Palliatif au logiciel ducati diag
wingman
Votre Ducati : 796 Monster
Sujet : Palliatif au logiciel ducati diag
sam. 15 nov. 14 13:03
Je me pressente rapidement j'ai 23 ans je roule sur une 796 et j'aimerais savoir s'il existe :
-Des câbles USB/ECU dans le commerce pour ce connecter a mon ECU qui est un continental M3C
-Un logiciel palliatif au ducati diag
Car j'ai un défaut depuis que j'ai changer mes pots avec la fameuse sonde lambda et je voudrais bien pouvoir le supprimer sans avoir à faire la modif qui consiste a mettre une résistance au bout.
J'ai déjà pas mal chercher sur ces deux sujets mais je suis un peu a court de solution
Merci pour vos réponses
Ps : Pardon pour le modérateur si j'ai poster ce post au mauvais endroit
Sujet : Re: Palliatif au logiciel ducati diag
sam. 15 nov. 14 13:10
A ta place je ne m'amuserais pas trop avec des logiciels tiers
wingman
sam. 15 nov. 14 14:21
Le soucis c'est qu'il n'y a que nrbike qui propose un solution pour 230e ou tu rachete un ecu programmer mais j'ai envie de gratter dedans ^^
davy06
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1199 Panigale S
sam. 19 nov. 16 12:14
Bonjour a tous
moi je possède l'outil de diag TEXA qui et le même utiliser par nos DS le truc c que la section ducati et verrouiller quelqu'un aurait t'il trouver une solution a ce problème ?
totene
dim. 20 nov. 16 08:49
jutilise aussi un texa a l'attelier, et malheureusement le logiciel est payant, avec un abonnement a l'année pour les mises a jours, il y a un dongle et un code lier au n° de serie de ton apareil texa, donc meme pas posible de dupliquer le logiciel.
dim. 20 nov. 16 09:14
Totene tu as accès au Mise à jour envoyez par Bologne au tous des Ds ?
Ou tu utilise ton logiciel uniquement pour faire les reset de clé / valve / etc ?
totene
dim. 20 nov. 16 12:20
non je n'ai pas " le " logiciel ducati store, mais avec les mises a jours de mon texa j'ai les memes fonctions qu'eus, sauf la reprogramation d'ecu.
dim. 20 nov. 16 14:28
Ok
davy06
dim. 20 nov. 16 16:41
totene a écrit :non je n'ai pas " le " logiciel ducati store, mais avec les mises a jours de mon texa j'ai les memes fonctions qu'eus, sauf la reprogramation d'ecu.
non non pour avoir passer énormément de temps avec un che f'atelier ducat a comparer les 2 logiciel je peut t'assurer qu'il manque plus de fonction que la report ECU
totene
lun. 21 nov. 16 08:13
plus depuis les dernieres mise a jour du logiciel .
davy06
mar. 22 nov. 16 10:44
ok merci pour ton retour mon abonnement n'ai plus actif depuis 1 an peut être a cause de ça
je vais contacter TEXA
