilué dans de l'eau tu penches ta moto et avec un appareil pour gonfler les pneus tu essaie. (comme le champagne). ATTENTION ça peu envoyer loin.
Mais faut réussir à enlever l'autre pour commencer.et ne pas oublier d'être sûr d'avoir dévissé ton rizoma.
Voilà comment j'enlève mes caoutchoucs de guidon.vélo , moto.
Je ne sais pas si ça marche avec du w40 pour dégager le caoutchouc, si ça marchait ça serait bien d'en mettre , mais laisser prendre un moment.
- Olivette75
Ça marcherait en effet si je pouvais en enlever un... Mais impossible et il va bien falloir pour que je répare la poignée de gaz
- guigui57
Hé bien quel belle merde !! Fait une chute d'un côté en faisant bien racler le bout du guidon. Bon ça ne devient plus très constructif là :/ a tout hasard à tu essayer en poussant bien la vis vers l'intérieur et en tournant. Ça appuiera le caoutchouc peu être. Et lorsque tu tire dessus avec la ficelle et que tu tourne elle sort pas ?
- streetfighter35
Achète à castorama , un" assortiment extracteur de boulon tourne à gauche" et un assortiment de forêts hss haute qualité "inox" , et une clé pour dévisser les tournes à gauche selon le diamètre que tu utiliseras.
Avec ce filetage à gauche tu pourras le dévisser en sens inverse ,
Nota; ils sont vissés tous les deux vers la droite j'en suis sur.
à la perceuse on commence en faisant un trou de petit diamètre (en augmentant si nécessaire en diamètre ) cela avec un forêt de haute qualité.
Donc percer dans la tige du boulon inox (sans déborder sur le rizoma ) et avec " l'extracteur tourne à gauche" tu dévisse vers la gauche en tirant si nécessaire.
En fait , dans le trou que tu auras percé au centre de ton boulon inox , tu introduit une petite tige millimétrée de ton extracteur en le tournant vers la gauche tu feras reculer le boulon , et gràce à cela tu pourrais déjà sortir le boulon au risque d'y laisser son caoutchouc de maintien .
Ce caoutchouc tu pourras peu être le récuper aprés en y vissant vers la droite une longue tige filetée que tu extrairas.
Je sais que la tige du boulon inox fait 3 à 4 cm de long.
Au pire; si la tête du boulon casse , c'est pas grave , il te reste plus qu'à utiliser un forêt plus gros pour enlever les déchets de ferraille sur le boulon cassé en ne blessant pas le rizoma et en tirant avec une pince étau ce boulon cassé.
la tête rizoma noire sera sauvée,mais pas le reste , tu pourras trouver un autre caoutchouc sans problème car c'est standard .
Tu enfonceras l'ancien au fond du guidon avec un marteau si tu ne peux l'avoir .(mais faudra faire gaff au trous de fixation de la cocotte si je me souviens.
- Olivette75
Nop...
J'ai lâché l'affaire pour le moment, on verra quand j'aurais plus le choix ou sinon je dirai au concess qui les a monté de se démerder avec
