Montage plateau d'embrayage
- Manu73
Sujet : Montage plateau d'embrayage
Coucou collègues SFistes !
Je me permet de vous demander de l'aide pour la monte du plateau d'embrayage.
Résumé de la situation :
J'ai démonter le carter d'embrayage puis les ressorts pour retirer l'ancien plateau ( origine ) de la moto;
La tige de l'embrayage s'inserant dans le plateau d'origine je la retire de celui ci pour l'insérer dans le plateau DP,
sauf que là ben pas de butée dans laquel enfoncée la dite tige...
Alors voici ma question : Je fais comment sans cette butée ? Oo On peut retirer celle sur celui d'origine ( j'ai pas oser forcer ca bougeais pas)
Et pour finir je fais quoi des rondelles qui se trouve avec le plateau DP ?
- yaz
- Votre Ducati : 1198 SP
Sujet : Re: Montage plateau d'embrayage
Là j'ai oublié mais de mémoire si il y a un épaulement tapes de l'autre coté , enfin essaie doucement d'un coté car il n'y a pas une grosse résistance et si ça ne vient pas ce sera de l'autre coté .
- MaxDK
il en est quoi des rondelles fourni avec le plateau DP, mon DS m'a dit de ne pas en mettre pour le SF !
quelqu'un a t'il la notice de montage du plateau DP ???
- johnny666
- Votre Ducati : 1098 S
j'ai tenté de démonter mon embrayage pour le souffler, c'est normal que quand je retire le plateau de pression il y a une longue tige qui viens avec??
Ayant eu peur d'avoir fait une bêtise
ops: je l'ai vite remis car il y avait de l'huile sur celle ci!
Plus haut dans le post vous parlez d'une butée
que y'a t'il a faire avec elle? Merci
- Christo
Oui c'est normal. L'huile ne devrait pas avoir dépassé un petit joint qui est sur la tige.
Mais pour souffler ton embrayage, pas besoin de tout démonter. Tu enlèves juste le carter, tu démarres ta moto et tu souffles en actionnant plusieurs fois l'embrayage.
- johnny666
Oui mais moi j'ai tiré jusqu'a la sortir totalement, j'ai bien vu ces deux petits joint sur celle ci, apres j'ai vite remis, y'a un cran a trouver ou quelque chose du genre quand tu la renfonce?
je pensais nettoyer mes disque un par un! mais si tu dis qu'il y a justa a faire tourner
- Christo
Pas grave si tu l'as retirée totalement. Tu est bien obligé de la sortir pour changer les disques. Le seul truc, c'est de ne pas actionner le levier d'embrayage !!
Il n'y a pas de cran. Tu replaces le tout et tu serres les vis du plateau de pression en croix.
Puisque tu as tout enlevé, tu peux en profiter pour souffler directement sur les disques, mais fais attention à bien les remettre dans le même ordre et en calant les repères sur l'encoche du plateau de pression (il parait que c'est important bien que je ne vois pas l'intérêt...). Et à mon avis, ça décolle moins la poussière qu'en faisant tourner l'embrayage.
- johnny666
j'avais peur de remplir l'embrayage d'huile
donc je peux retirer cette tige sans crainte nettoyer et tout remettre dans le même ordre.
Merci de tes réponses Christo, ca ma enlevé une épine, je retourne à la méca
